Grundig Vision 4 32-4831 T ch. SE imaginea parca '' se trage '' ?
cristeama
am la reparat acest LCD de 32'', toate bune doar ca imaginea sau mai bine zis nu toata imaginea ci mai de graba contururile parca se trag sau par minjite, voi reveni si cu poze pe moment nu am cu ce :
- panel : samsung LTA320AA05
- placa digitala : grundig elk. beko YCR190R-4 v-o
- t-con : 320AA05C2LV0.0
citeva informatii ,daca se poate, despre defect ?
partea de alimentare, sursa, debiteaza tensiuni normale, cond-uri bune, le-am si schimbat dar fara efect
  • Răspunsuri 10
  • cristeama
    5
  • naebv
  • calul
Pozele vor fi edificatoare. Cel mai probabil probleme ar fi la T-CON (postati tensiuni) sau la soft alterat. Sasiul se pare ca este T6 . Defectul se manifesta pe semnal RF sau pe AV? Acum ceva timp am avut un sasiu SU (Grundig-BEKO) la reparat cu defect ce parea a fi din T-CON dar de fapt era softul alterat.
Editat de naebv
- pina vin cu poze edificatoare, incerc sa va explic ceva mai bine care este defectul de imagine.
- imaginea statica ,ca poza, este redata corect, problema este cind avem deaface cu imagini dinamice cu personaje in miscare atunci redarea se face cu incetinitorul se vad cadrele in evolutie asa cum se obtineau imaginile in miscare la inceputul cinematografiei prin suprapunerea multiplelor cadre cu viteza variabila aparind senzatia de animatie ?!, asta ar fi adevarata manifestare , ce parere aveti ?
Am intilnit fel si fel de defecte pe imagine mai ales la displayurile pe care le-am reparat si as putea sa-mi dau seama de unde provine defectul, dar asta numai daca vad, asa fara sa vad de ce sa spun o prostie...................................................
Da acum e clar ca displayul e defect, cred ca este vorba de traseul VON cu probleme catre driverul lateral 5090-A/CS19C, o sa va trimit pe MP mai multe date pentru remedierea displayului......
Eu am spus ca va trimit pe MP......dar nu v-am intrebat daca ati mai reparat displayuri prin dublare cu sarme a traseelor defecte catre driverul lateral sau daca vreti sa incercati remedierea lui............
O sugestie daca se poate , pina va trimite unul din colegi informatii cu traseele ce trebuiesc lipite , de pe display , intrati pe you.ube si cautati --- repair lcd display --- , veti gasi tutoriale video cu operatiunile de identificare/lipire ale acestor trasee de pe sticla . Ele va vor auta sa va faceti o idee asupra manoperei de reparare a display-urilor . Atentie ! Fiecare tip de display are schema proprie de trasee de reparat . Va trebuie o mina precisa si fina , ustensile de marit ( lupe ) , un letcon de putere mica cu virf subtire , si sirma de cupru emailat de 0.15....0.2mm (diametru ). Mare atentie la benzile flexibile ( pe ele veti face lipituri ), orice distrugere a uneia dintre ele duce la defectarea iremediabila a display-ului.Succes !
Colegu' calul are dreptate, trebuie sa urmati niste instructiuni altfel se poate strica iremediabil, din pacate pe youtube nu am gasit nici un video despre repararea traseelor la displayuri, o sa pun un fisier cu poze si instructiuni pentru displayul V260B1-L03 din care am invatat si eu prima data, deci instructiunile din acel pdf si poze sint valabile si la celelalte displayurI la care vrem sa dublam anumite trasee cu sirme......Aveti un MP
https://files.fm/u/fc5mrwr4#_
