Samsung CZ-21F12T
marianlsea
Buna ziua,
Va cer sprijinul pentru depanarea televizorului mentionat mai sus.La alimentare prezinta imagine cu sunet deteriorat sau cu intreruperi.
Aditional nu raspunde la comenzile telecomenzii,LED-ul nu se aprinde in stand-by si la incercarea de a accesa meniul din butoanele de pe panoul frontal pentru scanare si memorare iimi apare in josul meniului(atasez imagine)" inexistent".
L-am deschis am schimbat integratul amplificator TDA 8943SF,am profitat de ocazie si am schimbat electroliticii din sursa (TV-ul e din 2004) mai putin C801 de 220 uF/450V,nu am mai verificat tensiunile culese in secundar in ideea ca vinovatul era integratul audio si la reconectare ma lovesc de problemele mentionate anterior-absenta raspuns din telecomanda,LED care nu se aprinde si meniul de scanare si memorare de pe panel inaccesibil.
Va rog daca aveti o sugestie o primesc bucuros.
Procesorul este TDA 9351PS/N2/3/0457T
Controlul din sursa 5Q0765RT
Finalul de limie D2499.
Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 6
  • marianlsea
  • iuliantv
  • neculavasile
  • dan cod
Spune mai clar ce face tvul.Eu am înțeles că are imagine ,sunet intermitentI
Intradevar imaginea este OK ,sunetul in schimb este intermitent.(cel putin inainte sa schimb integratul de sunet)
De asemenea nu raspunde la telecomanda,
LED-ul in stand-by nu se aprinde.i
La accesul in meniu din butoanele de pe panoul frontal ,pentru scanare si memorare imi apare mesajul scris cu rosu "Inexistent" si nu accepta nici o comanda manuala de scanare/memorare.Neputand sa accesez macar un program nu pot afla daca s-a rezolvat problema sunetului.
  • 2 săptămâni mai târziu...
iuliantv este cred a doua oara cand imi oferi o solutie corecta pentru defect.Am procedat intocmai si aditional se pare ca nici telecomanda nu lucra corect-de vine franzistorul driver de LED Infrarosu.
L-am schimbat ,am facut resetul si totul lucreaza perfect inclusiv sunetul pentru care am inlocuit integratul amplificator audio mentionat mai sus.
Va doresc sarisfactii in pasiunea dvs si sa puteti ajuta cu sfaturi utile si alti pasionati ca mine.
Cu stima si toate cele bune.
Editat de marianlsea
ajutam cu sfaturi cu care am fost si noi ajutati sau am experimentat pe pieile noastre,dar pentru mine sant lucruri ce le fac oricand inainte de a sapa prea mult in tv,daca dv v-au fost de folos ma bucur si vom ajuta pe oricine stie sa se comporte ca un om si sa ceara ajutorul,cu cat mai multe detalii posibile asupra defectului
toate cele bune
