hpavictor Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 Arata excelent ! Stiu deja ca se si aude foarte bine . Felicitari Tibi ! Link spre comentariu
EmyRulz Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 Felicitari si din partea mea. O singura "carcoteala" am, din punct de vedere estetic cred ca mergea mai bine cu LCD cu backlight albastru, dar oricum arata bine si asa. Ce fel de control al volumului ai utilizat? Link spre comentariu
slave2anubis Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 faina treaba, sa ai noroc de ea! Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 ............. din punct de vedere estetic cred ca mergea mai bine cu LCD cu backlight albastru, dar oricum arata bine si asa......... Imi permit o sugestie..........cred ca mai bine mergea cu un afisaj VFD 2x16 de la NORITAKE , unul evident compatibil cu LCD 2x16 ....................sper sa nu mi-o luati in nume de rau , este parerea mea.............. Link spre comentariu
q_acdc Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 De unde pot regla offsetul la Quadul meu pt ca este cam mare 300mV.Chestia este acelasi pe ambele canale.Ampliful este cel cu lm301.Initial am avut diferenta de 400mv intre tensiunile de alimentare -49,6 V...50 V dar am rezolvat problema si tensiunea de offset ramane tot de 300mv pe fiecare canal in parte.Detin varianta cu Lm 308n ,offset 9mv. Link spre comentariu
Guest1 Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 Multumesc pentru felicitari, acestea merg deopotriva catre Andiy si DanZup, fara ajutorul carora acest amplificator nu s-ar fi finalizat in forma actuala. Tot amplificatorul este un produs inhouse, cu proiectele prezentate de catre noi pe acest forum; Proiecte pe care le gasiti si pe vicol-audio.ro: amplificator -> http://www.vicol-audio.ro/quasar.php sursa smps -> http://www.vicol-audio.ro/smps.php volume-controller -> http://www.vicol-audio.ro/volume-controller.php Tibi Link spre comentariu
q_acdc Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 Dupa ce am schimbat Lm 308 cu Lme 49710 am obtinut 2mv si respectiv 3,9mv offset.(pastrand intrarea variantei originala).Sunet ceva mai detaliat dar zgomot ba.(nici o diferenta intre cele 2 tipuri de integrate,ma refer la zgomot) Link spre comentariu
Guest1 Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Dupa ce am schimbat Lm 308 cu Lme 49710 am obtinut 2mv si respectiv 3,9mv offset.(pastrand intrarea variantei originala).Sunet ceva mai detaliat dar zgomot ba.(nici o diferenta intre cele 2 tipuri de integrate,ma refer la zgomot)Asa cum am spus si mai sus, in cazul schemei originale QUAD405, pentru offset mai mic trebuie apelat la un operational cu JFET pe intrare. Atat LM308 cat si LME49710 sunt cu BJT.Tibi Link spre comentariu
bucegi Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Felicitari si din partea mea,am observat ca nu folosesti nici un dispozitiv care sa cupleze boxele cu o intarziere de cateva secunde,la pornirea/oprirea amplificatorului nu ai nici un fel de zgomote deranjante? Link spre comentariu
Guest1 Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Felicitari si din partea mea,am observat ca nu folosesti nici un dispozitiv care sa cupleze boxele cu o intarziere de cateva secunde,la pornirea/oprirea amplificatorului nu ai nici un fel de zgomote deranjante?QUASAR are offset sub 1mV. ;-)Sursa fiind cu alimentare auxiliara separata, pentru etajul chopper, nu are nevoie de soft start.Este unul din motivele pentru care am proiectat o sursa SMPS cu alimentare liniara pentru SG si IR.Atat la pornire cat si la oprire efectul este abia sesizabil, in conditiile in care este folosit pe boxe cu SPL 92dBm. :-)Tibi Link spre comentariu
q_acdc Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Am o intrebare !Vreau sa modific partea de intrare, (intrarea pe pinul 3)ce componente pot sa folosesc?Din ce am vazut nu se folosesc aceleasi componente pe partea de intrare.(ma refer la Lme 49710 si varianta de origine,nu sunt electronist ci un simplu electrician) :cry: Link spre comentariu
Guest1 Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Am o intrebare !Vreau sa modific partea de intrare, (intrarea pe pinul 3)ce componente pot sa folosesc?Din ce am vazut nu se folosesc aceleasi componente pe partea de intrare.(ma refer la Lme 49710 si varianta de origine,nu sunt electronist ci un simplu electrician) :cry:Adica vrei sa modifici intrarea quad-ului pentru a trece de la configuratie inversoare la configuratie neinversoare ?Nu trebuie decat sa urmaresti schema de pe http://vicol-audio.ro/quasar.php . Tot acolo ai lista BOM cu componentele necesare si link-ul catre distribuitor.Vad pe placile tale un condensator ceramic pentru compensare operational. Evita utilizarea condensatorilor ceramici in audio. Acestia indiferent de tipul lor prezinta efect piezoelectric, iar efectul de componsare se transforma in efect de destabilizare.Apropos, tranzistoarele tale finale sunt niste falsuri chinezesti >>>> http://sound.westhost.com/fake/counterfeit-p1.htmTibi Link spre comentariu
bucegi Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Cum suna Quasar-ul alimentat cu smps in comparatie cu cel cu alimentare clasica?Sunt tare curios sa-l ascult. Link spre comentariu
Guest1 Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Cum suna Quasar-ul alimentat cu smps in comparatie cu cel cu alimentare clasica?Sunt tare curios sa-l ascult.Cu exceptia primului, toate amplificatoarele QUASAR pe care le-am facut au sursa in comutatie. Poti oricand sa ma contactezi pentru a audia un QUASAR cu sursa SMPS.Calitatea mediocra a transformatoarelor de la noi, costul mare al unui transformator destinat audio de tip R-CORE, costul mare al condensatorilor de calitate, m-au determinat sa dezvolt si sa folosesc exclusiv surse SMPS.Tibi Link spre comentariu
q_acdc Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Sa inteleg,R11- eliminata,R10- strap,R12 -27K,decuplare alimentare 100n,C4- 1micro,R6-22K,C6-470pf , R9-?. .De tranzistori stiam de falsuri. Link spre comentariu
