Guest1 Postat Aprilie 26, 2009 Partajează Postat Aprilie 26, 2009 Pentru sursa Quadului ce transformator recomandati: Toroidal sau R-Core? fiind cam la acelasi pret:...Transformatoare toroidale bune face Romtoroid.R-Core este net superior, dar in europa nu am gasit decat la Selectronic.Cine vrea sa mearga pe traf eu ii recomand R-Core fara nici un fel de retinere.Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Aprilie 26, 2009 Partajează Postat Aprilie 26, 2009 Tibi am observat pe pagina celor de la NS ca mai exista un LME49710HA cu terminatia BD care costa ...150$!Ai vreo idee de ce?Pentru condensatorii de 100uf am gasit la TME (VISHAY si SAMXON) cu impedanta joasa.Ii pot folosi si daca da care sunt mai buni? multumescAceea este, de fapt, o placa de evaluare/dezvoltare si normal ca pretul este pe masura.Pentru condensatorii de 100uF, recomand Panasonic FC, Rubycon ZL sau bine-nteles Rubycon Black-Gate NX. Panasonic FC sunt foarte muzicali iar Rubycon ZL ofera un sunet foarte precis. VISHAY si SAMXON nu am incercat, deci nu pot sa ma pronunt daca suna bine sau nu, probabil ca sunt OK.Pe de alta parte, trecand peste voodoo-urile audiofile, orice condensator de 100uF cu ESR sub 0,2 ohm/100kHz va stabiliza regimul de lucru al operationalului.Tibi Link spre comentariu
ari_panterra Postat Aprilie 30, 2009 Partajează Postat Aprilie 30, 2009 va salut!am ajuns in posesia unor module de amplificare in care s-a umblat voiniceste,si cautand info despre ele am gasit:http://www.e-piese.ro/images/Documentatie%20site/Amplificator%20stereo%20100w%202.jpg =quad405!? e vrajeala sau chiar au la baza celebra schema,ca in ce stadiu sunt acum,nu-mi dau seama?are cineva schema modulelor,le-a ascultat/folosit cineva?p.s.scuze daca deranjez cu martoagele mele de chituri .multumesc! Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 15, 2009 Partajează Postat Mai 15, 2009 Pentru cei interesati de realizarea acestui amplificator, mai am cateva cablaje disponibile.Dimensiunile unui cablaj sunt 230mm x 100mm.Strat de Cu de 75 microni.Cablajul a fost proiectat pentru a suporta o gama variata de componente - operational SMD sau DIP, mos-fet lateral sau vertical etc.Pretul pe pcb este de 20euro.Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 Pentru un control de volum de calitate, danzup a lansat un nou group-buy de PCB-uri.viewtopic.php?f=180&t=41839Tibi Link spre comentariu
vzsolt Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 Am o problema minora legata de sensibilitatea de intrare al amplifului (varianta bipolara, dar asta nu conteaza)Sensibilitatea de intrare este de 1V RMS pentru puterea maxima de 100W iar cd playerul folosit imi scoate 2V RMS. Folosesc un potmetru de 50K log pentru controlul volumului dar nu vreau ca cineva din greseala sa imi zboare boxele...Deci intrebarea: cum ajustez sensibilitatea amplificatorului la player?Oare un simplu divizor de tensiune raport 2 : 1 inaintea sau dupa potmetrului e ok? Daca da, cu ce valori (20K / 20K)? Link spre comentariu
zal Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 Cel mai simplu: înseriat cap?tul ''cald'' al pu?ometrului cu o rez egal? (47-51k). Rezult? un divizor. Link spre comentariu
vzsolt Postat Mai 21, 2009 Partajează Postat Mai 21, 2009 @zalAi dreptate, cu o rezistenta deja rezulta divizorul de tensiune :nas:Atit ca valoarea trebuie sa fie mai mica fiindca intrarea "vede" defapt 3 rezistente in paralel: 50K potmetrul, 220K si 22K deci ~15K va fi ok. Sa vad cum suna... Link spre comentariu
EmyRulz Postat Mai 21, 2009 Partajează Postat Mai 21, 2009 Nu recomand treaba cu inserierea, nu uitati, avem si un filtru la intrare! Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 Quasar-ul nu are filtru pe intrare.Oricum, folosirea unui divizor la intrare nu este o solutie pe care eu personal o agreez, din cauza zgomotului suplimentar adaugat de acesta. Iar pe intrarea unui amplificator conteaza foarte mult calitatea componentelor.2V pentru un CD-player nu este mult. In general playerele audiofile mai recente ajung la 4V si unele chiar la 10V valoare de varf.Tibi Link spre comentariu
Vizitator cs_isti Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 Mai este cineva de pe forum care no primit palcile pt Quad de la SORTEH eu nu le-am primit nici in ziua de azi......dl SORTEH cat sa mai astept? poate aici i-mi raspuzi de si nu prea cred...macar sa stie lumea ce om esti Link spre comentariu
EmyRulz Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 Quasar-ul nu are filtru pe intrare.TibiDa, my bad, nu m-am uitat pe schema inainte sa postez... Link spre comentariu
vzsolt Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 Eu am precizat ca intreb pentru varianta original-modificata cu bipolari unde este filtru pe intrare.Dar in alta ordine de idei: cum procedeaza cei care au cd playere mai recente care scot 4-10V RMS, ampliful la 1V deja zboara boxele si nu vor sa compromita sunetul folosind divizoare la intrare? Link spre comentariu
zal Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 -Înseriind o rez unui pu?ometru, pe cap?tul ''cald'', va rezulta tot un ''pu?ometru'' cu care nu putem s? d?m volumul la maxim. -Orice pu?ometru de volum de la intrarea unui amplif se leag? înaintea oric?rui filtru. Deci nu are treab? cu el, mai ales c? e ptr frecven?e ultrasonore. -Dac? e mai mare valoarea rezultat?, fiind în paralel cu celelalte (mai ales cu ie?irea sursei de semnal, în acest caz, intrarea amplifului va ''vedea'' în continuare vechea valoare a pu?ometrului, între 0 ?i maximul lui, f?r? rez ad?ugat?) nu stric?, mai mic? s? nu fie. Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 Se refera la partea putometrului care se inseriaza cu intrarea amplifului si implicit filtrul trece jos.R-ul din filtru se modifica. Link spre comentariu
