Australian monitor c800 professional audio amplifier
Costache Daniel
Salut.
Cunoaste cineva acest model de amplificator Australian monitor c800 professional audio amplifier?
Daca este cineva care mai are ceva date depre el fata de ce am gasit pe internet.
S-ar mai castiga ceva putere pe 4 si 2 ohmi, ar mai creste SOA.
Ar trebui gasita o schema sau macar scoasa partial. Ce scrie pe finali ? In pdf zice ca-s mos-uri.
Pozele puse sunt enervant de neclare.
De ce? Vrei sa-i maresti puterea?
Da as vrea sai mai maresc puterea.
Finali sunt 6 bucati SML BUZ906 S9434BY si 6 bucati SML BUZ901 T9434BY dupa caracteristicile din pdf ar fi mosfeturi.
Problema este ca nu prea am gasit ceva schema decit cea ce am postat mai sus in linkul cu acel manual.
Scuze pentru poze dar a trebuit sa le redimensionez erau prea mari numi dadea voie sa le pun.
Editat de Costache Daniel
Dupa ce o sa-l arzi cu ideei de a dubla numarul de finali sa vezi ce distractie o sa fie cu reparatul; ar costa mai mult ca un alt amplificator sh echivalent ca putere . Mai buna ar fi o revizie pentru ca daca subcombeaza datorita uzurii unor componente ajungi in acelasi punct cu nerentabilitatea repararii. Nici revizia nu e chiar ieftina si necesita ceva cunostinte pentru ca multe piese actuale sunt falsificate.
Deci ce am facut bobita?
Editat de clausnc
Buz906 este la Farnell dar 901 nu prea e nicaieri in sursa sigura; nu se gasesc usor in amplifuri donatoare de organe.
Si eu am recomandat intai ridicarea schemei (macar partial) in ideea ca cine se descurca sa faca asta probabil are deja destula experienta si cunostinte sa vada si daca sau cum sa aplice modificarea.
Este extrem de riscanta adaugarea pe ne-ve a inca 4 tz. [!]
El functioneaza foarte bine lam testat in bridge pe un bas de 700 w in 8 ohm timp de 7-8 ore si asta pina in clip.
Mutumesc pentru sfat cred ca am sa il las asa cum este si o sal folosesc pe 2 sateliti si am sa achizitionez unul mai puternic.
Dupa parerea voastra cum este pare construit bine? Ma pot baza pe el?
Eu lam testat in bridge pe un bas de 700 w in 8 ohm timp de 7-8 ore si asta pina in clip.
Am revenit cu poze.
https://imgur.com/a/ecutd
https://imgur.com/a/JpIJ3
https://imgur.com/a/kWI9c
https://imgur.com/a/VZ2Bi
https://imgur.com/a/PTEay
https://imgur.com/a/oBPm0
Si uitasem sa va spun lam achizitionat cu suma de 400 lei.Merita bani ?
Am citit cu atenție postul de mai sus , îmi cer scuze că am intervenit cu detalii tehnice .
Detaliile tehnice sunt bine venite, lam achizitioat cu gindul ca as putea sai mai adaug finali sal aduc la o putere mai mare,dar dupa sfaturile de mai sus cred ca am sal las asa si sa nu ma mai complic.
Multumesc,nu ai pentru ce sa-ti scze.
Multumesc,nu ai pentru ce sa-ti (.....) scze.
Poate nu l-ai înțeles pe @Victor ... El e mai subtil.
Eu cred că voia să spună că a pierdut timpul cu detalii tehnice când de fapt ar fi trebuit să sublinieze niște ”detalii” gramaticale ...
EDIT . Extras din Regulament , pentru a prevenii comentarii ulterioare :
3.13 -In postarile voastre incercati sa scrieti CORECT Romaneste,
Mod. note - sa stii ca si autocorectorul telefonului mai scoate trasnai. Si uneori corecteaza fara sa mai afiseze, chiar inainte de a emite mesajul. Asta ca idee, nu iau apararea nimanui.
Editat de Shambala
Da in fine eu incerc sa aflu cit mai mult despre un anumit lucru iar cite uni stau sa urmareasca sa vada ce si cum scriem de parca ei ar fi aia perfecti.
Dar na... repede vedem greselile altora si repede judecam, pe ale noastre nu le vedem.
