QUAD 405 - Proiect comun cu userii.
Dr.L
incerc sa construiesc un quad 405,in varianta stereo.
sccema ar fi cea de pe hi-fi: http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php ... sc&start=0
intrebarea mea este(mai ales adresata lui tvicol) dupa ce schema ar trebui sa-l fac?
am inceput sa caut componentele prin maica domnului,si am gasit mj15003 si mj15024 la pretul de 8 respectiv 13 ron. scria on si mexic pe ei,oare sunt originali?
si cum pot sa-i imperechez?
niste echivalente pentru bcy71,ztx753 si mje15033 daca se poate,ca eu n-am gasit acesti trz
nici cu lista de op-amp n-am avut noroc
acum verific si la bannerul de sus pentru componente(sigur se strang peste 100 ron :snakeman: )
ce transformator ar fi adecvat pt acest amp(stereo),adica tensiunea in ca si wattajul
daca are cineva si cablajul pentru aceasta schema,i-as ramane recunoscator :partyman:
pe masura ce descpoar noi probleme/aflu raspunsuri,o sa postez
Cu ampliful nu te pot ajuta ca nu-mi place, dar cu trz. de care ai intrebat, uite aici:BCY71: PNP 45Vc-b/45Vc-e/200mA/0,35W/Beta 100 min/10mAPractic orice trz cu Uc-e mai mare de 45V si Ic min. 200mA: BC212;281;292;307-92/A-92/B-92;361;426;427;446;448;450;512;526;612;BCY79; etc.ZTX753: PNP 120Vc-b/100Vc-e/2A/1W/Beta 100 min/0,5ALa asta poti pune: 2SA761;2SB768;BD370D;372D;530;846;848;850; etc.MJE15033: nu merge atasat pdf-ul :axe: si are doar 90kB.PNP 250Vc-b/250Vc-e/8A/50W/Beta 50 min/0,5ALa asta merge si fratele mai mic MJE15031 chiar daca e la 160V, ca nu ai asa tensiune mare acolo.
@alex mm-mersi mult pt cablaj,sa cumpar intai traful si radiatoarele sa vad cum bag placa acolo,daca nu ma apuc de proiectat cablajeu ai folosit cate un mjl21194 pe post de final? eu o sa folosesc ceva in capsula to3(imi place cum arata :smt007 ) dar asta depinde de ce,unde si cu cat gasesc@serrie9-ms pentru sfat,si eu m-am gandit la capodimonte,insa comanda minima e de 100ron,sa strang piese sa faca suma asta si vad,asta in caz ca nu gasesc prin bucms mult pt sprijin
Vizitator donpetru
Cablajul are o mica "problema". Montarea regulatorului de tensiune pozitiva tip 7915. Presupun ca ai sa utilizezi varianta in capsula TO-220 a acestui regulator. Atunci, cablajul e putin gresit deoarece pinul din mijloc este intrarea acestui regulator. Daca privim capsula din fata ca sa putem citi scrisul, cu pinii in jos, pinul din dreapta este iesirea iar cel din stanga GND.
alex mm, va trebui sa refaci nitel cablajul. Apropo, ce program pt PCB ai utilizat ? Capsula regulatoarelor are o linie groasa lateral, sa inteleg ca aceea linie desemneaza partea metalica a capsulei care se prinde de un radiator ?
NUMAI BINE
... Multzumesc de observatzie donpetru Am refacut cablajul :yawinkle: Programelul, e Sprint Layout 4.0 , e foarte bun ,ca potzi sa faci, pe un desen importat , pe aria de lucru cablajul tau, dupa care ,stergi imaginea veche . :yawinkle: Posted Image :smt006
ms inca o data alexdar am o noua intrebare-acest amp se descurca bine pe frecvente joase?eu am nevoie sa lucreze intre 30 si 200hz-pt subwoofer
Pe cablajul reproiectat nu mai apar stabilizatoarele integrate LM 7815/LM7915.Sau e pentru alta schema de Quad dupa cum este scris si pe cablaj ?
......nu trebuie decat 2 bobine , pe partea de + nu se mai pune conform uneia din schemele lui TIBI :rolleyes: Posted Image :smt006 Din lipsa de piese nu l-am terminat .Saptamana viitoare, il termin , si fac un test, de auditzie :yawinkle:
Ma bucur sa vad ca acest amplificator inca mai are fani.Am atasat doua din ultimile versiuni ale acestui amplificator realizate si testate de mine.In modemntul de fata folosesc V8. :-)Am sa revin cu detalii. Tibi
.....Am refacut dupa schema lui TIBI ultima versiune? :tonqe: cablajul , :yawinkle: sper sa nu fi greshit , cine vede vreo greshala , e binevenit sa ma corecteze :prayer: Deci cablajul , si finalizarea unuia dintre prototipuri Posted Image si poza Posted Image sa avetzi spor la treaba :smt006
Vizitator donpetru
Cablajul l-am verificat, pare OK.
O recomandare alex mm: cand mai realizezi PCB-uri in programul Sprint Layout nu mai desena cu verde traseele pentru ca asta denota faptul ca traseele sunt pe partea cooper a cablajului imprimant. Daca sunt pe parte bottom aceste trasee, conform STAS, se traseaza cu rosu. Daca ai sa rascolesti putin programul Sprint Layout ai sa descoperi cum faci lucru asta. In al doilea rand, piesele au conturile desenate tot cu rosu, ai sa vezi in meniul propietati a acestui program ca imediat langa icon-ul cu bottom este icon-ul cooper. Dai click pe acesta si piesele au contururile colorate in galben, cum este si normal.
P.S. Dupa ce am incercat in decursul aniilor toate programele de proiectare PCB, cele mai simple cu facilitati multiple destinate conceperii de produse PCB la nivel de amator si nu numai sunt programele: Eagle, Circuit Maker, Sprint Layout si TCI. Tci este un program free - trasare manuale a PCB-ului - pe care va recomand sa-l descarcti de la adresa urmatoare: http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm. De fapt acest program il rocomand tuturor celor care nu au lucrat niciodata cu un soft dedicat si vor sa se acomodeze cu ceea ce inseamna un PCB. Apoi, se poate trece la Sprint Layout, Ultiboard, platforma DXP si de nu Mentor G.
NUMAI BINE
