QUAD 405 - Proiect comun cu userii.
Dr.L
Ce calcul al randamentului?
Lateralu nu se deschide suficient pt ca nu e de unde tensiune pe puntea lrc. Ca practic aia il comanda, generând tensiunea de eroare.
Asa cum e abia tragi 2a pe final valoare maxima. Prea putin.
Am explicat deja, nu mai explic iar.
,  Mai ales ceva facut cu multi ani in urma. Posibil ca valorile sa nu fie exacte, sunt din memorie.
Schema lui sorteh poti simula cat vrei. Dar si cea a lui tvicol merge la fel. Posibil ca greselile sa fie intenționat puse.
Ma mir ca nimeni nu le menționează.
Apar si in simulator si evident si in realitate. Am postat deja tot, poze oscilograme bla bla
Observ si in schema asta ca si in cea noua de pe diyaudio ca se tot folosesc niste fosile de tranzistori.Nu inteleg de ce e atata boala pe niste tranzistori vechi si pe care nu ii mai gasesti nicaieri
:rade:
Mitul asta poate prindea prin epoci demult apuse cu tehnologie pe masura si mosfeti putini.
Unde mai pui ca daca te uiti in pdf-ul lui nimic deosebit nu-ti starneste interesul, dar in audio multe aberatii au trebuit vandute la preturi aberante si in scopul asta si prezentarea lor a trebuit sa fie la fel de aberanta.
Daca te uiti in prezentarea Quad405 postata de @dumitrumy pe topicul ala de la servicii, ai sa vezi ca proiectantul specifica in mod explicit ca alegerea finalilor este destul de relaxata.
La 21.01.2023 la 0:39, eos a spus:
fix  din  acelasi  motiv  pentru  care  lamparii  inraiti  folosesc  niste  fosile  de  lampi  in  amplificatoarele  lor  , concepute--lampile --  cu  ff multi  ani  inaintea  mosfeturilor  laterale ...
 nu  avem  ce  face  ...anumitor   oameni  le  place  sunetul  de  lampa ,  altora  le  place  sunetul  de  mosfet lateral  ,  altora  sunetul  de  bipolar ,  iar  altora  le  place  sunetul  de  integrat ...
restul , care  nu  se  incadreaza  in  niciuna  din  cele  4  categorii  de  mai  sus ...aceia  ori  au  defecte  de  auz , ori  nu  sint  oameni ...:rzb
Acum 6 ore, misuraelectronic a spus:
 Colegul, stii bine ca sunetul 16Hz-16000Hz (ideal de auzit) este acelasi, urechile sint diferite, GRAV, din pacate.
Prostia, mult mai diferita de la specimen "a" specimen.
Bravo lor, celor ce fac bani, pe "unii".
Editat de DjLeco2021
Comparatia cu lampile este putin fortata, ele sunt predecesoarele tranzistoarelor, si un domeniu de sine statator ( unul destul de complex si costisitor ), pe cand lateralele sunt nimic mai mult decat un moft, un snobism fara pic de fundament practic, pentru ca performantele unei scheme bine concepute sunt putin influentate de finalii folositi, si, spre deosebire de lampi, aici nivelul armonicilor este mult sub capabilitatea comuna de perceptie a urechii umane.
Singura diferenta pe care o vad dintre laterale si verticale, este tensiunea de deschidere mai mica (pragul de threshold) V G-S, teoretic. Practic, pina nu pui la un singur etaj final, 2 tipuri de finali, atit laterali cit si verticali, dupa care il reglezi ca la carte in fiecare situatie si pui pui in ambele cazuri analizor spectral la iesire, sa vezi daca sint sau nu diferente, ramine mitul in picioare.
Plus alte chestii, gen lateralii alfet sunt f instabili. Sa vezi acolo armonici si mizerii.
In rest a simulat testat altcineva schema?
Inafara de mine. Reuseste careva sa scoata curent de pe partea negativa? Cu valorile alea?
Evident o varianta e cresterea curentului prin prefinali la o valoare aberant de mare. Dar o exclud.
Hai sa discutam electronica. Lasati ce vand altii si care pe spinarea carui prost face bani.
Acum 53 minute, Sharky a spus:
  Pai de asta ziceam cu analizor pe iesire, sa se vada ce si cum, in ambele situatii.
Stai ca n ai înțeles.
Vb ca nici macar nu e stabil daca nu ii bagi miller sau 1k in grila. Nici macar analizor nu e nevoie. Asta cu lateralii marca alfet.
Vad ca au disparut pozele care le am pus. Le oi reface...candva.
