QUAD 405 - Proiect comun cu userii.
Dr.L
Nu am recomandat 20mA, am spus ca de la un minim de aproape 20mA, la clasa AB, nu am sesizat fir de distorsiune la 20Khz pe sinusoida.Fiind alta clasa de functionare, nu ma bag sa recomand nimic,netestind-o si nestiind ce si cum.Ce a aratat 0,08A este consumul montajului pina in finali fara bias.
Ba cred ca era consumul cu totul. Cand am reglat bias-ul am inseriat aparatul pe una din alimentari; minusu mi-a picat primu in mana.S-a incins atat de tare tranzistorul ala incat s-a topit fludorul, pinul 3(emitoru) a picat, iar gaurile si trecerile metalizate s-au distrus. Cel putin gaura pt pinu 3 a ramas...o gaura neagra.
Se pare ca degeaba atasez scheme penmtru ca cineva are grija sa le stearga ...Varianta QUASAR professional high power 1KW.Printre modiifcari o sa observati ca etajul cascoda este de tip Hawksford, castigul amplificatorului este mult mai mare, etajul in clasa A este dublat suportand un curent de ~200mA, finalii sunt verticali IRFP cu bias la 250mA. Am ales verticali pentru ca sunt ieftini si pentru ca la puteri mari distorsiunile de cross-over si neliniaritatea verticalilor sunt doar o fractiune din THD.Pentru a nu se satura, L1 trebuie bobinata cu sarma de diametru minim 2mm.2SJ79/2SK216 se pot schimba cu IRF9610/IRF610, dar atentie la puterea dispata care ajunge la 10W pe casula.Pentru ca sunt lenes ofer schema numai in ltspice.Tibi
Din cate am inteles ...sunt ceva probleme cu drepturile de autor(copyright)...Corectati-ma daca gresesc...Nu e numai in sectiunea asta...ci e in tot forumu aceiasi problema...Noroc...
Am facut o mica proba de putere pe o rezistenta de putere de 3.8 ohmi. Pe pc-ul respectiv n-am avut generator de ton sa pun o anumita frecventa, dar pe o melodie oarecare am avut un maxim de 32v. In general tensiunea oscila pe la 25v media si de curiozitate am bagat si un ampermetru in serie pe rezistenta care zicea cam 5a in mediu. Dar de ampermetru nu sunt sigur ca masura corect.Toate astea cu 2 perechi de finali, bias la 200mA si aproape 70v in gol. In sarcina nu stiu cat a scazut pentru ca nu mai aveam cu ce sa masor :rade: :aplauze PS: se auzea muzica din finali si rezistenta de putere.
... :rade: :aplauze PS: se auzea muzica din finali si rezistenta de putere.
Felicitari pentru realizare.Muzica se aude din rezistori atunci cand acestia au substrat ceramic si condensatorii electrolitici.Cu cat sunt mai de slaba calitate cu atat acestia canta mai tare. Poti asculta cu un stetoscop medical. :-)Tibi
