QUAD 405 - Proiect comun cu userii.
Dr.L
Atunci cand a fost realizat,la surse s-au folosit 2SK30A clasa Y (curent mic);daca se folosesc alte clase (GR,BL) se introduc in drena rezistente de ordinul sutelor de ohm in scopul obtinerii curentului dorit,eventual se "jongleaza" cu rezistenta serie de protectie/balast.Nu au aparut probleme legate de ambalare termica ,putere disipata,etc.In lantul de amplificare se folosesc tranzistoare din clasa GR,BL.
Scuze,se introduc in sursa rezistentele;sunt cam obosit.
Mai exact asa cum se vede in atasament.Din variatia Rs, implicit Vgs, se obtine variatia de curent Id.Este o idee buna, dar pe langa faptul ca 2SK30A-Y nu se mai produce, trebuie gasit si un jfet ceva mai musculos.Tibi
Incepand de astazi puteti audia un amplificator QUASAR si un amplificator PULSAR intr-un mic show-room din Bucuresti Str. Daniel Barcianu Nr.20In curand, tot de acolo veti putea procura cablaje pentru QUASAR, volume-controller DanZup si SMPS 1KW versiunea 3.0Sistemul pe care se face auditia este compus din player OPPO 980H modificat, interconect handmade, QUASAR/PULSAR, cablu de boxe biwiring handmade, boxe Triangle Altea EX (inca in rodaj).Pentru auditii va rog sa sunati la 0752303791 si nu uitati sa veniti cu discurile preferate.Tibi
Revin cu o intrebare!Dupa conectare diodei suplimentare(in etajul de putere,dupa D6) tranzistorul final are tensiunea Ube -145mv?(inainte de introducere 520mv).De ce? :jytuiyu
Dioda suplimentara ,conectata corect,are rolul de a ajuta trecerea prin "zero"a finalilor(reduce zona de "neracordare",care oricum ramane-Quad-ul 405-2 lucreaza fara curent de repaus.).
Am vazut la una din schemele prezentate de dumneavoastra cuplata si o rezistenta de 220 ohm si la Quad 606 o dioda .(baza ,emitor tranzistor final)
Dioda de la Quad 606 are rol de limitare la suprasarcina ;rezistenta de 220ohm are rolul de a reduce (in mica masura) spike-urile care apar la trecerea prin "zero".
  • 1 lună mai târziu...
