QUAD 405 - Proiect comun cu userii.
Dr.L
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salut.Am facut cele 2 module de amplificator quad 405 si as avea 2 intrebari:
1 Se poate inlocui LME49710(LME49870) cu LME49713 fara alte modificari in schema ?
LME49710 http://www.national.com/pf/LM/LME49710.html -are slew rate ?20V/?s ;
LME49713 http://www.national.com/pf/LM/LME49713.html -are slew rate ?1900V/?s ;
2-ce condesatori se recomanda pentru acest amplificator( silver-mica sau altii? )- e vorba de condesatorii de 10pf,18pf,33pf,120pf,470pf si cateva explicatii privind motivul folosirii acestora.
multumesc
multumesc
1. Nu.
LME49710 este voltage feedback
LME49713 este current feedback si se adreseaza unei anumite game de aplicatii.
2. silver-mica sau polistiren cu exceptia celui de 47pf din puntea de current-dumping unde recomand tot silver-mica.
Tibi
:84 Unde este pus acest condensator de 18pF? Eu nu l-am gasit, deasemeni nu am gasit in schema nici R9,R16, C9,dar cred ca acestea au existat probabil in versiunile anterioare dar pe masura ce se experimenta s-a renuntat la ele. Asa este?Tibi ,pe cablajul facut de tine se poate pune operational smd pt ca eu am reusit sa fac rost de 5 bucati smd (sample).Paste fericit tuturor!
Pe ultima versiune de cablaj condensatoarele de 10pF sunt realizate direct pe PCB.Da, cablajul suporta si varianta SMD.http://www.vicol-audio.ro/products/quas ... d-pcb3.jpgUltima schema completa este versiunea 12e http://www.vicol-audio.ro/products/quas ... r-r12e.gifTibi
Eu nu a gasit in nici o schema condensator-mica de 47 pf in puntea de dumping ci numai de 120 pf.Daca gresesc ,sau s-a schimbat ceva-mea culpa.schemele sant aici http://www.geocities.com/tiberiu_vicol/schematics.htmldin ce stiu eu cel de 18pf l-a inlocuit pe cel de 33 pf : http://www.geocities.com/tiberiu_vicol/ ... OS-FET.GIF
Corect, am gresit eu, este 120pF.Condensatorul de compensare pentru etajul cascoda poate lua valori intre 18 si 33pF.Tibi
Multumesc pt raspuns Tibi.La prima vedere observ ca diferentele intre 12d si 12e sunt inlocuirea diodelor 1N 5358 cu 1N5355, FJP-urile cu MJE-uri si operationalul.Sa inteleg ca ai revenit la aceste componente din cauza ca sunt mai usor de gasit si mai ieftine ( in special MJE) iar operationalul nu mai este folosit la tensiunea maxima de alimentare?Are vreo importanta pe care il folosim LME49870 sau 49710?
Amplificatorul va functiona bine atat cu LME49870 cat si cu LME49710.Eu m-am stabilit la LME49710HA care esta varianta militara incapsulata in metal si este de cel putin 10 ori mai scump.Tibi
Pentru sursa Quadului ce transformator recomandati: Toroidal sau R-Core? fiind cam la acelasi pret:
Ma gindesc la urmatoarele:
http://www.hifituning24.de/0000009b3b0f ... e89f31.php
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .3326-9999
A comandat cineva de la aceste firme, trimit si in Romania?
Pentu cei interesati la hifituning24 au si cablaj pentru sursa si cred ca e destul de ok, 2*70um etc..., daca cautati este si varianta cu componente undeva...
http://www.hifituning24.de/0000009b580a ... /index.php
Tibi am observat pe pagina celor de la NS ca mai exista un LME49710HA cu terminatia BD care costa ...150$!Ai vreo idee de ce?Pentru condensatorii de 100uf am gasit la TME (VISHAY si SAMXON) cu impedanta joasa.Ii pot folosi si daca da care sunt mai buni? :scarpin multumesc
