paul14 Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Chiar acum am scos BC-urile de la tme/adelec si au beta undeva peste 660. BC557 au beta cam la jumate din bc560, dar parca nu face asa urat. In orice caz maine la prima ora sun la magazinul de piese din oras, poate-poate or avea ceva. Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Pe unde e schema finala?Ma indoiesc ca e problema de piese. Probabil daca il compensezi mai puternic nu va mai oscila. Vezi ce se intampla daca maresti conzii de compensare.Legaturile sigur sunt calumea? Sigur n-ai bucle de masa? Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Decupleaza si C33-C34 cu cate un cond de 100nF mkt Wima sau arcotronics.Q7 si Q8 ce beta au ?Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Pe unde e schema finala?Ma indoiesc ca e problema de piese. Probabil daca il compensezi mai puternic nu va mai oscila. Vezi ce se intampla daca maresti conzii de compensare.Legaturile sigur sunt calumea? Sigur n-ai bucle de masa?Cu componente de buna calitate amplificatorul nu are nevoie sa fie compensat, chiar intentia mea este de a-l compensa cat mai putinTibi Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Q7 si Q8 au cam 230-250 beta. O sa inghesuies si cate un wima de 100nano la 100v direct pe terminalele la C33 si C34. Link spre comentariu
ex.escu Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Incercati sa suntati atat condensatorii de filtraj cu 0,1mF cat si sa conectati condensatori de 47-100nF(preferabil ceramici la 100v) intre drena si masa la fiecare final;se poate incerca si introducerea unui inel de ferita pe poarta.In schema de mQuasar cu c13,c14,capacitatile parazite poarta-sursa ,L1 si c16,c17 nesuntate ,avand in vedere si dispersia mare a parametrilor mos-urilor se pot intruni conditiile de oscilatie. Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 suntarea aia nu te ajuta decat daca pui condul de 100nF direct peste bornele condului gras. Faptul ca il pui la 2-3cm distanta e apa de ploaie.Oricum nu cred ca mosfeturile oscileaza de unul singur, e de la reactie. Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Stiam ca condul de 100nano trebuie pus cat mai aproape de electrolitic sau chiar pe terminale, tocmai de aia l-am inghesuit direct pe terminale.Am fost la magazinul local de piese si dezamagire totala. Nu aveau nimic, nici macar un amarat de BC560. Va trebuii sa astept pana dupa revelion cand pun comanda iar.Ca o chestie, poate functiona fara probleme si daca las Q3-Q6 suntati cu rezistanta de 1k? Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Stiam ca condul de 100nano trebuie pus cat mai aproape de electrolitic sau chiar pe terminale, tocmai de aia l-am inghesuit direct pe terminale.Am fost la magazinul local de piese si dezamagire totala. Nu aveau nimic, nici macar un amarat de BC560. Va trebuii sa astept pana dupa revelion cand pun comanda iar.Ca o chestie, poate functiona fara probleme si daca las Q3-Q6 suntati cu rezistanta de 1k?Amplificatorul merge si cu rezistenta de 1K in paralel cu sursa cascoda, dar se pierde mult din calitate.Asa cu ai fost sfatuit mai sus, decupleaza toti condensatorii de pe alimentare cu 47-100nF MKT. Cu exceptia NP0 evita orice tip de ceramic - Z5U, X7R etc. din cauza efectului lor puternic piezo.Mai fa o incercare, adauga peste rezistenta de 22K R9 un condensator de 100nF si vezi rezultatul.Tibi Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Sa-i decuplez si pe C29-C32? Cu condensator peste rezistenta de 22k o sa incerc maine pentru ca pe azi mi-a ajuns de letcon si incercari. Am pacalit osciloscopul si cam asa arata la iesire: Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Sa-i decuplez si pe C29-C32?...Nu stiu ce esr au condensatorii pusi de tine, deci e bine sa-i decuplezi cu cate un condensator de 47-100nF.Ma refer la C15-C23 si C33-C34.Tibi Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Nu prea am cum sa inghesui si condensatorii nepolarizati... Cred ca asta e datasheet-u la condensatorii de 220uF http://www.pdfdownload.org/pdf2html/vie ... PDF_35.pdf Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 28, 2010 Partajează Postat Decembrie 28, 2010 Nu prea am cum sa inghesui si condensatorii nepolarizati...Cred ca asta e datasheet-u la condensatorii de 220uF http://www.pdfdownload.org/pdf2html/vie ... PDF_35.pdfSa inteleg ca i-ai masurat si corespund datasheet ?Tibi Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 28, 2010 Partajează Postat Decembrie 28, 2010 Daca aveam aparatura necesara, îi masuram personal. Asadar am pus "datasheet-ul". Link spre comentariu
dr_nick24 Postat Ianuarie 15, 2011 Partajează Postat Ianuarie 15, 2011 sal. spuneti mi si mie cine a facut quadul cu buz900/ 905 de la semelab,( 55 lei perechea)? cum suna?pentru tiberiu, cu 2sj 201/ 2sk1530 la +/- 50v respectiv buzurile de mai sus ce putere se obtine pe 4, resp 8 ohmi? filtraj bun,in gama de frecv 20hz - 20 khz Link spre comentariu
