Soft usb Hitachi 22h8l03
dan-a2
Va salut , caut un soft ptr usb la tv. din titlu (nu prea am gasit ptr modelul de display )
Main - 17MB62-1
Display - lg -- LC-215EUE - SDA1
Pe eticheta tuner > SUT-RE216 TN
Multumesc anticipat !!
  • Răspunsuri 15
  • dan-a2
    7
  • leoncris
  • Florinel TV
  • iuliantv
Multumesc ptr soft dar din pacate nu merge , de fapt nu vrea sa faca update ,pe stic,
cred ca am o problema cu tcon ( pe siguranta de alimentare nu am decat 2,3 volti )
Mai puricam maine !!
Pai cum sa mearga ca colegu tia dat o melodie :rade: dupa cum am descarcat eu :91 dar se pare ca se tine de bascalie in ultimul timp :96
Sau a gresit link-ul :nebunrau:
Editat de Harhas Florin
M-as mira ca banda gri sa fie din lipsa acelui condensator smd, poate doar daca era pe alta tensiune de pe t-con, in situatia asta era buna o poza cu acea banda....................
Editat de Vizitator
Corect , am gresit eu , am pus un cond dupa un tcon identic , am dat si reset dar defectul persista !!
Sa fie din tentativa de update nereusita sau altceva defect pe tcon ??
Editat de dan-a2
Daca zici ca nu a vrut sa faca update de pe stick nu are treaba, tensiunile sunt ok pe t-con?, la asemenea defecte cel mai ok este un filmulet, poza aceea este egal cu zero daca nu vezi exact cum se desfasoara defectul, cel putin pentru mine care am vazut fel si fel de defecte(unele remediate) pe imagine live...........
Editat de Vizitator
