Ajutor sursa 2x12V
Vizitator para2222
Vizitator para2222
Poate nu este cel mai bun moment sa va deranjez, avand in vedere ca tatal meu a fost electronist (depanator TV) aproape 45 de ani, spre rusinea mea nu am reusit sa invat nimic de la el...ce sa fac, medicina nu prea se pupa cu "diodele".... si cu ingatuinta dumneavoastra o sa va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi.
Doresc sa fac o sursa de 12V cu 2 iesiri pentru 2 ventilatoare de tipul :
http://www.adelaida.ro/ventilator-50x50x10mm-12vdc-kd1205pfs2.11-sunon.html
Am achizitionat un transformator incapsulat 1,5VA; 230VAC; 12V; 12V; montare: PCB de tipul :
http://www.adelaida.ro/transformator-pcb-2x12v-tez1.5-d-12-12v.html
Am confectionat un mic circuit imprimat unde am lipit transformatorul si 3 reglete, una pentru 220V si doua pentru secundarele transformatorului 12V. In momentul alimentari cele doua ventilatore functioneaza la parametri stabiliti de producator, singura problema este ca transformatorul se incinge foarte tare dupa 10 minute de functionare. Am cautat sa ma documentez si am observat ca de fapt o sursa nu are doar transformator ci si alte cateva piese care stabilizeaza curentul, iar in momentul acesta a devenit prea compicat pentru mine.
Am incercat sa mai gasesc o solutie mai simpla si am gasit aceasta sursa:
http://www.adelaida.ro/sursa-tensiune-12v-0.25a-3w-ac-dc-irm-03-12.html
Intrebarea este daca iau 2 bucati le pot monta pe un cablaj, fara sa trebuiasca a mai adauga alte componente si sa rezulte o sursa stabila de 2 x 12V ?
Avand in vedere ca am deja transformatorul va rog sa postati si cea mai simpla schema pentru o sursa de 2x12V.
Cu multumiri, Razvan.
In toata descrierea asta,nu vad unde e puntea redresoare.Ventilatoarele alea cer curent continuu si din traf le dai alternativ.Ma si mir ca spui ca merg...poate doar daca ai punte redresoare si ai uitat s-o mentionezi.Daca lamurim asta,pe urma discutam si daca traful e in stare sa duca cele doua ventilatoare.
Transformatorul e prea slab pentru cele două ventilatoare, dat fiind că un singur ventilator consumă cât poate duce traful....
Cumpără sau schimbă traful cu unul mai puternic, de minimum 5VA sau cumpără din capul locului un alimentator care să-ți ofere 12V/1A și nu te mai complica cu surse separate, fiindcă poți alimenta cele două ventilatoare simultan din aceeași sursă. Le pui în paralel, iar dacă vrei să fie utilizate separat, pui câte un întrerupător la fiecare sau un comutator unic, care să le comute alimentarea după dorință..
Sfatul meu este sa treci transformatorul cumparat de la Adelaida in contul "chestiilor pierdute". 15RON nu e o avere.
Mai departe, cumpara asa ceva de exemplu., sau oricare alt produs similar din comert: "alimentator 12V DC" undeva sa aiba intre 1000mA-2000mA (1A - 2A). Poti cauta la Dedeman, sectorul cu Banda Led. Au surse cate vrei de 12V. Si mai simple si mai complexe...
Daca chiar insisti pe ideea ta, ar insemna ca renaste samanta de electronist. M-as bucura, dar nu stiu daca e cazul.
In primul rand ai achizionat un transformator, care nu te ajuta. 2x12AC. Chiar daca nu esti electronist, la scoala s-a invatat ce este curent alternativ, curent continuu...deci tu ai o sursa de 2 x 12 Volti, curent alternativ. De ce oare 2 x ? Era suficient o singura linie de 12V... In plus traful e cam anemic.
Mai departe dupa traf ai fi avut nevoie de 4 diode, un capacitor, si o sursa liniara cel putin....
Editat de Vizitator
Traful poate livra 2 x 0,125A la 12V. Sarcina lui este de 2 x 0,11A. N-as spune ca ii cere mai mult decat poate da,insa pt durata mai mare de timp in exploatare,cel mai bine ar fi sa tina cont de sfaturile primite. Daca pornirile sunt scurte,poate incerca cu ce are,daca tot a facut greseala sa cumpere asa ceva.
1,5VA pentru două înfășurări de 12V e cam puțin. Puterea trafului e dată pentru ambele înfășurări, nu pentru fiecare în parte....eu așa zic.Altfel ar fi fost dat ca traf de 3VA.
Cu a doua sursa ar trebui sa mearga,desi si asta e cam la limita(0,22A consum fata de 0,25A cat debiteaza sursa)si nu mai trebuie redresare si filtrare.Era bine ca sursa sa debiteze macar 0,5A iar cu 1A era perfect.Vetilatoarele se vor lega,sigur,in paralel cu eventuale intrerupatoare pe fiecare vent.daca se doreste functionare individuala.
