Vizitator catalinelectronic Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Salut,cum fac un afisaj de temperatura pentru o statie de lipit dintr-un voltmeter cu icl 7107? Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Daca statia este analogica gasesti pe schema ei unde exista semnal proportional cu temperatura (adica te duci pe calea de prelucrare a semnalului de la traductorul de temperatura) + prelucrezi tensiunea respectiva (amplificare, integrare) + o aplici pe intrarea voltmetrului. Etajul de prelucrare trebuie sa aibe amplificare reglabila incat sa poti etalona corect temperatura afisata fata de cea real existenta pe varf. Daca statia este digitala nu vad de ce ai folosi voltmetru dar atunci trebuie sa folosesti o iesire DAC unde sa conectezi voltmetrul si sa etalonezi soft. Link spre comentariu
Vizitator catalinelectronic Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Daca statia este analogica gasesti pe schema ei unde exista semnal proportional cu temperatura (adica te duci pe calea de prelucrare a semnalului de la traductorul de temperatura) + prelucrezi tensiunea respectiva (amplificare, integrare) + o aplici pe intrarea voltmetrului. Etajul de prelucrare trebuie sa aibe amplificare reglabila incat sa poti etalona corect temperatura afisata fata de cea real existenta pe varf. Daca statia este digitala nu vad de ce ai folosi voltmetru dar atunci trebuie sa folosesti o iesire DAC unde sa conectezi voltmetrul si sa etalonezi soft. Asa arata statia https://www.elforum.info/uploads/monthly_02_2012/post-17385-139829387909.jpg Link spre comentariu
Feretech Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 (editat) Un proiect cu ICL 7107 aici. Editat Ianuarie 8, 2018 de Feretech Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Eu ti-am raspun la ce ai intrebat - cum se face. Daca doreai un tutorial este alta treaba... Si daca pui poza unui PCB asta nu este deloc schema. Sugestia ar fi sa faci ceva care are deja afisaj inclus. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 uite aici de la postul #309, citeste pana la finalu topicului https://www.elforum.info/topic/58316-statie-de-lipitcomanda-in-salve-de-impulsuri/page-21 Link spre comentariu
