Radiotelegrafist Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 Va salut colegi si buna seara,am primit de la cineva o placa de baza care porneste cooler-ul de la procesor pentru o fractiune de secunda si se opreste,ce ar putea fi defect?mentionez ca nu am indraznit niciodata sa intervin la componente pe o placa in afara de schimbarea condensatorilor de langa procesor,aceasta este placa de baza.http://www.gigabyte.com.ro/Motherboard/GA-8VM800PMD-775-RH-rev-10#ov Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 (editat) In mare - Chipset defect , sursa slaba sau mufa usb in scurt. Editat Ianuarie 6, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 6, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 Sursa functioneaza perfect,am probato pe alt pc si iam schimbat si toti conzii,mufele usb nu le-am verificat,daca astea doua sunt bune mai pot face ceva oare? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 Curata placa cu spray de contact in special sub chipset ,sufl-o cu compresorul si dai ceva aer cald pentru uscare , incearca o pornire cu chipsetul apasat pentru o eventuala localizare a defectului , eventual poti incerca o rescriere a biosului . Alte operatii inlocuire chipset sau depanarea dupa schema cu risc de esec , dpdv al timpului de lucru / valoare placi de baza nfiind rentabila . Alta placa . Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 6, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 Curata placa cu spray de contact in special sub chipset ,sufl-o cu compresorul si dai ceva aer cald pentru uscare , incearca o pornire cu chipsetul apasat pentru o eventuala localizare a defectului , eventual poti incerca o rescriere a biosului . Alte operatii inlocuire chipset sau depanarea dupa schema cu risc de esec , dpdv al timpului de lucru / valoare placi de baza nfiind rentabila . Alta placa . A mers la viata ei brici cu win7 instalat,oricum va multumesc,o seara buna. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 (editat) Verifica cu multimetru sa nu ai scurt pe alimentarea de 12V de la procesor, mufa pătrată cu 2 fire galbene și doua negre (pot fi și 8 fire). Dacă ai scurt atunci înseamnă că este 1 tranzistor MOS (cel puțin unul) din suply-ul pt procesor defect. Din păcate nu prea poți identifica exact care fără a începe să-i scoți și să-i masori pt ca sint oarecum în paralel în DC prin bobine. Sursa pt procesor este o sursa buck multiphase cu redresare sincrona. Editat Ianuarie 6, 2018 de sesebe Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 7, 2018 Partajează Postat Ianuarie 7, 2018 Scoate mufa care alimenteaza procesorul aia patrata cu 4 fire si incearca si vezi daca porneste si sta ventilatorul pornit , asa localizezi de unde este defectul Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 7, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2018 Scoate mufa care alimenteaza procesorul aia patrata cu 4 fire si incearca si vezi daca porneste si sta ventilatorul pornit , asa localizezi de unde este defectul Am scoso si nu se mai misca cooler-ul de la procesor deloc. Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 7, 2018 Partajează Postat Ianuarie 7, 2018 Super IO l-ati testat/schimbat? Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Asta-i placa, din aia cu AGP ? http://www.gigabyte.com.ro/Motherboard/GA-8VM800PMD-775-RH-rev-10#ov Nu te mai obosi s-o repari, arunc-o direct la gunoi. 2 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Daca vrei sa o reparii trimite-o la mine sa arunc si eu un ochi in ia poate se poate repara si ne intelegem noi ca doar suntem oamenii Asta-i placa, din aia cu AGP ? http://www.gigabyte.com.ro/Motherboard/GA-8VM800PMD-775-RH-rev-10#ov Nu te mai obosi s-o repari, arunc-o direct la gunoi. Daca vrei sa o reparii trimite-o la mine sa arunc si eu un ochi in ia poate se poate repara si ne intelegem noi ca doar suntem oamenii Colegu asta inseamna sa fim oamenii sa ne ajutam intre noi , sa fii om e lucru mare sa fii alceva nici nu mai spun ca ........ Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 Asta-i placa, din aia cu AGP ? http://www.gigabyte.com.ro/Motherboard/GA-8VM800PMD-775-RH-rev-10#ov Nu te mai obosi s-o repari, arunc-o direct la gunoi. Poate omul doreste s-o repare pt. a avea o placa de colectie cu AGP functionala, fiindca la altceva desigur ca nu mai prea e utilizabila in 2018. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 9, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 Va salut,a functionat foarte bine cu win7-64bit,zbarnaia nu altceva. Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 Cu ce procesor? N-as prea crede ca puteti avea interfata Aero activa pe Win7x64 cu chipsetul ala Via si o placa video pe AGP. Iar placile video pe AGP nu au nici Pixel Shader 2.0 sau Vertex Shader-neam, nexam, lulu-deci pauza continut HD. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 9, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 Cu ce procesor? N-as prea crede ca puteti avea interfata Aero activa pe Win7x64 cu chipsetul ala Via si o placa video pe AGP. Iar placile video pe AGP nu au nici Pixel Shader 2.0 sau Vertex Shader-neam, nexam, lulu-deci pauza continut HD. procesorul este dual core de 3000 iar ca placa video era folosita cea integrala. Link spre comentariu
