gabyh Postat Ianuarie 7, 2018 Partajează Postat Ianuarie 7, 2018 A mai intalnit cineva aceasta problema? https://youtu.be/iBCS4GZIi_c Monitorul e un fujitsu siemens...AMILO LSL 3260W ..cel mai des se manifesta cand am deschise firefox-ul sau chiar chrome dar si in varianta offline . din placa video ...un HD7950...pleca prin cablu DVI in monitor Am pus pe un tv si la aceeasi rezolutie de 1920x1200 nu are aceeasi simptome. Oare probleme pe intrarea digitala? in tv am mers de pe mufa DVI pe vga....pe analogic sa nu fac probleme sau e doar de la driver sau ceva legat de rata de refresh care e la 60hz si nu pot s-o modific ..nu cumva ii trebuia un 75hz? Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Ianuarie 7, 2018 Partajează Postat Ianuarie 7, 2018 Eu cred ca este invertorul dus. Link spre comentariu
gabyh Postat Ianuarie 7, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2018 Hmm da cum de in jocuri la orice rezolutie nu face la fel? Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Ii plac si lui jocurile. E cu LED sau CCFL? Link spre comentariu
gabyh Postat Ianuarie 8, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 (editat) https://www.cnet.com/products/fujitsu-amilo-sl-3260w-lcd-monitor-26/specs/ Editat Ianuarie 8, 2018 de gabyh Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Pare sa fie LCD. Alta intrebare: vrei sa-l reparam direct pe forum sau pui mina si faci si ceva masuratori? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Lampii obosite sau condesatori uscati care alimenteaza invertorul Link spre comentariu
Den Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Vezi prin meniu la monitor,dezactiveaza functii precum contrast dinamic sau altele(daca are).Am avut si eu problema asta la un moment dat,la mine placa video a fost cu figuri,pur si simplu dadea recovery la driver dar fara sa mai atentioneze scris si utilizatorul.Am gasit logurile de eroare,cauta pe acolo poate dai de ceva.. Link spre comentariu
gabyh Postat Ianuarie 8, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Doar ma streseaza ...imi face de maxim 1 luna asa Intai incerc cu un windows nou si apoi mai vad daca e la fel ii dau carcasa jos Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Nu are treaba windowsul, acolo e monitorul defect daca pe alt monitor ( sau tv ce o fi ) merge perfect. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Schimba monitorul de proba si vezi care-i treaba !! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 (editat) Lampii obosite sau condesatori uscati care alimenteaza invertorul Eu aici ma refer la MONITOR nu la PC firar mama ei de calculator Doar ma streseaza ...imi face de maxim 1 luna asa Intai incerc cu un windows nou si apoi mai vad daca e la fel ii dau carcasa jos Ce treaba ai tu cu windows-ul daca este defect de monitor Editat Ianuarie 8, 2018 de Harhas Florin Link spre comentariu
gabyh Postat Ianuarie 8, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Pai nu trebuie sa le iau prin eliminare? ca daca ar fi musai asa nu ar trebui sa faca si atunci cand sunt in jocuri? nu face nimic pana nu intru pe net si cum am deschise multe pagini imi da din cand in cand nu tot timpul...daca ar fi defect nu ar trebui sa fac continuu? ceva nu se pupa cu driverele placii . Si asa voiam sa pun pe seven pe x64 ca am 8g ram si in 32 nu mi-i vede. Apropo am pus pe intrare analogica cu adaptare de pe DVI-ul placi video si nu face pana acum asa. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Pai nu trebuie sa le iau prin eliminare? ca daca ar fi musai asa nu ar trebui sa faca si atunci cand sunt in jocuri? nu face nimic pana nu intru pe net si cum am deschise multe pagini imi da din cand in cand nu tot timpul...daca ar fi defect nu ar trebui sa fac continuu? ceva nu se pupa cu driverele placii . Si asa voiam sa pun pe seven pe x64 ca am 8g ram si in 32 nu mi-i vede. Apropo am pus pe intrare analogica cu adaptare de pe DVI-ul placi video si nu face pana acum asa. Atunci incearca cu alt monitor ce ai facut aici si vezi daca face la fel sa stim exact de unde vine defectul Link spre comentariu
valivoi Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 La mine fiind laptopul mai vechi daca urmaresc un film in 1080p se reseteaza driverul video,daca urmaresc in 720p nu am probleme. Aceeasi problema este daca vorbesc cu frate-miu pe skype si el are setat telefonul pe rezolutie mare. Doar ca la mine ma avertizeaza ca driverul video s-a repornit. Link spre comentariu
