Vizitator adyto Postat Martie 6, 2009 Partajează Postat Martie 6, 2009 salut!ce putere are ultima varianta cu buz-uri?n-am vazut pe nimeni pe aici sa specifice acest lucru... Link spre comentariu
danzup Postat Martie 8, 2009 Partajează Postat Martie 8, 2009 A finalizat cineva varianta de Quad pe placile care fac subietcul acestui thread ? Link spre comentariu
vioara Postat Martie 8, 2009 Partajează Postat Martie 8, 2009 Eu am toate piesele dar nu prea am timp.Mai am de proiectat un cablaj pentru sursa,protectie cc si cuplare intarziata boxe si de facut carcasa .Cred ca nu il termin in mai putin de doua luni :banghead: Link spre comentariu
wood Postat Martie 8, 2009 Partajează Postat Martie 8, 2009 Eu am facut montajele amplificatoarelor cu ce-am avut -am prins ultimele 2 cablaje de la sorteh,si de , mai putine piese ;-ca finali am pus cate o pereche de irfp240/irfp 9240 pe fiecare placa;-mai am de schimbat niste condensatori de stiroflex cu unii de mica (cand o-i prinde);-am alimentat montajul la +/-40V, consumul fiind de 60mA pe +40V,si de 56 mA pe -40V,offsetul fiind de 35 mV-nu prea am inperecheat tranzistoarele (in loc de 2SA970 am A777);-amandoua montajele au mers din prima,superdioda regleaza bine,nu am incercat la mai mult de 30-40W, montajele sant stabile, le tin in priza aproape tot timpul, nu am nici un fel de protectii; Daca se poate as dori niste pareri mai avizate despre valoarea de offset si de decalajul de consum dintre + si -; - cresc aceste valori (offsetul si diferenta de consum dintre + si -) daca maresc Ualimentare la +/-65V? -in acest caz sa schimb A777 cu 2SA970? Link spre comentariu
Guest1 Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 salut!ce putere are ultima varianta cu buz-uri?n-am vazut pe nimeni pe aici sa specifice acest lucru...Cu BUZ90xP unde x 1/2 respectiv 5/6 minim 200W/8ohm si peste 300W/4ohmCu BUZ90xDP minim 300W/8hm si aproape 600W/4ohm - in conditiile in care etajul in clasa A este alimentat la +/-70VTibi Link spre comentariu
danzup Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 Va intrebam pentru ca le-am pornit si amandoua au cc la iesire aprox 80% din alimentare (si deci nu functioneaza ).Le depanez eu !Dar vroiam sa stiu daca au pornit la cineva din prima fara probleme !Eu am ca finali SK1058 x2 si SJ162 x2 pe fiecare modul . Link spre comentariu
Guest1 Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 ...-amandoua montajele au mers din prima,superdioda regleaza bine,nu am incercat la mai mult de 30-40W, montajele sant stabile, le tin in priza aproape tot timpul, nu am nici un fel de protectii; Daca se poate as dori niste pareri mai avizate despre valoarea de offset si de decalajul de consum dintre + si -; - cresc aceste valori (offsetul si diferenta de consum dintre + si -) daca maresc Ualimentare la +/-65V? -in acest caz sa schimb A777 cu 2SA970?Sunt un pic confuz ... amplificatorul nu are superdioda, deci nu inteleg de unde "superdioda regleaza bine". Din considerente sonice am preferat un amplificator fara superdioda.Diferenta de curent intre + si - este datorata faptului ca etajul final nu este condus simetric. Acest lucru se "corecteaza" mai mult sau mai putin prin cresterea numarului de finali.In loc de 2SA970/2SC2240 poti folosi cu rezultate f bune BC556/BC546Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 Va intrebam pentru ca le-am pornit si amandoua au cc la iesire aprox 80% din alimentare (si deci nu functioneaza ).Le depanez eu !Dar vroiam sa stiu daca au pornit la cineva din prima fara probleme !Eu am ca finali SK1058 x2 si SJ162 x2 pe fiecare modul .Verifica stabilizatoarele pentru operational.Tibi Link spre comentariu
wood Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 Intradevar nu este superdioda ci doar regajul de curent pentru finali(nu sant de specialitate ci doar incepator in electronica) Link spre comentariu
Vizitator adyto Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 t.vicol lme49870 se alimenteaza cu max.+/_22v.corect???stabilizatoarele tale din quad au 22v.nu crezi ca e periculos sa alimentezi un operational la tensiunea lui maxima?eu asa cred.corecteaza-ma daca gresesc... Link spre comentariu
danzup Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 t.vicol lme49870 se alimenteaza cu max.+/_22v.corect???stabilizatoarele tale din quad au 22v.nu crezi ca e periculos sa alimentezi un operational la tensiunea lui maxima?eu asa cred.corecteaza-ma daca gresesc... 1N5355 sunt zennere de 18V.Cred ca nu te-ai uitat corect ! Link spre comentariu
Vizitator adyto Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 deci...quad405,revision12d din 27ian.2009 are zennere 1n5358(22v).m-am uitat foarte bine...te rog sa te uiti si tu! Link spre comentariu
Guest1 Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 t.vicol lme49870 se alimenteaza cu max.+/_22v.corect???stabilizatoarele tale din quad au 22v.nu crezi ca e periculos sa alimentezi un operational la tensiunea lui maxima?eu asa cred.corecteaza-ma daca gresesc... Depinde de operational, iar in acest caz nu este nici o problema.La alimentarea unui operational trebuie tinut cont de puterea disipata de acesta, de sarcina etc.In acest caz - particular - LME49xxx se poate alimenta la tensiunea maxima specificata de producator.Daca vrei o marja de siguranta, atunci poti alimenta la +/-15V - si in acest caz amplificatorul va performa foarte bine.Tibi Link spre comentariu
andreidinsv Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 LME 49710 se comporta mai bine alimentat la tensiune de +/-15V decit la +/-5V? In schema de Quad e clar, trebuie alimentat la tensiune mare dar intr-un preamplificator cum e recomandat? Link spre comentariu
Guest1 Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 LME 49710 se comporta mai bine alimentat la tensiune de +/-15V decit la +/-5V? In schema de Quad e clar, trebuie alimentat la tensiune mare dar intr-un preamplificator cum e recomandat?De obicei in configuratie neinversoare un operational se comporta mai bine la tensiune de alimentare mare.Intr-un preamplificator de ????, care are o impedanta de intrare ???? si gain ????, pe o sarcina rezistiva minima de ????, la o incarcare capacitica de ????, cu siguranta ca va merge si la +/-5V ... problema este daca canta. ;-)Tibi Link spre comentariu