Cu 20 lei cumpara de la inceput o sursa fara traf (ca sa fie mai pe inteles,in comutatie) de 12V/2A si scapa de toate problemele,inclusiv de cele de gabarit...cele de calculator sunt mari dar ii pot rezolva si alea problema daca nu are restrictii de dimensiune.
Poti folosi fara probleme si o sursa de calculator daca nu ti cont neaparat ca este cam mare,si ce sa mai zic ca se gasesc peste tot,numai ca trebuie sa unesti firul verde cu unul negru pentru a o putea porni.
Vizitator para2222
Multumesc pentru interesul acordat subiectului si revin cu mici detali.
Am nevoie de cele 2 ventilatoare pentru a creea un curent de aer in carcasa unui cuptor de portelan dentar, o scula destul de scumpa (in jur de 3500 de euro) deci problema banilor pentru a rezolva acest lucru nu se pune.
Unul din ventilatoare sufla pe radiatorul tric-ului BTA16-600B care este prins pe placa de baza si care in timpul procesului de ardere se incinge reletiv tare...aproximez eu in jur de 60-70 grade C, iar al doilea sufla peste incinta de ardere.
Apelez la acesta solutie deoarece cuptorul functioneaza perioade indelungate de timp, cam 5-6 ore pe zi, iar in momentul cand placa de baza depaseste temperatura de 40 grade C apar erori in programele de ardere. Am vorbit cu producatorul si singurul raspuns a fost "dumneavoastra folositi cuptorul cu mult peste timpul de utilizare al acestuia si nu are timp sa se raceasca".
Problema este ca am nevoie de o sursa relativ mica, in jur de 8cm/4cm cu o inaltime de maxim 4cm, cam acesta ar fi spatiul disponibil din carcasa cuprorului. Ceva care sa degaje cat mai putina caldura si sa aiba o perioada de utilizare indelungata, si sa nu fie externa pentru ca nu doresc sa-i mai port si ei de grije.
Am si 2 poze, in care se vad radiatorul triac-ului cu specificatia ca cel auriu este montat de mine peste "pseudo"-radiatorul venit din fabricatie.
Dragii mei domni, va astept cu pareri si sfaturi...trebuie sa rezolv neaparat aceasta problema.
Cu multumiri.
Vizitator para2222
Am tot scotocit pe net, dar din cauza ca sunt limitat de spatiul din carcasa, am mai gasit niste surse :
https://www.tme.eu/ro/details/ps-15-12/open-frame-power-supplies/mean-well/
https://www.tme.eu/ro/details/eps-15-12/open-frame-power-supplies/mean-well/
Acum novice cum sunt o sa-mi permit sa fac si "figuri"....as alege una dintre urmatoarele:
https://www.tme.eu/ro/details/eps-45s-12/open-frame-power-supplies/mean-well/
as inclina mai mult catre aceasta:
https://www.tme.eu/ro/details/rps-45-12/open-frame-power-supplies/mean-well/
Acum domnilor va astept cu sfaturi si critici in speranta ca ma veti ajuta sa rezolv aceasta problema,si de ce nu, sa mai invat si eu cate ceva.
Cu respect, Razvan.
Este mai mult decât supradimensionată ca parametri de data aceasta, dar e mai bine așa decât la limită. Nu știu însă ce temperatură va avea de îndurat sursa închisă în carcasa cuptorului. Dacă va fi supusă unei temperaturi ridicate, nu va ține prea mult, din cauza deteriorării condensatorilor electrolitici.Arfi bine să monitorizați temperatura din zona unde doriți/puteți s-o montați.Dacă temperatura din acel loc e mult peste 40-50 grade, aș recomanda montarea sursei într-o carcasă atașată pe exteriorul cuptorului, într-o zonă unde să nu deranjeze. De exemplu în spatele lui.
Cei de la SUNON produc si ventilatoare de dimensouni reduse care se alimenteaza direct la 220v. In acest fel se rezolva problema sursei de alimentare (care nu mai este necesara). Se gasesc tor la magazinul de mai sus. Poate e mai folositoare aceasta varianta.
Vizitator para2222
In primul rand ma gandisem si la varianta spusa de tine, numai ca spatiul este limitat. Cel mai mic ventilator pe 220V gasit de mine este de 60x60x25 mm, iar eu nu-mi permit decat 50mm. Reusesc sa inghesui doar unul de 40x40x10mm si unul de 50x50x10mm.
Vizitator para2222
Sursa pe care vreau sa o montez va fi lipita de placa de baza, la cea mai mare distanta posibila de incinta de ardere, adica de sursa de caldura. In mijlocul placii de baza, dar nu lipit pe aceasta, pozitionat cam la 1,5 cm deasupra ei, am un senzor de temperatura. Nu stiu exact la ce temperatura ajunge placa de baza pot spune doar ca atunci cand functioneaza cuptorul mai mult de 2 ore in incinta PCB-ului temperatura nu depaseste 37 grade C. Gandesc ca temperatura pe PCB depaseste 40 grade, tocmai de aceea vreau sa creez un flux de aer poate reusesc sa mai scad din grade.
