QUAD 405 - Proiect comun cu userii.
Dr.L
Propun sa ne gandim ( si sa stragem banii ) pentru un group buy la carcasa asta (arata foarte bine ) :
quote vzsolt " Intr-un alt thread am vazut aceasta cutie: http://www.modushop.biz/ecommerce/cat079_l2.php?n=1
Ca marime si design mie mi-ar conveni: latime 450mm (interior 360), adincime 300mm, inaltime 130mm (interior 120mm)
Este facut de o firma italiana: http://www.hifi2000.it/default.asp?Langid=1
Ca si pret, 98.20euro + TVA (20%) ~ 118euro + transport, pare mult, dar mai ieftin nu stiu . "
Pentru cablajul de alimentare ma bag si eu !
La preamplif nu !
Si eu as fi interesat de un cablaj pentru alimentare, fiindca oricum mi-am propus sa fac una (am o alimetare, dar e facuta fara cablaj, in aer si cu cabluri groase :rock:)
Ca si schema m-ar interesa ceva asemanator cu penultima schema de aici: http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1_e.html
dar avind in plus capacitoare peste fiecare dioda din punte.
Pentru filtraj eu as folosi 2 x 10.000uF pentru o parte, dar cablajul proiectat ar putea sa permita 4x. Eu am Nippon Chemicon de 10.000uF/100V, 35mm diamentru, varianta snap-in care se lipeste pe cablaj, dar in viitor as face upgrade la ceva mai bun.
Pentru capacitoarele 100n m-am gindit la MKPX2-100NR10, http://www.metrafo.ro/info.html?cod=MKPX2-10NR10
As dori sa folosesc puntea redresoare recomandata de ei, KBPC2504, sau ceva similar in putere. Avind in vedere marimea puntii, nu stiu cum s-ar monta pe cablaj :smt017, eventual: prins de cablaj cu surub si conexiunile facute cu sirma groasa de Cu .
Foarte important, as dori ca grosimea Cu de pe cablaj sa fie de 2oz (70um), preferabil 3oz (105um)
Alte idei?
Pentru quad am facut cu un atmega8 + relee partea de selectie ( 8 surse de semnal comutate cu releu ) si volum cu 24 de relee daca va intereseaza pot sa fac o postare in partea de forum cu preamplifuri si auxiliare . Totul pasiv deocamdata (numai relee si rezistente !!! ).Merge si oprirea /pornirea amplifului quad405 .Dar vreau sa adaug si un buffer si/sau corector de ton pe care tot din microcontroler sa-l comand , by-pasul corectoruluide ton ( si oprire in caz de avarie = nu e implementat asta ... deocamdata ).later edit : Este gata si partea de comanda in infrarosu ! ( Merge perfect cu 3 telecomenzi diferite Sony ... :rock: )Ca o idee daca vreti sa-l facem proiect comun : dati un semn !
de opa211 ce parere aveti?
Este un operational interesant. Dintre OPA211 si OPA827 il prefer pe ultimul care suna comparativ cu OPA627. De fapt cred ca este OPA627 in tehnologie SiGe.Personal consider ca nici unul nu se apropie de performantele LME49710.Tibi
  • 2 săptămâni mai târziu...
a incercat cineva sa inverseze condensatorul si rezistenta de la iesire ? ma refer la reteaua zobel sau snubber ce o fi acolo...
Filtrul RC Zobel de la iesire poate fi privit ca un condensator cu rezistenta serie parazita de 10ohm sau ca un rezistor cu capacitate parazita de 100nF. Oricum le-ai privi si rasuci tot acelasi efect au, iar sonic nu sunt diferente.Interesanta ar fi calcularea acestui filtru in functie de incintele folosite. :yawinkle: 10ohm cu 100nF este o valoare a acestui filtru, sa zicem, "acoperitoare".Tibi
Am avut timp sa fac "voicing-ul" amplificatorului si sa-l compar cu cateva marci high-end de renume.Am marcat cu rosu valorile componentelor care trebuiesc schimbate.Ca o paranteza, condensatoarele MKP (polipropilena) de la Arcotronics sunt bune si ieftine. Au ca marcaj AV (A si V sunt lipite).Tibi
