instalatie electrica rulota ABBEY GT 214
shurubel
Am luat pentru o ,,chestie'' o rulota - decare am zis in titlu. Nu stiu anul nasterii. Este englezoaica batrana. NU e cu 3 geamuri spre fata, are doar unul dintr-o bucata.
A fost ,,abuzata'' indelung, ,,violatorii'' agresivi au umblat la instalatia electrica.
Imi trebuie o schema pentru ea, vad ca are pentru 220v si pt 12v. Avea instalatie incalzire- thruma, avea un incalzitor de apa menajera..frigider- cred ca 12/220..si gpl... au ramas doar firele... si lampile cu neon din tavan.
Problema- pe unde sa pun alimentarea de 12 v, si cum e treaba la acest model ca sa aprind lumina? adica exista vre-un intrerupator, undeva, sa dai de el cand intri in ea si e intuneric, sa se aprinda lumina? neoanele de pe tavan au cate un buton, dar\...nu cred ca se folosea ca sa intri in ea pe intuneric si sa bajbai pe intuneric cu labutele pe tavan pana dai de buton..
in plus, cred ca daca iluminarea e pe 12v, pt camping si 220v a fost undeva o sursa care cobora tensiunea pt iluminare.. ... unde era?
in poza, modelul rulotei.
lat edit- pt lumina din tavan am identificat firele- alb si albastru.. dar pe sub rulota sunt si altele- rosu-negru...
Editat de shurubel
  • Răspunsuri 5
  • shurubel
  • blazeu
  • mihai1979
Nu zic dupa schema ca nu o am . Dar zic ca : roșu și negru era vechiul sistem de culori la inst.electrice in case ( apartamente) dupa care au trecut si ăștia la culorile standard maro si albastru . Dacă ai prize ia si verifica continuitatea de la o priza la alta pt ca ăștia merg in circuit închis. Dacă nu i dai de capăt ia tu si refa instalația dupa ideile tale dar ...respectind legislația. Baftă!
  • 2 săptămâni mai târziu...
..mersi.
Faza e ca firele sunt trase pe sub placaje.. Obiectul avea instant pt apa calda si ceva, cred, pt coborat tensiunea la 12 v. Acum nu mai are nimic din instalatia aia...
Am incercat cu fir pe sus ca sa bag 12v la neoane - ca sunt 2.. Merge doar spre spate curentul..Se aprinde UN neon si 2 lampi cu bec, din colturile spate.
am incercat sa alimentez la celalat neon- nimic..aici vin inca 2 fire -la neoane sunt alb -parca plus- si albastru. NIMIC.
O sa incerc prin prize cu 12 sa vad pe unde duc alea..
,,nota''- pe undeva prin tavan lemnul e scrumit- deci pp ca a fost pe undeva un scurt.. si nu l'a mai lungit nimeni..
Din automatizarile care erau am salvat niste programatoare cu ceas- o sa pun pozele aici.. poate le pot utiliza la ceva. Alea, nu pozele.
Trebuie sa vad cum pisica o sa deosebesc eu firele pt circuit circulatie de alea de interior..fara sa smulg placajele..
Editat de shurubel
Daca e asa de devastata, mai bine o faceti "de la zero".
Instalatia electrica 12V cc (continuu) / 220V ca (retea), NU e
gandita sa alimenteze TOATE aparatele pe 12V.
Nici eu nu am asemenea scheme, dar informatiile tehnice
si bunul simt elementar ma duc la presupunerea ca reteaua
de 12 volti "presteaza" iluminat, POATE un frigider (mai mic,
cu absorbtie), iar unde rulota poate fi "pusa in priza" aveti
functionalitate pe chestiile de putere mai mare (gen instant
de apa calda, incalzire electrica, s.a.m.d., dar si alimentarea
partilor la 12 volti (ati mentionat ca UN tub fluorescent s-a
iluminat cu 12 V), sau poate era o iluminare "etajata", in sensul
ca la conectarea la retea se pot aprinde ALTE lampi (poate
mai puternice?).
Posibilitati sunt multe. Deocamdata "obligatoriu" mi se pare
doar functionarea semnalizarilor (pozitie, frana, semnal de
directie, poate si lampa de ceata si mers inapoi) pentru rulota
cuplata la vehicul de tractare.
Editat de blazeu
NU E FUNCTIONALA pe sosea, e folosita ca atelier- am pus rafturi, banc de lucru cu polizor, menghina, etc..
Frigid era pe 3 cai- gpl, 12v si 220. Pt el ma chinui eu acum ca sa identific, ca la vara... E vb de ALT frigider, ca al ei nu mai era.
Pt camping, precis era ceva coborator de tensiune, lumina e doar pe 12v.
Pai daca nu aveti treaba cu RAR-ul, puteti face multe (care nu ar fi admise pe un vehicul in circulatie).
Alegerea e a dv., eu, de exemplu as prefera sa construiesc ceva fix, e mai "solid"....
