ciuca paul Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 Va salut. Acest tv. a venit in urma unui soc mecanic cu fisuri de cablaj in zona transf. linii.Televiz. la punerea in functiune prezenta descarcari pe anumite componente in zona multifunctio. tda 1296psn/2/3aa2 din cauza intreruperii traseului ABL de la transformator .Am refacut traseele cablajului si televi. a pornit cu imagine defazata ,dupa cautari am mai gasit d405 (tenar ) in scurt si problema impulsurilor pe sincro s-a rezolvat.Acum intervine problema, tv.-ul are o problema legata de multif. ,la pornire iasa din stnby am inalta ptr. moment si trece imediat in of . Daca prin trecere forta scurtcirc. la tz841 c-e (la masa) il pot pornii cu telecomanda lucrand normal si facand toate functiile ,dar daca il opresc din inrerupator ptr. cateva minute televizorul se manifesta ca prima data. Mentinez ca acea pornire fortata , este temporara pana la aparitia imaginii ,dupa aceeia inlatur scurtul si este ok. Toate tensiunile sunt corecte ,dump schimbat nu mai stiu de ce proces. nu-si mentine stare on fara sa-l sacai cu acea metoda . Ar mai trebuii sa va spun ca atunci cand este in standby degeaba incerc metoda ajutatoare ca nu vrea ,desii procesorul se alimenteza corect ,iesirea impulsurilor linii lipseste ,de ce ? aici nu-mi dau seama. Rog ajutor .... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 Eu cred ca este afectat multifunctionalul de la descarcarile de traf Link spre comentariu
ciuca paul Postat Ianuarie 9, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 Si eu cred acelasi lucru ,ptr. ca daca efectiv la pornirea din intrerupator am inalta si nu am nimic neinregula pe recuperare ,iar procesorul comanda stanby-ul si dupa asta nu mai vrea sa iasa din of decat cu jongleria facuta.Odata facut acest lucru functioneaza normal ,dar daca il intrerup de la retea si-l las intrerupt aproximativ 10 min (ceva de genul) se repeta figura. Am schimbat si quartzul tensiuni ok si....Asa problema cu acest multifunctional chiar ca n-am intalnit .Imi mai scapa mie ceva de verificat? Va multumesc.. Link spre comentariu
surubarila Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 Sanatate permanenta ! Incearca alt dump , daca prajea multi cred ca nu mai pornea deloc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 Va salut. Acest tv. a venit in urma unui soc mecanic cu fisuri de cablaj in zona transf. linii.Televiz. la punerea in functiune prezenta descarcari pe anumite componente in zona multifunctio. tda 1296psn/2/3aa2 din cauza intreruperii traseului ABL de la transformator .Am refacut traseele cablajului si televi. a pornit cu imagine defazata ,dupa cautari am mai gasit d405 (tenar ) in scurt si problema impulsurilor pe sincro s-a rezolvat.Acum intervine problema, tv.-ul are o problema legata de multif. ,la pornire iasa din stnby am inalta ptr. moment si trece imediat in of . Daca prin trecere forta scurtcirc. la tz841 c-e (la masa) il pot pornii cu telecomanda lucrand normal si facand toate functiile ,dar daca il opresc din inrerupator ptr. cateva minute televizorul se manifesta ca prima data. Mentinez ca acea pornire fortata , este temporara pana la aparitia imaginii ,dupa aceeia inlatur scurtul si este ok. Toate tensiunile sunt corecte ,dump schimbat nu mai stiu de ce proces. nu-si mentine stare on fara sa-l sacai cu acea metoda . Ar mai trebuii sa va spun ca atunci cand este in standby degeaba incerc metoda ajutatoare ca nu vrea ,desii procesorul se alimenteza corect ,iesirea impulsurilor linii lipseste ,de ce ? aici nu-mi dau seama. Rog ajutor .... Sanatate permanenta ! Incearca alt dump , daca prajea multi cred ca nu mai pornea deloc. Link spre comentariu
neculavasile Postat Ianuarie 10, 2018 Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 ce tz este pe care faci scurt? pe el se stabileste 5v cumva? Link spre comentariu
surubarila Postat Ianuarie 10, 2018 Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 Cred ca la V841 se refera. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 10, 2018 Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 Cred ca la V841 se refera. Cred ca da si pe acest pin on of este afectat microprocesorul Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 10, 2018 Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 (editat) "Daca prin trecere forta scurtcirc. la tz841 c-e (la masa) il pot pornii cu telecomanda lucrand normal si facand toate functiile ... " Nu pe pin ci pe traseul ... Editat Ianuarie 10, 2018 de leoncris Link spre comentariu
ciuca paul Postat Ianuarie 10, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 Astazi am fost plecat si n-am mai putut scrie despre acest defect.Mai incerc odata si fiu cat mai pe inteles in manifestarea defectului. In privinta dumpului cum am mai spus ,aveam unul identic salvat de la o reparatie anterioara si mannifestarea este aceiasi. Am imcercat sa las permanent scurtul asa cum am spus C-E tz841 si l-am conectat la tensiune ,am ledul verde ,toate tensiunile corecte pe multifunctional 8V,3,3 ,si 5v ,ledul ramane pe aceiasi culoare(verde) dar procesorul nu iasa din stanby (dealtfel imi dau seama si dupa pinul procesorului ce comanda releul ptc-ului) si degeaba incerc din telecomanda sa-l pornesc ca nu vrea.Daca li pun in functie normal ,iasa din standby cum am mai spus ,se aude inalta ,dar pana sa se lumineze ecranul ledul trece pe rosu.Artificiu pe care il fac este atunci cand procesorul iasa din standby ,eu il ajut temporar cu acel scurt in care procesorul ramane pe on ,il opresc din telecomanda si iar il pornesc si porneste normal fara artificiu ,DAR daca il intrerut de la retea si fac o pauza sa zicem (5min) cu tv-ul ne alimentat ,atunci porneste normal dar cade in stanby si nu mai rectioneza nici din telecomanda sau panou.. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 10, 2018 Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 Atunci este o problema de condesatori sau chiar din stabilizatorii de tensiune de pe tensiunile de 8v 5v si 3,3v Link spre comentariu
surubarila Postat Ianuarie 10, 2018 Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 Porneste TV-ul (cu "artificiu") si vezi daca vreun tz stabilizator se incinge. Link spre comentariu
neculavasile Postat Ianuarie 10, 2018 Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 sau arata bine la masuratoare ohmetric si sub tens face figuri cum face un bc care e pe la pfilips cu 5 volti pe el si nu-si face treaba ar fi o solutie ,verifica Link spre comentariu
ciuca paul Postat Ianuarie 10, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 Nu cred sa pot observa acest lucru penru ca scurtul nu dureaza mai mult de doua secunde si desii cum am mai spus am cam verificat tensiunile si condesatorii ,maine o sa mai sap pe aceasta tema si am sa schumb si stabilizatoarele,.. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 10, 2018 Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 Am avut si eu o problema asemanatoare cu un tv Hyundai HRH-TF21GH chassis IEP-GMT-01-14 proc R2J10192GA-A00DD 805BDD si defectul a fost condu de pe tensiunea de 8v in loc de 7,89v sau 7,99v tensiunea era de 7,79v si pornea cind il tineai mai mult timp in priza sau daca era oprit din tel. atunci mergea fara oprire un defect la fel ca acest tv Link spre comentariu
