Centrala termica pe gaz, functionare ciudata.
Cilibiu
Acum 6 ore, Cilibiu a spus:
Atasez pozele si ma ocup de masuratori ale condesatoarelor.
Pe viitor incearca sa nu mai pui electronicele chiar asa direct pe textile. Nici macar scurt, pentru poze.
Cred ca ai auzit de electricitatea statica si efectele ei asupra diverselor dispozitive electronice. Chiar daca nu defecteaza dispozitivele de tot (adica par sa mai mearga), electricitatea asta statica poate "slabi" structura interna a dispozitivelor si astea pot ceda cand ti-e lumea mai draga.
  • Răspunsuri 63
  • Cilibiu
    23
  • doru3160
    14
  • valivoi
    5
  • validae
Stiu ce este electricitatea statica. Actual ma "curentez" de fiecare data cand ating clanta de la usa biroului. In trecut am lucrat la o firma de electronice si stiu ce este echipamentul ESD si protejarea antistatica.
Coltarul meu (ceea ce se vede in poza) nu contine material fibros care sa produca electricitate statica. Este o piele intoarsa care nu produce incarcare statica.
Oricum, mersi de atentionare, sunt totusi uimit cum de cineva a fost atent la acest detaliu.
Mersi inca o data si toate cele bune.
Editat de Cilibiu
In mod normal intre impamantarea casei si nulul de lucru ar trebui diferenta de potential sa fie 0v e posibil sa aveti o problema la impamantare.Auzisem undeva ca, daca exista  diferenta de potential intre nulul de lucru si impamantare nu se face PIF centralei pana la remedierea problemei.
Editat de valivoi
Masurati va rog cu centrala scoasa din priza tensiunea intre impamantarea stecherului centralei si impamantarea prizei in care o alimentati /si tensiunea intre impamantarea stecherului centralei si nulul prizei in care o alimentati.
Am masurat diferenta de pontetial intre impamantarea centralei si cea a casei cu stecherul scos don priza si este 0v. Diferenta de potebtial intre nulul casei si impamantarea centralei cu stecherul.scos din priza este de 1.2v.
Ca si remediere ma gandesc ca dupa contor sa unesc impamantarea casei cu nulul se lucru, acest lucru a fost in trecut, eu am separat nulul de lucru de impamantare din motiv ca de mai multe ori cand sau facut modificari la instalatia electrica in oras au inversat nulul cu faza, de vreo 2 ori chiar au pus alta faza in locul nulului de a ars toate electrocasnicele de pe strada. Nu as vrea sa ma trezesc cu faza pe carcasa  cuptorul cu microunde sau masinei de spalat sa ne electrocutam aiurea.
Editat de validae
litere
O diferenţă de câţiva Volţi dintre cele două împământări e nesemnificativă şi nu provoacă probleme.Puteţi lăsa prizele pe împământarea casei, dacă vă temeţi că s-ar putea ca vreun ,,Dorel,, să inverseze faza distribuţiei cu nulul şi să vă treziţi cu faza pe caroseriile aparatelor...
Inlocuirea fazei cu nulul cred ca sa intamplat de 5 ori si de 2 ori cu tensiune de 400v in loc de 240.
Am montat protectie la supra tensiune dar nu gasesc nici o protectie  pentru inversarea nului cu faza.
Îți trebuie o detecție de tensiune pe bara de nul pt că ce baga aia pe faza nu prea te deranjează, în sensul ca dacă se încadrează în limite min-max e ok. Și lipsa fazei nu te poate deranja în sensul ca nu produce pagube materiale prin distrugerea aparatelor. La bloc ar fi simplu dacă iei ca referință o armatura metalica din zidăria clădirii și o compari mereu cu nulul trimis de furnizor. Un simplu releu cu bobina la 220 ar putea face o treaba buna în aceasta funcție. Zic și eu, pt că n-am avut nevoie, dar dacă as fi în situație, asa as rezolva. Ce se face cu contactul acelui releu mai departe, depinde de imaginația fiecăruia.
Impamintarea casei este fix egala cu ZERO in cazul acesta pt ca daca se inversa nulul de lucru cu faza si nulul de lucru era legat cu impamintarea casei (dupa siguranta obligatoriu) atunci trebuia sa sara siguranta sau in lipsa sigurantei sa se topeasca firele.
Editat de sesebe
Asa credeam și eu, dar am auzit povestea asta de la un coleg care sta la casa, mai jos de dr. Vicol. Ar fi ras ăștia de la Enel câteva frigidere și vreo doua centrale. Pana atunci și eu credeam ca nu prea e posibil...
Am facut un test impamantari mele.
Am luat un bec de 200w clasic si lam pus intre impamantare si faza. Am masurat tensiunea pe bec si in loc de 244v cat are intre nul si faza, aveam 190v, cred ca o sa fac un test cu siguranta automata de 32A, o sa pun faza prin siguranta catre impamantare sa vedem ce se intampla. Stiu ca sigurantele automate ca au C32 au In de trigar de 10x curentul nominal, nu cred ca pot ajunge la un curent de 320A pe impamantare. Daca la un curent de 0.6A aveam deja o cadere de tensiune de 50v......eu cred ca nu va depasi mai mult de 10A curent scurs catre pamant.
Ceea ce suspectam eu s-a adeverit, aveti problema cu impamantarea,ar fi trebuit ca legat becul intre faza si impamantare sa nu scada tensiunea.E posibil ca ,la un moment dat un cumul de factori sa intoarca o tensiune parazita in centrala si sa se inchida circuitul prin teava de gaz, ce se intampla in cazul prezentat de mine mai sus, ceea ce ducea la defectarea repetata a placii de baza a centralei
Pana acum 2 zile nu am avut conectata impamantarea de la centrala la cea de la casa din cauza prelungitorului.
Acum este conectata si vad ca deocamdata nu a mai aparut problema.
