sk24bpo Postat Decembrie 21, 2008 Partajează Postat Decembrie 21, 2008 Am si eu o mica intrebare, nelamurire. De ce impedanta de intrare a amplificatorului stabilita prin rezistorul R1 are valoarea de 22k ohm ? De ce nu mai mica sau mai mare ? Link spre comentariu
Vizitator adriano_boy2003 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 SalutMa puteti ajuta si pe mine cu o varianta de cablaj pentru aceasta schma? Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 Am si eu o mica intrebare, nelamurire. De ce impedanta de intrare a amplificatorului stabilita prin rezistorul R1 are valoarea de 22k ohm ? De ce nu mai mica sau mai mare ?Cu ceva timp in urma, ti-am explicat (intr-un mesaj privat) cum se calculeaza respectivele rezistente si ce gama de valori trebuie aleasa in functie de aplicatie.Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 SalutMa puteti ajuta si pe mine cu o varianta de cablaj pentru aceasta schma?De ce nu faci ultima varianta - 11i, care garantat este mai stabila si suna mai bine ?Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 salut. sant mai nou pe forum si in electronica,am facut si eu quasi 350w si as dori sa stiu daca quad-ul este mai greu de pus in functiune sau mai dificil pentru un incepatordaca nu, sant interesat de cele 4 cablaje ramaseDaca-l faci cu componente bune, amplificatorul va functiona din prima fara nici un fel de reglaj.Am specificat in acest thread, care sunt componentele care necesita atentie si ce trebuie facut pentru a evita eventualele oscilatii.Tibi Link spre comentariu
Vizitator adriano_boy2003 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 pentru ca am prin casa 2 perechi de bdw84/85c si m-am gandit sa ii folosesc sa nu stea degeabaas fi recunoscator daca m-ai putea ajuta cu un cablaj in varianta darlington ca nu ma descurc cu programul de proiectaremersi anticipat Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 Poate BDW83/84C... Link spre comentariu
Vizitator adriano_boy2003 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 acuma am observat ca am gresit si deja pe cand sa corectez am vazut ca mi-ai luat-o inainte Link spre comentariu
mișa Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 SalutMa puteti ajuta si pe mine cu o varianta de cablaj pentru aceasta schma?De ce nu faci ultima varianta - 11i, care garantat este mai stabila si suna mai bine ?Tibi Merita sa incerci. Eu am ascultat. Am facut. E un amplificator foarte bun. In curind am sa-l pun in carcasa in varianta Quasar-AmpliFire. (sper sa nu se supere Tibi din cauza denumirii, iar daca se supara sper sa-mi spuna din timp)Nu e un amplificator pentru incepatori. Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 27, 2008 Partajează Postat Decembrie 27, 2008 Dupa zeci de simulari se intrevede o noua versiune. :-))Sa vedem daca si suna pe masura.Tibi Link spre comentariu
sk24bpo Postat Decembrie 27, 2008 Partajează Postat Decembrie 27, 2008 Ce dinamica ai daca sursa de semnal are impedanta de iesire de 1 ohm ? Dar daca are 10 ohm ? De 100 ohm nu mai amintesc... Rezistenta aia de 22k ohm de pe intrare este extrem de limitativa. Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 27, 2008 Partajează Postat Decembrie 27, 2008 in ce sens?E limitativa daca folosesti surse de semnal cu impedanta de iesire de 1k ceea ce nu prea se intampla.Cat ai vrea sa fie? 1megaohm? Ar fi frumos din unele puncte de vedere, dar ce faci cu zgomotul? Link spre comentariu
sk24bpo Postat Decembrie 27, 2008 Partajează Postat Decembrie 27, 2008 daca ai 2v la iesirea sursei, cu impedanta sursei de 100 ohm sa zicem, iar impedanta de intrare a amplifului este de 22k ohm, ce dinamica avem ? fa o socoteala si vezi cati dB.... Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 27, 2008 Partajează Postat Decembrie 27, 2008 ok atunci modifica rezistena aia si cea de pe reactie ca sa nu ai probleme cu offset-ul.Pune ce valoare iti pofteste inima, dar totusi daca e sa pui 1mohm ce te faci cu 0.13*sqrt®? ?Zgomotul acela nu iti reduce dinamica? Si de fapt despre ce dinamica vorbesti tu?In cazul acesta dinamica este raportul semnal zgomot masurat cu semnal de intrare de asa valoare incat iesirea sa fie la limita saturatiei.In cazul descris de tine pierzi 0.45% din nivelul de semnal. In ce mod influenteaza asta dinamica? Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Varianta low cost. :-DTibi Link spre comentariu
