QUAD 405 - Proiect comun cu userii.
Dr.L
cat costa doua kituri complete, cu piese mai ... normale
Pretul unui pcb este 20euro, iar o lista cu piese "mai ... normale" a postat paul14 aici.Tibi
Cam 250-300lei costa piesele fara cablaje. Mai pui de un traf, radiatoare, cutie, conectica(cabluri si mufe) si te duce la cel putin 500lei.Quasar-urile mele sunt aproape complete. Mai am de pus condensatorii de 2200uF, 2 bc560(nu am calculat bine cand am pus comanda) si rezistentele smd pe care nu le lipesc fara letcon.O intrebare: nu au fost pe stoc minielf de 1k si am luat normale, 0603. Merg puse si astea pana fac rost de ale bune?
...O intrebare: nu au fost pe stoc minielf de 1k si am luat normale, 0603. Merg puse si astea pana fac rost de ale bune?
Paul,Rezistentele alea trebuie sa fie ultima ta grija. Ai pornit pe o varianta low cost, deci focalizeaza-te pe executia amplificatorului.Pentru varianta cu verticali 0603 sunt foarte bune.Peste diodele zener adauga cate un cond de 100nF mkp,mkt sau mks.Pentru condensatori contacteaza-l pe andiy.Tibi
Cum ati zis si dumneavoastra, am pornit pe low-cost iar acei condensatori nu sunt chiar low-cost pentru mine(cei de la aniy). O sa am grija ca filtrajul sa fie unul generos totusi, de peste 20-30.000uF pe ramura.
Sa mentin aspectul viu colorat al placii si sa pun 220nf la 63v(portocalii) sau pun 100nf la 100v?
Posted Image
  • 2 săptămâni mai târziu...
Din pacate ma vad nevoit sa incetinesc sau chiar sa sistez lucrul la amplificator, intru cat criza m-a cam atins. Placile fiind gata in proportie de peste 90% (lipesc 2 bc-uri si condensatorii de 2200uf), o sa ma axez pe alimentare. Pentru traf mai trebuie sa iau sarma de 1.5, iar apoi placa de redresare si filtrare. Aici o sa folosesc mai multi condensatori in paralel, de 4700uf sau 6800uf, cel putin 5 pe ramura. Am si viitoarea carcasa ce va gazduii maţele. O sa iasa cam narod amplifiul, estimez cam 10kg.O sa va tin la curent, pun poze cand mai bricolez, si va multumesc pentru sfaturi si indrumari.Paul.
Tibi,as avea mai multe intrebaript tine,daca binevoiesti a raspunde.Prima ar fi daca condensatorii de la FRAKO sau cei de la ROE sunt buni pt amplif.Am ceva cond. si SANYO 100 microF.A doua este daca condensatorii de pe bratele de alim. al operationalului pot fi marite,de ex cel de 100nF poate fi120 sau 150n.Cond de 680n MKP de la intrare poate fi de 1 microF.Multumesc.
Nu sunt in tara, deci ¨binevoiesc¨ sa raspund mai rar. ;-)FRAKO sau ROE este prea general. Fiecare producator face o gama larga de condensatoare pentru diferite aplicatii.Daca te documentezi un pic ai sa vezi ca existe condensatoare low esr pentru aplicatii de un anumit tip cu o anumita gama de temperatura, durata de viata, current de riplu, inductanta parazita etc.Componentele recomandate de mine nu sunt puse ¨la ureche¨, ci selectionate dupa o atenta ascultare, comparare etc.Acelasi lucru pentru Sanyo ...Condensatorii de pe decuplarea operationalului pot lua valori intre 47nF si 100nF cu conditia sa fie MKP Arcotronics.Condensatorul de intrare se poate mari la 1uF cu conditia sa fie MKP sau FMP tot Arcotronics.Tibi
  • 3 săptămâni mai târziu...
Multumesc Tibi.Alex ce dimensiune are pcb-ul de la varianta 12d,pt ca am dat cuiva sa-l scoata la imprimanta si pe dimensiunea 150x100mm e taiat in dreptul gaurilor de fixare(prindere).Vb de scos la imprimanta pe hirtie.Multumesc.Scuze pt ca intru mai rar pe forum,am foarte mult de lucru in atelier(mai renovez cate ceva pe acasa,usi geamuri;au fost niste furtuni la noi in Banat!!!! de au scos nucii din radacini) si sunt foarte obosit.
Pt varianta originala de QUAD cea ci CI LM 301 ar merge si vechile tranz KD 607S de la TESLA? Sunt pe 80v si 70w,nu stiu daca rezista la o tensiune de alimentare de +/-50v.Sunt recuperati de pe alimentarea tv a/n si am vreo 12 buc,pentru prefinali folosesc BD 244.Rezistorii in paralel de 1k din E lui T2trebuie sa fie de 1W,cum scrie in rev Tehnium?In lista de piese din sch originala nu specifica acest lucru,singurul rezistor de putere in afara de cele de 0.091 ohmi este cel de 1k2.Am cumparati pt finali 2n3773,dar am zis ca daca tot montajul este din materiale recuperate sa le folosesc si pe dansele ca tot stau degeaba.Am sal termin pe acesta si daca merge bine urmatoarea lucrare este versiunea 8 a lui tibi(nu am mai lucrat cu mosfet,recunosc,si cablajul este un pic cam complex pt metoda clasica de desenat cu mana la ultimele variante).Postez si pcb-urile cu piesele montate pana la momentul acesta,radiatoarele nu sunt pt ca nu le-am indoit(chiar si tabla de Al este tot recuperara de la tv a/n ,cea de la modulul alimentare).Trafo de alimentare este unul cu tole E+I de 25mm (S miez 20cm2,grosime 4cm),pe care il voi rebobina .Primarul cu sarma de 0,85mm,sec de 1,5mm.Calculat cu formula clasica 50/S,incape sarma pe miez,la sec de 2x37v pt +-50v cc.Mersi mult.
Eu am folosit( cand nu erau disponibili decat 2n3055) KD 607S cate doi in paralel ,cu rezistente de egalizare de 10 ohm/0,5w in baza si 0,1 ohm/3w in emitor cu rezultate foarte bune la +/- 50v;daca aveti kd 503 si acestia functioneaza foarte bine.Tranzistoarele din aceste serii sunt mult mai bune decat multe tranzistoare actuale;pe vremuri KD503 au fost "forjate" la +/-55v fara probleme.Rezistentele de 1kohm trebuie sa fie la minim 1w si daca se poate de calitate(modificarea parametrilor dezechilibreaza puntea). Daca dispuneti de un avo-metru gen T20,masurati cu acesta jonctiunile tranzistoarelor,indiferent daca sunt noi sau recuperate.Singurii 2n3773 de incredere de pe piata sunt cei de la "on":si acestia trebuie verificati sa fie originali.
Zal zici ca nici sa nu ma gandesc cu KD607S.Poate la o alimentare cu+-30v merge,ce zici?Mersi escu o sa incerc si cum zici.2N3773 sunt ISC ca de aia se gasesc prin magazine.Nu am comandat online.
