QUAD 405 - Proiect comun cu userii.
Dr.L
O mica mana de ajutor. Aveti atasata o lista facuta de mine cu toate componentele acestui amplificator. Cateva mentiuni:-lista este facuta dupa schema postata de Sorteh-are mici bug-uri (nu exista R5, R7 este de 2 ori, etc.) pentru ca am facut-o exact dupa schema-rezistentele a caror putere nu era specificata in schema le-am pus de 0.5W-rezistentele de 330 Ohm le-am ales la 2W dar puteti opta si pentru 0,25W. Amandoua variantele le gasiti la Sorteh.-in dreptul componentelor care se gasesc la Sorteh aveti pus si pretul-am pus doar piese a caror valoare este exacta cu ce se poate gasi la Sorteh iar pentru C7=1uF am specificat si noile valori ale lui R4 si R7.-componentele sunt pentru un singur modulSorteh, 2 intrebari si o sugestie:Pe site, rezistenta de 1K / 0,25W / 1% / RM 10 mm apare la "Cod comanda" ca 2.2K/0,25W/1%. Care e valoarea corecta?Exista un condensator de 41uF/16V/SMD. Este cumva C18 care are valoarea de 1uF?Uite-te te rog pe lista si vezi daca am scapat ceva (vre-o piesa care se poate gasi la tine dar pe care fie am scapat-o eu fie nu ai pus-o pe site).Va sfatuiesc sa verificati lista personal (bug-urile din lista au fost lasate intentionat pentru a va usura verificarea)Cam atat din partea mea, spor la construit si auditie placuta. :smt020
Scuze, nu am stiut ca ma intind. :smt003 Condensatorii SMD poliester de 022-047uF am vrut sa iau mai multi pentru tuning. :weedman: No problem, scade din piese cat sa ajunga pentru 2 placi in caz ca ai probleme ca nu ajung pentru altii sau din alte motive.Eventual anunta-ma pe privat si modific lista sa ma incadrez.Eu am ales cantitatea asa incat sa nu dea cu virgula. :weedman: Conzii de 0.1u 275V ii aveam in lista. Conectorii vad ca lipseau. Am atasat noua lista.Daca e ok iti trimit 250 ron, daca nu mai tai din piese. :smt027
Multumesc Sorteh !Felicitarile mele se indreapta catre alex_mm care a muncit la cablaj.Eu nu am facut decat sa extrag fisierele gerber si sa lansez comanda la un producator.Cablajele nu sunt pentru comercializare si nu are importanta pretul.Dar cine isi doreste acest tip de cablaj ma poate contacta pe privat.Cablajele au fost realizate pentru a echipa un amplificator pe care-l voi realiza sub numele meu. Amplificatorul va fi realizat intr-o carcasa din aluminiu masiv si va ingloba cele mai bune componente. Pretul de pornire va fi in jur de 2000euro, pretul de oprire in functie de buzunarul clientului. :smt003 Carcasa va fi in genul power-ului din poza, numai ca amplificatorul va fi integrat (adica cu preamplificator inclus).Tibi
Dupa acest proiect de Quad voi mai deschide unul cu Leach Amplifier, dar vreau sa vad finalul acestui proiect pentru a fi o referinta din mai multe puncte de vedere.Inca odata felicitari pentru realizari :smt007
Nu deschizi si unul cu ampliful lui roender?Asa din mandrie nationala. :partyman:
L-ai auzit undeva PS-600 ? Cum suna ????
Pare sa fie un proiect interesant ....
Abia astept mai multe info !
Eventual sa te gandesti la group-buy si pentru o carcasa pentru proiect nu numai la radiatoare si piese !
Ce zici ?
O cutie asa mai "hi-end " ....
Off-topic : Ok atunci asteptam cu nerabdare noul topic si eventualele colaborari !
Site http://www.puresound.ro este deocamdata suspendat ! :smt009
Da , la asta m-am referit si eu :"Carcasele sunt simplu de construit daca ne strangem mai multi, lateralele sunt radiatorii, fatza va fi din aluminiu masiv, restul tabla de fier pe care o proiectam si o realizam la un atelier mecanic specializat ... exista asa ceva " colaborare !
propunerile ar fi bine sa fie facute pe categorii:PCB, piese, finali (si astea isi piese, dar sa ai de unde alege, ca nu e tot una un 2sc5200 sau un bipolar cu dioda incorporata pt compensare termica), traf, radiatori, carcasa.Vedem la care se strange lumea si la care merita group buy si la care nu. Deocamdata sa imi vad quad-ul finalizat.Sper ca astepti macar jumatate de an sa apuce lumea sa termine quadul. :weedman:
@sortehM-am uitat cu atentie pe cablajele proiectate de tine.Am observat ca folosesti un numar foarte mare de treceri (gauri metalizate) intre o fata si cealalta. Acestea apar si pe traseul de masa generand un numar imens de bucle de masa (combinari de numarul de gauri luate cate doua).Initial am crezut ca traseul de masa este numai pe o singura fata, dar acum vad ca este pe ambele fete.Ori lasi traseul de masa pe o singura fata. Ori unesti cele doua mese intr-un singur punct, de preferinta acolo unde este conectorul.Tibi
@sharky : Ai mare dreptate cu categoriile ! @attic : eu pentru quad 405 fac cu un microcontroler ( atmel ) volumul = ladder attenuator cu 24 de releee per canal ( HI - END = numai rezistente in calea sunetului ) acelasi microcontroler comuta sursa de semnal tot cu relee ( selectarea semnal de intrare ) si un singur tub 6n2p in preamplificator + un corector de ton ( tot cu 6n2p) by-pasabil tot cu un releu + loudnes la fel .plus ca daca vreau sa pun si o telecomanda pot sa adaug rutinele pentru asta si am impuscat mai multi iepuri dintr-o lovitura ( am de gand ca semnalul de protectie din amplif = semnalul cu optocuplu de care vorbea sorteh cat si temporizarea la pornire tot in microcontroler sa o fac).Bineinteles tot ce e digital izolat si alimentat separat dintr-un alt traf de alimentare separat .Nu refuz nici un modul cu un op amp de la Analog Device ( ceva scump si foarte performant ) in loc de cele 2 tuburi per canal .
@tvicol : Sorteh are dreptate : din punct de vedere al semnalui de intrare nu exista bucla deoarece cele 2 gnd sunt foarte apropiate .Mai departe in cablaj e vorba de ( ...semnale... ) alimentari care sunt decuplate de condensatori care toate se trag din acel punct comun de ground initial !Parerea mea .... si nu tin partea cuiva aiurea .
