QUAD 405 - Proiect comun cu userii.
Dr.L
Varianta Quad-ului cu operational neinversor e cea din Radio 5/1984;avantajul e cresterea impedantei de intrare dar apare riscul cresterii instabilitatii.Schema nu are sarcini active si functioneaza foarte bine,nu a "inventat-o" B.Ludwig,etc,Am mentionat anuarul din 1980 pentru ca a circulat xeroxat prin Bucuresti,si multi s-au inspirat din el.Afirmatiile ca schema din Tehnium ar fi fost copiata de pe site-uri e cel putin rau intentionata.Poate Dl.Mateescu sa va lamureasca daca are posibilitatea.Daca tot e vorba de modificari ,imbunatatiri,am acordul Dl.Popescu sa va prezint una care functioneaza bine si care nu a mai putut fi publicata in revista din cauza" decesului "prematur al acesteia si anume inlocuirea tranzistorului npn (dupa operational) cu un j-fet 2sk 30a (bl,gr),la un curent de drena de 4mA.Sper sa pot pot posta si o imagine cu realizarea practica -respectivul a facut-o in atetierul propriu prin 2006.In rest numai de bine.Try it it's for free.
Neavand acces la revista cu pricina nu pot sa comentez ...
Ceea ce pot afirma este ca nu B.Ludwig este cel care a aplicat varianta neinversoare, ci Keith Snook http://www.keith-snook.info/QUAD-405-mods.html
Acolo este explicat pe larg care sunt avantajele acestei configuratii.
Un operational prezinta pe intrare impedanta infinita (teoretic), practic foare mare. Prin urmare impedanta este dictata de valorile rezistorilor din rectia negativa.
Afirmatia ca "avantajul e cresterea impedantei de intrare dar apare riscul cresterii instabilitatii" este eronata.
Sincer ma bucur ca dl. Popescu s-a inspirat de pe acest forum, dar repet, totusi putea sa mentioneze acest lucru.
Daca aveti o copie din "anuarul" cu pricina poate o faceti publica.
Nu pot decat sa observ ca sunteti foate apropiat de dl. Popescu. :-D
Spor la lucru si cand terminati asteptam poze cu ampliful. ;-)
Tibi
1.Cu scuzele de rigoare, va prezint amplificatorul publicat in RADIO 5/1984, la care in partea subliniata se spune:In calitate de amplificator de semnal e folfosit DA1 in configuratie neinversoare,la care impedanta de intrare e data de R1=100kohm.Daca o rezistenta de intrare mare nu e necesara ,atunci e mai bine sa fie realizata configuratia din(5).Rezistenta de intrare e de 22kohm,amplificatorul devine inversor si mai putin susceptibil de a oscila.2.Contrar povestilor audiofile ,amplificatoarele inversoare se comporta foarte bine;Quad 303 a fost folosit la vremea sa de Pink Floyd dar ei nu erau audiofili...3.Performantele Quad-uli sunt si favorizate dar si limitate de puntea echilibrata..singura solutie e linearizarea etajelor.4. Afirmatiile legate de unii colaboratori ai Tehnium sunt cel putin deranjante... unii dintre ei nu mai sunt printre noi.5. Intr-o alta figura este prezentat un amplificator realizat pe principiul : amplificator semnal mic componente discrete(cu corector de ton comutabil ) iar partea finala cu etaj J-fet-cascod.6. Poate in curand va aparea un nou principiu de functionare al amplificatoarelor Romanesc, mai aveti rabdare.7. Din pacate nimic nu este mai deranjant pentru unii decat meritele celorlalti... cautati de exemplu revista Radio 9/85 , editie jubiliara, pagina 61.
Multumesc pentru schema.In configuratie inversoare impedanta este data de rezistenta legata la intrarea (-) a operationalului.In configuratie neinversoare impedanta de intrare este teoretic infinita.Imi cer scuze pentru neintelegere.Tibi
Scuze pentru posturile repetate , dar se pare ca am inteles de unde a aparut eroarea ( dihonia ) !!!
Totul se clarifica , urmarind un alt amplificator , care foloseste tot principiul " current dumping " in numarul specificat de userul @escu Radio USSR 1985 / 9 la paginile 31 , 32 , 33 , 34 si 35 , in documentele PDF prezentate in continuare !
Acesta are intradevar o schema cu simetrie complementara , dar nu este QUAD 405.2 !
Nu putem amesteca mere cu pere..........Este usor de inteles confuzia .
Multumesc Victor !
Intr-adevar ultima schema este o abordare ca la carte confom cu articolul din Wiress World 1975.
Configuratia neinversoare este mentionata chiar de P.J. Walker in articolul prezentat la a 50-a conventie A.E.S.
Chiar daca nu are asemanare cu QUAD e bine de stiut ca rusii au fost pionieri in a modifica QUAD-ul.
Oricum, discutia a plecat de la afirmatia mea ca fortarea etajului in clasa A si etajul cascoda au fost prezentate de mine inainte de a fi publicate in Tehnium.
Ar fi interesant de stiut daca aceste modificari apar in alt numar Radio sau alta revista.
Tibi
1.In revista Radio5/1985 si nu 9/1985 era articolul la care se facea referire,scuze;in numarul 9/1985 e o varianta a amplificatorului realizat de Dl.G.Schmidt publicat in Elektor in 1975-1977 si reluat apoi de diversi.2.Introducerea unui j-fet aduce:-adaptarea optima cu sursa de semnal.-caracteristica "patratica" ,optima .-se comporta ca generator de curent,optim pentru etajul urmator(bipolar).
Nu as dori sa se considere atac direct la persoana , dar in numarul 5 din anul 1985 al revistei Radio din defuncta URSS nu prea exista niciun articol care sa faca referire la QUAD sau " current dumping " , dar exista un alt articol , va las sa il studiati cu mare interes..........cred ca singura legatura ar putea fi legata doar de numele autorului , vehiculat cateva posturi mai sus , de altfel un autor absolut respectabil , de mare valoare pentru acei ani de pionerat in audio de calitate , in Romania fiind de referinta lucrarile sale popularizate in Tehnium . Daca cumva gresesc , va rog sa specificati numarul paginilor din Radio 1985 / 5 unde se face vorbire despre subiectul nostru , pentru a-l putea prezenta tuturor . Multumesc anticipat , Victor
Eu am gasit chiar si o revista chinezeasca de electronica din 1989 cu Quad-ul preluat dupa articolul din Radiotehnika........dar nu era nimic schimbat , era tot cu 709 pe intrare !
In pagina din Radio exista o fraza in care autorul spune:Impedanta de intrare si configuratia inversoare fac amplificatorul mai putin sensibil la oscilatii -cazul userului q acdc;din aceasta cauza firma engleza nu a abordat aceasta varianta.1Impedanta de 22kohm e cea standardizata(cel putin atunci).2.Cea mai corecta abordare (inclusiv matematica ) e cea a Dl.MALVAR,care arata si deficientele puntii echilibrate,si ce se ascunde .3.Structura puntii in configuratia originala nu permite un sr mai mare de 5,5V/us.4.Lasati deoparte acuzatile de plagiat la pentru ca nu e cazul-faceti distinctie intre cultura tehnica de internet si cea reala.
Am eliminat C5si R14(adaugat tranzistor) ,urmeaza sa pun si "cascod".Cert este un lucru ,dupa modificari a crescut putin offset.(putin peste 10mv) :cry:
In care pagina , din care numar , din ce an ? Va rog sa ne spuneti , deoarece sunt foarte interesat de acest subiect........
