QUAD 405 - Proiect comun cu userii.
Dr.L
Pai atunci cum fac sa am 140mA pe pereche mos-fet?Am observat ca exista diferente de cativa mA intre curentul de mers in gol la fiecare pereche de finali,este normal acest lucru?Este bine sa decuplez fiecare dioda din puntea redresoare cu cate un condensator de 10nf mkp?
Microrezi R19 la 9,1ohm
Este normal.
Da. Foloseste arcotronics.
Tibi
Cam asa arata Quasar-ul meu...versiunea 13din pacate am o problema si anume,brumul pe care nu reusesc sa-l elimin.
Desi am vazut ca folosesti transformatoare cu miez R, cablajele sunt destul de aproape de ele.Incearca sa alimentezi modulele dintr-o sursa externa. Macar asa elimini una din posibilele cauze.Succes!
O poza cu un cablaj aproape complet echipat:
Inainte de a alimenta montajul am cateva nelamuriri:
In schema r4= 39r,in lista bom r4 are valoarea de 10r.Care este valoarea corecta?
L1 stiu ca se bobineaza in aer cu sarma de 1,2mm.Puteti sa-mi spuneti cate spire are?
Daca alimentez montajul cu 50v pot inlocui mje15034/35 cu mje15032/33?
R34 poate lua valori intre 4,7ohm si 10ohm in nici un caz 39ohm.
L1 are 30 de spire CuEm bobinate spira langa spira pe un suport cu diametrul 10mm
Poti incerca si cu litzwire 120x0.1mm dar trebuie sa masori inductanta rezultata cu o punte de precizie.
mje15032/33 merg foarte bine atat la +/-50v cat si la +/-70V
R37 trebuie strapata.
Tibi
Ma bag si eu in discutie.
Poate ar merge incercata si asta.
Toate cele bune,
Mircea.
Am inlocuit puntile de pe ramurile+/- cu cate o rezistenta de 100r/3w si nici o schimbare....brumul persista in continuare chiar si cu intrarea la masa si cu modulele in afara carcasei.
Esti sigur ca nu oscileaza ? Scoate amplificatorul din priza si vezi daca brumul dispare pe perioada de descarcare a condensatorilor.Cel mai mult ma ingrojoreaza faptul ca intrarea ta in amplificator trece printre mufele de iesire. Este foarte important ca intrarea sa fie cat mai departe de iesire si alimentare - intrarile tale sunt chiar langa. Incearca sa corectezi acest lucru.Intrarea cat mai aproape de modulele de amplificator, iesirile pe centru.Cat pe puternic este brumul ? Ce sensibilitate au boxele tale ? E la fel pe ambele boxe ?Tibi
Pe perioada de descarcare a condensatorilor brumul persista,ba chiar parca se accentueaza putin.Brumul este la fel pe ambele canale si este destul de puternic,adica se aude cam de la 1m fata de boxe(88dB).Am sa mut si intrarile amplificatorului,dar sunt sigur ca nu aceasta este cauza.Probabil ca oscileaza...
Cu siguranta ca oscileaza.Ai grija si la cablare.Quasar este un amplificator pretentios la fiecare detaliu.Tibi
Oscileaza.LME49710 este un operational bun, dar cu castig mare in bucla deschisa (140dB, 55Mhz). Cablajul (desi ma indoiesc, pentru ca este realizat foarte bine) si condensatoarele de decuplare sunt importante. Nu am studiat schema destul de bine dar din ce vad poate si sarcina capacitiva este destul de mare (in c.a. C3,R3,R2,C1) ceea ce ar putea cauza deasemenea oscilatii. Domnul Tiberiu, pe care pe aceasta cale il felicit pentru munca depusa la acest proiect, poate sa ne spuna mai bine, avand in vedere numeroasele simulari si teste facute.Ca sa elimini si problema cu LME, inlocuieste-l cu ce ai la indemana (de ex. 741 :speriat ).Succes!
Nu cred sa fie cablarea de vina,cablurile sunt suficient de groase si cositorite.Sa fie oare de vina unul dintre tranzistorii q7....q12? (sunt singurele piese care nu sunt originale)
Q12 nu este critic - are un Vce de numai 1,2V - in schimb Q12 are un Vce de 45V, chiar daca Ic este mic, e bine sa folosesti 2SC2240.Compenseaza pe intrare cu un condensator silver-mica de 100pF si decupleaza operationalul cu doi ceramici NP0 de 10nF.Tibi
Compenseaza pe intrare cu un condensator silver-mica de 100pF si decupleaza operationalul cu doi ceramici NP0 de 10nF.TibiPoti sa-mi spui,te rog, mai exact unde sa montez cei doi ceramici de 10nF ? In paralel cu c4 si c5 este ok?
  • 5 săptămâni mai târziu...
