DannM Postat Ianuarie 7, 2018 Partajează Postat Ianuarie 7, 2018 Va salut, Caut de ceva vreme schema procesorului de semnal din acest amplificator si nu prea e de gasit.In manualele service de pe net nu apare,e doar final,alimentare si protectii.problema cu el e ca am diferente de sunet intre canale.In procesor exista 2 semireglabili,dar daca nu ai procedura de reglare nu prea sunt sanse de reglat dupa ureche sau osciloscop.Daca a lucrat cineva cu acest amplif si are habar de acea procedura as fi recunoscator ptr ajutor. Link spre comentariu
