Analizor lumina LED-uri si nu numai
sesebe
Cum mie nu prea-mi place sa lucrez pe ghicite si nici nu prea am incredere in ce declara producatorii prin datasheet-uri pt ca am vazut multe erori prin ele, m-am apucat sa improvizez un analizor pt surse de lumina.
Asta am realizat pina acum.
Setup-ul:
iar acesta este rezultatul:
Mai trebuie sa gasesc o aplicatie free care sa-mi extraga histograma raportata la lungimea de unda.
Am incercat citeva programe dar nu sint multumit de rezultate si deci nu le voi posta aici.
Daca are careva idei de un astfel de program sau daca poate sa faca vreunul dintre colegii programatori un astfel de program (pt windows), va ramin dator.
Tin sa-i multumesc lui Shambala pt ca mi-a furnizat una din componentele cheie pt teste.
Editat de sesebe
Vizitator hjk mkl
Ce este acolo? Un element optic ce contine o prisma care descompune lumina si o camera web demontata ce pare a fi Trust?
Intreb pentru ca intr-un astfel de analizor de spectru nu au ce cauta componente optice ordinare care genereaza erori grave (cum ar fi lentila camerei). ideal este ca spotul luminos sa fie proiectat direct pe prisma (fara lentila in fata) iar din prisma sa ajunga direct pe senzorul video direct,nu printr-o lentila. De asemenea calitatea senzorului video este foarte importanta.
Nu te pot ajuta cu softul dar am niște întrebări :
- Cum știi cât/dacă prisma afectează culorile ( adică dacă e la fel de transparentă la toate culorile ) ?
- Aceeași întrebare despre cameră . ce garanție avem că are aceeași sensibilitate la toate culorile ?
Nu sunt obiecții, doar întrebări .
PS Ideea este interesantă. Îmi cer scuze că n-am început cu asta ci cu întrebările.
Editat de UDAR
1. Prin comparatie cu o sursa de lumina cu spectru cunoscut: lumina solara.
2. Nu ma intereseaza in valoare absoluta ci numai comparativ.
Editat de sesebe
Preocuparea este in mod cert laudabila si sper ca vei reusi sa finalizezi.
Evident, sper ca nu vrei precizie absoluta a masurarii si nici nu speri sa obtii ceva profesional - ce nelamuriri are UDAR sunt total justificate.
Din pacate nu vad cu ce te-as putea ajuta, poate numai cu sustinerea morala. Succes!
Păi lumina solară o avea un spectru cunoscut dar nu cred că are o componență constantă . În fine , s-ar putea să mă înșel.
Dar dacă zici că vrei să faci doar măsurători relative e OK.
EDIT . Și softul ar putea să fie mai simplu în acest caz, nu mai trebuie introduse funcții de calibrare de pildă.
Editat de UDAR
Cat de relative ar trebui sa fie masuratorile alea comparativ cu ce da un producator in fisa tehnica a unui produs ?
Eu inteleg ca vrei sa faci un spectograf sa masori ...ce ? Si acel ....ce , in ce conditii va fi masurat comparativ cu o masuratoare similara industriala. Aer , vid , mediu controlat ....etc .
E similar ca si cum ai construi un aparat de masura , un osciloscop....etc. Oricine poate sa-l construiasca , dar nu oricine il poate calibra ca sa fie si folositor .
Cu alte cuvinte , il faci , dar cat de mult te poti baza pe masuratoarea aia ?
Editat de ndor
In mod sigur difera in functie de ora, stiu aceasta deoarece m-am ocupat de fotografii color si trebuia sa tin cont de ora pentru expunere.
In functie de ora, fotografiile puteau avea culori ,,imbacsite"(palide, sterse) sau placute.
Dupa cum ma asteptam, deocamdata numai circoteli, nimic util cu adevarat.....
De ce carcoteli, daca am scris ca lumina solara la care se face referire, nu are permanent acelasi spectru?
Editat de miron1947
Camera ar trebui sa aiba sensibilitate reglabila (gain/brightness) pentru a face imaginea captata cat mai intunecata. Astfel negrul va fi negru, iar varfurile vor ramane in zona liniara, cat de liniara cat o fi ea, fara sa intre in saturatie.
Rezultatele cele mai bune se obtin cu reticul de difractie si selectie cu fanta. Un posibil sistem este http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/light/spectrograph/spectrograph.html . Arata inclusiv cum se poate construi graficul.
Spor.
Ba da , ca să nu fie numai cârcoteli uite și ceva util .... sper.
Mă gândesc că pentru a face softul independent de cameră se poate citi ( de către acest soft dar nu știu cum ) direct din memoria video . În acest fel nu mă interesează cum a ajuns informația acolo - în principiu prin softul propriu al camerei ci doar trebuie să citesc de acolo un număr de linii și să fac media ( mă refer la o imagine ca cea postată mai sus ) . Cunoscând modul în care culoarea este codificată în calculator pot extrage de acol informațiile de care am nevoie .
Spor.
Da eroare.
