QUAD 405 - Proiect comun cu userii.
Dr.L
Man, ar fi mai simplu, dar pe placa aia vin prinsi finalii.Acu sta asa pana cand termin probele. Apoi voi monta si restul si placa va fi prinsa de radiator.Nu vad rosul unui cornier din moment ce pot prinde direct. RAdiatorul are 5mm suficient zic eu cat sa evacueze caldura. Si asa finalii nu ii pun chiar unul langa altul ci in zig-zag.Testele amanuntite le fac pe celalalt canal care inca nu e montat, iar alimentarea e de pe o sursa de test limitata in curent. Am niste radiatoare mai mici care le prind de finali si ii dau bataie.Cam toate piesele de acolo le-am luat de-a lungul timpului ori ca erau f ieftine ori ca le-am gasit.Am noroc cu un vecin tare binevoitor care imi imprumuta scule sau ma lasa sa lucrez in atelierul sau. Isi aduce si el aminte de vremea in care construia amplifuri, casetofoane, magnetofoane si alte nazbatii.Ma rog, in simulator daca pun o rezistenta de 1K in paralel cu condul de pe reactie merge ok. Practic insa nu, dar dupa cum vad e treaba de reactie. Finalii fiind functionali (testati separat).Dar din pacate activitatea de azi se incheie.
Am schimbat operationalul cu NE5534,din pacate nici o schimbare....brumul persista in continuare.
Nu are treaba cu operationalul. Mai mult ca sigur ca tine de cablare si pozitionare.Mai departe poti sa construiesti un multimplicator capacitiv peste rezistenta de 47-100ohm si condensatoarele C33, C34. Un BD139/140 ar trebui sa fie suficient.Asta ar trebui sa rezolve problema cu brumul.Tibi
Bucegi,Te poti inspira din schema din atasament.Succes!
cm.doc
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut baieti....Ma bag si eu ca musca ..unde nu trebuie...Era la un moment dat un cablaj quad 405 2xnpn...cel cu mjl3281a..daca nu ma insel versiunea 8..O mai are cineva la indemana sa o posteze??Cablajul era parca facut de alex_mmDaca il are cineva si are bunavointa sa il posteze dau o icon_jook Mersi anticipat
pare ok cablajul numai ca voiam versiunea cu 2 perechi de finali...Era o versiune facuta de tine prin 2010 daca tin bine minte...Chiar facusem cateva module si se miscau foarte bine...si aratau foarte bine...dar din pacate mi s-a stricat hdd-ul si am pierdut toate proiectele inclusiv cel cu pricina...Finalii erau MJL3281 iar prefinalii erau BD242Multumesc anticipat:):)
Salutare,Revin si eu dupa o mare pauza si intreb (deoarece cu 2 pagini in urma am citit un comentariu) : Adica daca eu am cumparat cablajele de Q13 am "sansa " sa nu mearga!? chiar daca folosesc varianta de piese HI-END.Apropos de cele 95 de pagini intr-adevar sunt 95 dar jumatate sunt pe langa subiect , cu toate acestea le-am citit pe toate inca o data si am vazut ca multe persoane au avut/au probleme la pornirea amplificatorului.In special vreau sa-l intreb pe Tiberiu cat pierd la capitolul calitate daca in loc de BUZ folosesc IRFP (toate piesele cumparate pina acum sunt din lista HI-END). Adica daca va exista vreo diferenta sesizabila in auditie .Mentionez ca probabil (90%) imi voi construi singur incintele acustice cu difuzoare de calitate medie spre mare. In afara de urmatoarele modificari mai sunt altele:R37-strapC26-exclus"Amplasarea componentelor pe pcb- R7 R8 R11 R12 R13 si R18 disipa caldura si trebuie montate la minim 5mm de cablaj - Q7 si Q8 picioare cat mai scurte- sub C4 C5 C15-C24 puteti adauga un condensator ceramic 1nF/100V NP0- peste D1 si D2 cate un condensator 100nF MKPDespre componente- C1 bipolar la 6V. De preferinta BlackGate, sau in cel mai rau caz un condensator cu strat de oxid gros, gen Panasonic AM.- Q3-Q5 imperecheate cu beta >= 300- R38 si R39 sunt de fapt doua strapuri cu nichelina- Q9 cu beta >= 100 la 1mA- R5 rezistenta de volum tip carbon composite, eu folosesc Allen Bradley- foarte important - toti condensatorii de compensare sunt silver-mica- R37 se strapeaza- L1 are 28 spire fi intern 10mm CuEm1mm"Cat despre cabluri deja ma depasesc dpdv financiar. Am ajuns la achizitionarea tranzistorilor finali care sunt destul de scumpi si de aceea am intrebat daca se "justifica" IRFP-urile....si cam atat :nebunrau: ba nu , mai am o intrebare si anume am vazut pe cutiile de quasar( cele negre de la mobi...shop parca) inscriptii si decupaje. Le fac ei la cerere sau ...cum le-ati facut?Multumesc
ionapostol,Amplificatorul functioneaza indiferent de piesele pe care le folosesti.dpdv al performantelor, calitatea acestor piese face diferenta, iar acest lucru este valabil pentru toate amplificatoarele.S-a mai raspuns in acest thread la intrebarea ¨daca in loc de BUZ folosesc IRFP¨.IRFP sunt tranzistoare mos-fet vertical (structura hexfet), BUZ si ALF sunt mos-fet lateral. IRFP sunt proiectate pentru amplicatii de SMPS, telecom, motor control. BUZ si ALF sunt pentru audio, respectiv audio profesional.IRFP sunt puternic neliniare chiar operate in clasa A la curenti mari de drena, BUZ si ALF sunt extrem de liniare chiar si la curenti mici.IRFP se ambaleaza termic, BUZ si ALF se auto protejeaza prin variatia transconductantei cu temperatura.Din punt de vedere sonic BUZ si ALF suna muzical, bogat armonic, cu rezolutie exceptionala, iar atat instrumentele cat si scena muzicala prezinta adancime.La dezavantaje trebuie sa mentionez transconductanta de pana la 10 ori mai mica decat un IRFP.Atat BUZ cat si ALF au Ft mare, mult mai mare decat un IRFP, prin urmare BUZ sunt susceptibile de oscilatii, ALF sunt mult mai stabile.Sunetul IRFP este metalic, plat, cu senzatia de dinamica mai mare (unii ii spui ritmat). Distorsiunile se simt puternic pe partea de inalte, cinelul si percutia sunt difuze, instrumentele se incaleca intre ele dand senzatia de sunet murdar.Quasar operand cativa wati in clasa A si datorita puntii de curent dumping va corecta o mare parte din neliniaritatea IRFP-urilor, dar la putere ceva mai mare (>10W) se simte diferenta dintre ALF si IRFP.Cu exceptia R37-strap si C26-exclus, restul modificarilor tin de modul in care execut eu amplificatorul.De exemplu eu folosesc fludor Mundorf care are un procent mare de Ag si consider ca acesta face o diferenta sonica suficient de mare pentru a-si justifica pretul. Pentru altcineva, care nu are un sistem suficient de performant, diferenta data de fludor sau schimbarea tipului unui rezistor - pelicula metalica, folie metalica sau metal bulk - este de neinteles.Cutiile de Quasar sunt desenate in Corel sau AutoCad si prelucrate pe CNC.Pentru doritori pot sa pun la dispozitie cutie gata prelucrata (contact pe e-mail).Tibi
