Guest1 Postat Februarie 13, 2008 Partajează Postat Februarie 13, 2008 Raspund aici la o intrebare, poate ca este de interes comun. Potentiometre motorizate se pot cumpara tot de la familygate care au si partea de servo inclusiv telecomanda. Pretul total este ~ 100euro. Pentru alimentarea modului respectiv un transformator separat de mica putere este de preferat. Pentru cei care vor sa lucreze cu fludor cu Argint, din experienta mea proprie va recomand sa nu faceti prostia de a cumpara fludor cu Ag fara Pb. Eu am aruncat 60lei pe rola din dreapta. O poza si cu un R-Core. :-) Tibi Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 13, 2008 Partajează Postat Februarie 13, 2008 DS1666 Audio Taper Potentiometer , solid-state, 128-position digital potentiometer. Performante foarte bune, poate fi o alternativa. POTRK2122G, de la Comet, potentiometru fabricat de Song Huei, recomand ca varianta buget celor care vor un potentiometru decent dar nu dispun de fonduri. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 18, 2008 Partajează Postat Februarie 18, 2008 Necesarul pentru un cablaj: 1* 120pF S-M 1* LME49710 6* MOS-FET Nu cunosc preturile componentelor ca atare nu pot estima costurile. Cine cunoaste preturile este rugat sa posteze. Pana acum s-au inscris: Sharky .......... 4*120pF S-M .......... 4 LME49710 danzup.......... 2*120pF S-M .......... 4 x LME49710 .......... 12*mos-fet 6 perechi vzsolt .......... 4*120pF S-M .......... 2* LME49710 .......... .......... .......... .......... ALPS RK27112MC (cu motor) - 50k - 1buc ovidanie .......... 4*120pF S-M .......... 4*LME49710 .......... 12*mos-fet. 6 perechi attic .......... 2*120pF S-M.......... 2*LME49710 .......... 12*mos-fet 6 perechi Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 18, 2008 Partajează Postat Februarie 18, 2008 pe mine nu ma pune la mosfeti.Nu am cum sa construiec ampliful pana in vara asa ca nu am de gand sa dau banii pe degeaba, iar de la capo am multe de cumparat. Link spre comentariu
Kaze Postat Februarie 20, 2008 Partajează Postat Februarie 20, 2008 buna all,Imi pare rau sa o spun dar din motive financiare eu nu voi putea sa duc proiectul pana la capat, am vrut sa renunt mai devreme si sa nu platesc PCB-urile dar m-am gandit ca poate voi crea altora probleme si am ales sa le comand si sa le vand ulterior neatinse, asa ca daca mai are cineva nevoie de 4 pcb-uri sa ma anunte, eu vreau sa imi recuperez banii, deci pretul va fi 27X4=108 lei in cazul in care ma anuntati inainte sa le primesc de la sorteh, astfel incat el vi le va trimite direct voua, trasportul deja l-am platit.O zi buna si spor la proiect Link spre comentariu
danzup Postat Februarie 20, 2008 Partajează Postat Februarie 20, 2008 O corectura : complementul lui 2sj162 este 2sk1058 si nu cum apare gresit 2sk1085 .dar cred ca se stia deja... Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Februarie 27, 2008 Partajează Postat Februarie 27, 2008 In schema C19 apare de 2 ori, cel de la iesire este C20. Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 27, 2008 Partajează Postat Februarie 27, 2008 Felicitari Sorteh ! Cablajele arata foarte bine si le asteptam cu nerabdare. Referitor la schema http://dipaudio.ro/quad405/LQ405-DS/final/LQ405.pdf am cateva mentiuni. Filtrul R1C1 de pe intrare nu-si are rostul atata timp cat dupa operational urmeaza un filtru trece jos cu frecventa de taiere 59KHz. LM49710 este un operational extrem de stabil, prin urmare acest filtru se poate modifica si pentru > 100KHz prin micsorarea lui C7 la 470pF. In loc de acel C1 de 150pF, mai sanatos ar fi un rezistor de 100Kohm direct pe intrarile operationalului. R11 si R13 - nu inteleg la ce folosesc !!!??? C12 si C16 sunt doua condensatoare care la prima vedere par a fi necesare. Eu va sfatuiesc sa incercati si fara ele sau cu cel mult doua silver-mica de 1nF. Dupa mai multe teste am ajuns la concluzia ca C6 poate fi micsorat la 33pFsi amplificatorul suna mai bine asa. Pentru C18 incercati si 10uF sau chiar 100uF. Fara discutie, C19 trebuie eliminat. De fapt in ultima mea schema el nu mai apare. Tibi Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 27, 2008 Partajează Postat Februarie 27, 2008 Felicitari, cablajele arata foarte bine! Daca sunteti interesati de preu si o sursa de alimentare care sa contina si protectia, supuneti la vot ... pot fi "montate" ambele placi pe un panel.Eu vreau sigur! Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 28, 2008 Partajează Postat Februarie 28, 2008 In loc de acel C1 de 150pF, mai sanatos ar fi un rezistor de 100Kohm direct pe intrarile operationalului. Nu inteleg unde sa fie aceasta rezistentza montata....Intre intrarea inversoare si intrarea neinversoare a operationalului.Tibi Link spre comentariu
danzup Postat Februarie 29, 2008 Partajează Postat Februarie 29, 2008 Intr-adevar au iesit foarte bine cablajele ...!Mai interesat as fi sa gasim cumva sa facem o carcasa pentru final si o carcasa pentru preamplif ! Voi cum va faceti carcasa ? Nu ar fi o idee sa rezolvam cumva in grup cu carcasele ? Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Februarie 29, 2008 Partajează Postat Februarie 29, 2008 Daca sunteti interesati de preu si o sursa de alimentare care sa contina si protectia, supuneti la vot ... pot fi "montate" ambele placi pe un panel.Si eu sunt interesat de preu si sursa de alimentare, eventual si de carcasa... Link spre comentariu
vzsolt Postat Februarie 29, 2008 Partajează Postat Februarie 29, 2008 Felicitari pentru cablaje :tonqe: Eu am facut o cutie din tabla de aluminiu 4mm + bare de aluminiu pentru suport, dar inca odata nu as face. Fara un atelier si echipamente serioase nu se poate :smt018 Intr-un alt thread am vazut aceasta cutie: http://www.modushop.biz/ecommerce/cat079_l2.php?n=1 Ca marime si design mie mi-ar conveni: latime 450mm (interior 360), adincime 300mm, inaltime 130mm (interior 120mm) Este facut de o firma italiana: http://www.hifi2000.it/default.asp?Langid=1 Ca si pret, 98.20euro + TVA (20%) ~ 118euro + transport, pare mult, dar mai ieftin nu stiu :smt017 Stiti cumva unde as putea cumpara radiator Al de dimensiunea 300x150x30mm, sau dimensiuni apropiate? Link spre comentariu
