Guest1 Postat Septembrie 22, 2010 Partajează Postat Septembrie 22, 2010 Domnilor pt quad v8 un radiator de la diode de 400A cu dimensiunile de 320x120x60mm este de ajuns?Da este suficient.In loc de varianta V8 eu iti recomand sa faci versiunea low cost.download/file.php?id=23710&mode=viewNumai bine,Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 Pentru fanii QUAD405, care doresc sa-si faca un upgrade la Quasar, am deschis un group-buy miniQuasar.viewtopic.php?f=180&t=68960&start=0Placile vor fi 100% compatibile cu radiatorul original QUAD405 si vor acomoda doar o singura pereche de finali, atat verticali cat si laterali.Tibi Link spre comentariu
player4 Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 cu un traf toroidal 630va 4x33vca, filtraj de 30.000uF /ramura si finali SK 1058+ SJ 162, ce putere as putea obtine continuu in 4 ohmi si 8 ohmi:da poate fi cabapil si de sarcini continue pe 2 ohmi? Link spre comentariu
Guest1 Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 cu un traf toroidal 630va 4x33vca, filtraj de 30.000uF /ramura si finali SK 1058+ SJ 162, ce putere as putea obtine continuu in 4 ohmi si 8 ohmi:da poate fi cabapil si de sarcini continue pe 2 ohmi?Cu o singura pereche de mos-fet lateral SK 1058+ SJ 162 poti obtine ~50W/8ohm si undeva la 70W/4ohm, in 2ohm puterea va scade la 40W.Daca pui verticali IRFP, cu o singura pereche vei obtine din start peste 60W/8ohm si in jur de 100W/4ohm ~120W/2ohm.Tibi Link spre comentariu
player4 Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 mersi pt raspuns.am 8 perechi, cu toti cum ies? Link spre comentariu
Guest1 Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 mersi pt raspuns.am 8 perechi, cu toti cum ies?x4 daca folosesti condensatori de buna calitate.Tibi Link spre comentariu
player4 Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 ma gandeam la United Chemicon SMH 3x10.000uF 80v pe ramura Link spre comentariu
Guest1 Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 ma gandeam la United Chemicon SMH 3x10.000uF 80v pe ramuraNu as incadra United Chemicon (sau asa zisele nippon chemicon) la condensatoare, ci mai degraba la conserve cu electrolit si acela format din apa cu zahar.Daca scrie pe ele United Chemicon si Made in USA, atunci sunt condensatoare. Tibi Link spre comentariu
player4 Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 sper ca cei de aici sunt din a doua categorie http://ro.farnell.com/united-chemi-con/ ... dp/1838772 altceva la 10000uF si 80-100v intr-un raport pret/calitate acceptabil unde as mai putea gasi? Link spre comentariu
Guest1 Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 sper ca cei de aici sunt din a doua categorie http://ro.farnell.com/united-chemi-con/ ... dp/1838772altceva la 10000uF si 80-100v intr-un raport pret/calitate acceptabil unde as mai putea gasi?Dupa cod -ESMH800VNN103MA50T- este original.Tibi Link spre comentariu
paul14 Postat Octombrie 31, 2010 Partajează Postat Octombrie 31, 2010 A venit timpul sa mai lucrez la Quasar, reusind dupa o buna perioada de timp sa fac rost de radiatoare adecvate. Pe viitor intentionez sa pun si finalii care lipsesc si vreau sa stiu ce putere o sa scot atunci si daca rezista radiatoarele fara ventilatie. http://it.tinypic.com/r/5nt0nr/7 Am renuntat la acel transformator de 700W in schimbul unei surse smps de 1200/2500W (in functie de etd) si sper s-o termin pana la finele anului. La carcasa am mici probleme de design si functionalitate. Carcasa vreau sa fie in genul asta, dar nu stiu daca sa las radiatoarele afara, avand racire prin convectie naturala sau le bag inauntrul carcasei si sa le adaug 2 coolere de 80mm la fiecare, cu reglajul turatiei in functie de temparatura sau volum. Pentru capace am ceva table de la carcase de pc, dar ma apuca groaza stiind ca taieturile si gaurile nu or sa iese prea bine. Panoul frontal cred ca o sa fie din lemn baituit sau o placa de parchet. In spate nu stiu de care sa pun avand in vedere ca vin multe decupaje pentru mufe... Orice sfaturi sunt binevenite si in paralel trag cu ochiul aici: http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... -here.html Link spre comentariu
Putz Postat Octombrie 31, 2010 Partajează Postat Octombrie 31, 2010 Parerea mea sa le pui inauntru' ca se pune praf pe ele.....si ventilatoarele sa scoata aeru' sau daca le pui sa bage pui 2 filtre de-alea.Pacatos prafu' asta rau Link spre comentariu
Vizitator igy Postat Octombrie 31, 2010 Partajează Postat Octombrie 31, 2010 Ce tensiune de offset maxima poate avea acest amplificator ? Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 1, 2010 Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 Daca e sub 100mV e ok pt difuzoare dar inseamna ca ceva nu e in regula cu montajul.In general ar trebui sa fie sub 30mV. Inca ceva, vezi ca unele amplifuri trebuie sa aiba ceva sarcina pe iesire. Daca pui doar multimetru nu e ok, o sa vezi zeci de V. Ajunge sa pui si o rezistenta de 1k si lucrurile se vor echilibra.Spre rusinea mea eu inca nu am facut quad-ul. Doar l-am pornit pe o sursa de laborator si cu niste finali IRF, sa vad daca merge. Link spre comentariu
Guest1 Postat Noiembrie 1, 2010 Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 Ce tensiune de offset maxima poate avea acest amplificator ?La Quasar V13 tensiunea de offset este sub 1mV.Tibi Link spre comentariu
