capabilu Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 Astept sa ne spui cum suna,pentru ca as vrea sa-l fac si eu Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 Din pacate nu am reusit sa le ascult pt ca...dintr-o "regretabila eroare" am prajit sursa (smps+-50v) irfp-urile si IR2110 au explodat datorita unui scurt...Abia astazi am reusit sa o repar si cred ca testele vor avea loc sambata viitoare.Oricum nu o sa pot sa-mi dau seama exact cum suna deoarece nu am boxe performante, Am doar o pereche de JAZZ-uri romanesti. Cutia nu este gata dar cred ca pt o proba o sa incropesc ceva.Doresc deasemeni sa ii atasez doua Vu-metre clasice cu ac (stie cineva un montaj bun?)deoarece sunt un pic nostalgic si am vazut si la Tiberiu in poze ceva asemanator si se vedea foarte frumos.Da' sursa aia n-are si ea o protectie la scurt?Ar fi pacat sa nu aiba, altfel zboara finalii si IR la orice scurt accidental sau suprasarcina Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 Are si chiar functineaza dar trebuie reglata.Problema este ca nu s-a spus nimic de natura scurt-ului. Link spre comentariu
ionapostol Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 Siiigur ca are protectie ...dar stiti cum e romanul ...o ia pe scurtatura.Deci din comoditate nu am facut si montajul respectiv asa am ajuns in aceasta situatie. Voi cei care inca nu sunteti aici , nu o luati pe drumul cel mai scurt deoarece nu este intodeauna si cel mai bun.Am vazut montajul cu protectia dar acolo nu se specifica cum se regleaza si cum nu sunt un as in electronica ....Scurtul l-am facut tot dintr-o prostie, erau niste rezistente de 10 ohm intre terminalele IRFP-urilor si cum nu am avut SMD am pus normale dar pe parte opusa pieselor. Atunci cand am vrut sa testez din nou sursa am uitat ca aveam aceste rezistente pe spatele cablajului si au facut scurt cu .,..."ceva" de pe placa.GRABA STRICA TREABA!!! Intotdeauna.Acum totul este ok tot nu am apucat sa-l testez, inca lucrez la cutie, sper sa mai progresez maine . Link spre comentariu
ionapostol Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Va rog cine are un condensator 1500uF/63v nichicon (cele din lista de calitate pt acest amp) unul din aceste condensatoare si-a pierdut un picior, aparent fara vreo explicatie. Am observat ca s-a dezlipit din corpul condensatorului astazi la o verificare a componentelor de pe placa, pur si simplu un picior este dezlipit din corpul condensatorului. Si cum nu prea pot comanda doar unul va rog daca ma poiate ajuta cineva cu unul evident contra cost. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Pana faci rost de ceea ce vrei tu, pune unul normal. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Are picioare tip cosă, capsate? Sau e cu terminale normale, sîrme? Să nu fie făcătură. Pune o poză. Link spre comentariu
ionapostol Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Este cu picioare tip "sarme" si este achizitionat de la Farnell.Oricum am facut o proba cu amplificatorul...mai am de lucru putin la cutie, capacul de deasupra ,am pus doua dB metre dar imi trebuie un montaj pentru ele...,astept potentiometru Alps care este pe undeva pe la Craiova...si cam atat.Am sa pun si niste poze cand va fi gata cutia.Pot spune ca a pornit si a mers fara probleme din prima.Se aude foarte bine(atat cat am putut sa imi dau seama cu o pereche de boxe JAZZ) niciun brum ,zgomot de fond sau alte...chestii daunatoare. In sfarsit dupa vreo 3 ani ...cred, am reusit sa-i dau viata.Vreau sa ii multumesc lui Tiberiu Vicol pentru acest amplificator si tuturor celor implicati in acest proiect. Link spre comentariu
ionapostol Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Si inca ceva, pot folosi cablu coaxial (75ohm sau 50ohm) pt a conecta intrarea la potentiometru si la mufele de intrare sau ce imi recomandati?Multumesc Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Nu-i prea rigid coaxialul de antena? Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Pare să fie singurul cablu de calitate uşor de găsit, numai să nu fie turcesc, cu poleială. Mai exista unul asemănător ptr reţele între calculatoare, acum vreo 10 ani. Link spre comentariu
ionapostol Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Pai am sa caut coaxial cu tresa impletita ca ecran si firul central multifilar sa fie mai flexibil,Conteaza 75ohm sau 50 ohm stiu parca cel de 50 ohm este mai mic in diametru. Link spre comentariu
Catalin C. Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Pare să fie singurul cablu de calitate uşor de găsit, numai să nu fie turcesc, cu poleială. Mai exista unul asemănător ptr reţele între calculatoare, acum vreo 10 ani.Cablu ecranat de foarte buna calitate se gaseste la charma.Solutie mai aberanta cum este cea cu cablul tv n-am vazut prea des. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Recomand pentru ZAL RG213! Ca ca ala nu e altul ))) :banghead: Link spre comentariu
Vizitator JosefThePlayer Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Am cumparat de la cineva un amplificator homemade ce are in el si corector de ton. Legaturile la mufele de semnal si potentiometre sunt facute cu cablu coaxial de tv. Sa-l schimb? Link spre comentariu
