Guest1 Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Apropo de schema mQuasar, frumos 'desenat'. "Puntea vietii" este expusa in mod direct. :scarpinCrescind valoarea R18 la 10 ohm, implica modificari majore in functionarea etajului final ?Din R18 se poate ajusta atat biasul etajului in clasa A cat si al etajului final, prin urmare efectul este dublu.Marind valoarea lui R18 la 10ohm se va micsora biasul in ambele etaje, iar variatia de la 9.1 la 10 este ~10%.Tibi Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Am incercat sa pornesc un final alimentand la +/-40v si am mici probleme Fara sa-l ating sau sa-i fac ceva se aude o mica pocnitura in difuzor la un interval de 2 secunde. Pocnitura asta dispare daca ating intrarea cu o penseta si se aude acel zgomot specific. Dupa ce tin penseta timp de 3-4 secunde se opreste zgomotul si trebuie sa iau penseta, sa astept alte 3-4 secunde pana pot pune din nou penseta.Am incercat si cu semnal dintr-un mp3 si se aud 2-3 pocnituri. In rest ar fi bine...brumul lipseste total, 3-4mv offset la iesire.Sa fie din cauza ca e mica tensiunea de alimentare? +/-40v Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Iti oscileaza. Ai osciloscop ?Ce versiune ai facut ?Ce componente ai folosit - operational, condensatori, finali ?Cum este alimentat ?Ce cabluri ai folosit la alimentare, cat de groase sunt ?Cum ai evitat buclele de masa ?Tibi Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Nu cred sa oscileze si pot maine sa-l pun pe osciloscop. Am facut versiunea 13-2, piesele sunt cele din BOM-ul atasat, 2 perechi de irfp-uri. In loc de condensatorii de 2200uf, am de 4700uf si 3300uf panasonic. Cablurile de alimentare sunt unele de test, 2mm grosime cu tot cu izolatie. R37 este strapata pe spate. Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 OK. Sa inteleg ca e varianta made in china ! :-DAi dat R37 in scurt ?tibi Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Sa stiti ca sunt destul de bune piesele luate de la adelec. Doar de la tme le ia si ei Ca o mica paranteza, am bubuit ceva piese de la adelec si erau originale, plus ca la piese mai rare le primeam direct in pungi de tme Da, R37 am strapat-o. Asa am citit pe paginile precedente.Nu trebuie strapata? Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Stiu ca piesele de la adelectrocom sunt de la TME, din pacate asta nu le face mai bune.Dar daca tie ti se par bune ...e ok. ;-)Astept sa-mi spui ce se vede pe osciloscop cu intratea data la masa si daca se poate raspunsul la un semnal dreptunghiular 1Khz.Tibi Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Ceva ciudat se intampla Am vrut sa pun asta-seara amplificatorul pe osciloscop si mare surpriza. Zic sa-l incerc prima data iar cu semnal; leg un mp3 de 2 bani si spre surprinderea mea canta. Putin cam gagajit, dar canta. Scot mp3-ul, pun intrarea la masa si-l dau pe osciloscop, dar nu apare nimic pe ecran(posibil sa fie osciloscopul mai destept ca mine ). Cu intrarea lasa in aer se aude o galagie mare, iar pe osciloscop tot nu vad nimic. Cel de-al doilea final l-am probat si merge bine. Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 paul14,Daca un canal merge bine iar celalalt oscileaza, nu-ti ramane decat sa verifici componentele pentru a localiza componenta de "buna calitate". ;-)Tibi Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 O sa-l iau la "puricat" masurand comparativ cu cel care lucreaza bine. Inainte sa incerc cu osciloscopul nu canta deloc, iar dupa ce am refacut cam toate lipiturile(am zis ca poate a scapat vreuna rece si face probleme) a inceput sa cante; e pe drumul ce bun.Din ce stiu eu, amplificatoarele oscileaza din cauza condensatorilor intre 22-470pf pusi pe langa tranzistori si mosfeti. Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 ...Din ce stiu eu, amplificatoarele oscileaza din cauza condensatorilor intre 22-470pf pusi pe langa tranzistori si mosfeti.Sti, sau mai bine zis, presupui gresit. Acei condensatori ¨ pusi pe langa tranzistori¨ sunt tocmai pentru a compensa raspunsul tranzitoriu si a elimina eventualele oscilatii.Tibi Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Am verificat toti condensatorii nepolarizati si sunt buni. Am observat ca fara C9 si C10 oscileaza foarte urat si m-am gandit sa le maresc capacitatea, insa tot degeaba.Nici cu condensator de 220pf pus intre intrare si masa nu se potoleste.Va rug frumos sa-mi dati ceva "pont-uri", ce sa masor mai exact... Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Fa un bypass peste sursa de curent cascoda - Q3-Q6 -cu un rezistor de 1K si sune-mi daca mai oscileaza. Daca nu mai oscileaza, schimba tranzistorii din sursa de curent cu unii cu beta mare, de preferinta originali. Tibi Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Am pus rezistenta si intr-adevar este mut acum. Ciudat este ca toate BC-urile 560 sunt din acelasi lot.Chiar daca e mai slabut putin, o sa incerc de proba cu BC557. Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Am pus rezistenta si intr-adevar este mut acum. Ciudat este ca toate BC-urile 560 sunt din acelasi lot. Chiar daca e mai slabut putin, o sa incerc de proba cu BC557. E bine sa le masori inainte de a le monta.Marea majoritate a BC-urilor de la TME si implicit adelectrocom sunt chinezesti si au variatii mari in beta - intre 100 si 400. Eu chiar am cumparat un lot la care dispunerea CBE (Colector-Baza-Emitor) era BCE. Un BC560C original (Fairchild) are beta peste 600, in mod normal 700-800. Inca sper ca nu-mi bat gura de pomana cand va sfatuiesc sa evitati componentele chinezesti. Tibi Link spre comentariu
