Guest1 Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 O sa te miri, insa daca asculti, chiar in jonctiunile finalilor "se aude", mai ales frecventele inalte!Nu, ceea ce auzi tu de fapt este datorita efectului capacitiv dintre tranzistor si radiator.Tibi Link spre comentariu
danzup Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 Iar au disparut attachamenturile pe care le-a pus TIBI.Se intampla ceva cu forumul ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 Tibi, tranzistor racit in ulei (pahar din sticla, fiecare tranzistor cu paharul lui si fara rezistente de emitoare), asa de teste, se aude in ei, mai ales la inalte, fara radiator fara nimic.Testeaza si ai sa vezi (2n3773 RCA sint tranzistorii cu pricina), cind se auzeau inaltele, se observa pe capsula(spate), cum tindea uleiul sa scoata brobonele, de incins.Tranzistorii aveau peste 140-160 grade, capsula, am vrut chiar sa vad "rezistenta" lor la temperatura.Nu am reusit sa-i ard.. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iunie 27, 2011 Administratori Partajează Postat Iunie 27, 2011 Iar au disparut attachamenturile pe care le-a pus TIBI.Se intampla ceva cu forumul ?Da, din cauza ca s fost zapacit a mai dat niste erori. Acuma le-am reparat, cred. Link spre comentariu
ionu7z1992 Postat Iunie 28, 2011 Partajează Postat Iunie 28, 2011 Lucrez la Quad 405 (varianta cu 4 bipolari npn)In schema originala sunt recomandati MJL3281AG...Se pot folosi si 2SC5200 avand in vedere ca nu alimentez cu mai mult de +/-50v??Mersi anticipat... Link spre comentariu
Guest1 Postat Iunie 28, 2011 Partajează Postat Iunie 28, 2011 Tibi, tranzistor racit in ulei (pahar din sticla, fiecare tranzistor cu paharul lui si fara rezistente de emitoare), asa de teste, se aude in ei, mai ales la inalte, fara radiator fara nimic.Testeaza si ai sa vezi (2n3773 RCA sint tranzistorii cu pricina), cind se auzeau inaltele, se observa pe capsula(spate), cum tindea uleiul sa scoata brobonele, de incins.Tranzistorii aveau peste 140-160 grade, capsula, am vrut chiar sa vad "rezistenta" lor la temperatura.Nu am reusit sa-i ard..DjLeco,Daca ceva ai auzit in acel tranzistor cu siguranta nu este jonctiunea.Nu ai cum sa asculti jonctiunea unui tranzistor. Jonctiunea este o zona de trecere dintre un semiconductor de tip n si unul p.Wikipedia te poate ajuta in acest sens http://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_ju ... transistorTibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Iunie 28, 2011 Partajează Postat Iunie 28, 2011 Lucrez la Quad 405 (varianta cu 4 bipolari npn)In schema originala sunt recomandati MJL3281AG...Se pot folosi si 2SC5200 avand in vedere ca nu alimentez cu mai mult de +/-50v??Mersi anticipat...Nu stiu la ce schema ¨originala¨ te referi, dar QUAD 405 se poate face si cu 2SC5200.Tibi Link spre comentariu
paul14 Postat Iunie 28, 2011 Partajează Postat Iunie 28, 2011 Eu sunt multumit de amplif. Ca mai "canta" o rezistenta sau un electrolitic de 220uF asta e. Cu timpu, o sa-i schimb pe cei de 220uF cu ceva mai audiofil. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 28, 2011 Partajează Postat Iunie 28, 2011 Daca ceva ai auzit in acel tranzistor cu siguranta nu este jonctiunea. Nu ai cum sa asculti jonctiunea unui tranzistor. Jonctiunea este o zona de trecere dintre un semiconductor de tip n si unul p. Wikipedia te poate ajuta in acest sens http://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_ju ... transistor Tibi Se aude IN TRANZISTOR, in pastila de siliciu sau in firele din ArGint ce fac legatura intre pastila de siliciu si pinii B-E ai tranzistorului, poate m-am exprimat gresit cind am zis jonctiune, insa cred ca cine a avut de inteles, a inteles ce si cum la exprimare. Link spre comentariu
paul14 Postat Iunie 29, 2011 Partajează Postat Iunie 29, 2011 Am facut o gafă. Atunci cand am reglat bias-ul la 200mA si am facut proba de putere, uitasem amplificatorul la +/-35V. Noroc ca a fost groasa sarma si pe infasurarile alea si nu am belit trafu. Acum ca am alimentat cum trebuie si am reglat bias-ul din nou la 200mA, radiatorul se incinge destul de bine si e destul de marisor. Maine nu cred ca am timp, dar vineri dupa bac fac din nou proba pe rezistenta, si in functie de cum se prezinta temperatura, o sa-i pun cooler sau mai scad din bias. Ca idee, e aproape la fel de cald ca atunci cand am facut proba pe rezistenta la +/-35v. Link spre comentariu
paul14 Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 Nu ma inteleg cu ampliful. La 35v si bias 200mA merge ceas. Cand il pun pe 60v si bias 200mA incepe nebunia. Uneori cand il pornesc oscileaza putin apoi e cat de cat normal, dar e sunetul e urat, infundat, iar peste un anumit prag incepe sa oscileze/bage brum. Exact cum facea la 35v pana sa reglez bias-ul.Sa incerc la 60v sa-i dau bias 3-400mA? Dar in felul asta nu cred ca mai am nevoie de calorifer la iarna Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 Vezi daca tensiunea pe etajul de intrare e stabilizata calumea.Da-i in cap cu compensarea. Creste condul de compensare, vezi de rezolva problema.Biasul nu ar trebui sa aiba legatura.Verifica sa nu fie de la conexiuni. Sigur alimentezi cum trebuie montajul ? Link spre comentariu
cristi_74 Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 Are dreptate tvicol.O multime de atasamente lipsesc!!! STAFF poate veniti cu o explicatie Link spre comentariu
paul14 Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 E alimentat bine, doar nu`s atat de inapt ca la 35v sa-l leg bine, iar la 60v sa-le leg gresit. Zici sa cresc condensatorul de compensare, adica C3 care e de 1uF/280v? Parca am ceva de vreo 2uF, sa vad pe unde sunt.Chestia e ca se comporta exact ca inainte sa cresc bias-ul cand il aveam la 35v Atunci il pusesem de incercare la 35v sa vad daca oscileaza cand cresc volum si mi-a zis domnu Tibi sa cresc bias-ul si l-am uitat la 35v. Acum 2 zile nu stiu ce mi-a venit sa masor alimentarea si surpriza @cristi S-a discutat pe forum, cauta si tu topicurile. Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 Ma refeream la modul in care ai conectat masa, cum ai tras firele, etc.Se poate si acolo sa fie ceva buba.Compensarea ar trebui sa ajute. Pune si 10n, orice ai la indemana. Ideea e sa scapi de oscilatie prin orice metoda, apoi in functie de rezultatele obtinute identifici cauza si optimizezi valoarea.In cazul in care ampliful necesita o compensare f puternica ca sa ramana stabil e clar ca problema e in alta parte: vezi la puntea LRC, alimentarea AO-ului sa fie calumea (nu uita de decuplari).Biasul nu ar trebui sa aiba legatura. Teoretic acest amplif merge si fara bias pt ca neliniaritatea e corectata de AO. S-ar putea ca din cauza ca ampliful e instabil nu e capabil sa corecteze cum trebuie etajul final cu bias mic. Liniarizand comportamentul cu ajutorul curentului mare merge mai bine, dar de fapt tratezi efectul si nu cauza. Link spre comentariu
