Centrala termica pe gaz, functionare ciudata.
Cilibiu
Dacă poţi, verifică starea condensatorilor cu polipropilenă de pe circuitul supraveghetorului de flacără.După ani de utilizare se devalorizează din cauza străpungerilor autocicatrizante repetate.Dacă nu ştii care sunt, pune o poză clară a plăcii cu partea plantată...
  • Răspunsuri 63
  • Cilibiu
    23
  • doru3160
    14
  • valivoi
    5
  • validae
Si eu as fi curios sa vad ce are pe placa.Din moment ce doar pe ACM apare anomalia, m-as concentra pe dispozitivele/componentele care lucreaza doar cand este cerere pt ACM.
Anomalii aleatorii, de genul acestora, apar, de obicei, datorita placii electronice. Valide zicea de c-uri cu polipropilena, eu mai zic de ,,clasicii,, electrolitici. Si DA, fa tot posibilul si repara-ti centrala. Succes!
La schimbarea unei centrale termice se face o autorizare noua.Centralele functioneaza in regim ISCIR si de aici apare chestia asta.Vedeti de ex detalii pe depanero.ro.
Acum,findca traim in Romania,puteti fi siguri ca ,chiar daca sunt prevederi stricte si se obtine in final autorizarea,nu se executa toti pasii de verificari.
Un exemplu clasic e executia instalatiei cu firma autorizata ISCIR.La criza de personal din multe orase cate centrale nu se monteaza decat cu instalatori simpli,adica neautorizati?
Păi ce are una cu alta ? Aici se discută despre defecte în exploatare, nu despre montare de centrale noi.  Ăla care verifică centrala la PIF, se asigură că totul e montat cum trebuie şi că centrala funcţonează în parametri, indiferent cine a montat-o.Dacă nu a montat-o o firmă autorizată, plăteşti verificarea instalării în afară de PIF, că altfel nu beneficiezi de garanţie.Eu mi-am montat singur centrala, conform specificaţiilor din manual, nu din zgârcenie, ci fiindcă la momentul respectiv nu am găsit nicio echipă disponibilă şi afară erau temperaturi negative.A venit un specialist de la reprezentanţă şi mi-a verificat totul, a dat avizul şi am plătit suplimentar asta.Dacă nu era ceva cum trebuie, mă punea să remediez, dar n-a fost cazul.
Acum 10 ore, BRANCA a spus:
Daca aveti date, poate ne explicati mai pe larg cine trebuie sa faca aceasta autorizare si in ce consta, ca operatiuni, dar mai ales ca hartii.
La noi PIF-ul tine loc de autorizare, si firma care asigura garantia are tot interesul ca montajul sa fie conform cu prescriptiile tehnice. Cel care face PIF-ul este si autorizat ISCIR. Cu PIF-ul si factura pe centrala, se face un dosarel cu care ii anunti pe cei de la gaz, pe furnizor, ca centrala nu mai e cea care o stiu ei, ca are parametri asemanatori cu ce-ai avut, si n-ai instalat un cazan care sa nu functioneze normal pe distributia existenta din teren. Adica doar chestiuni de bun simt, si normale as zice eu. Nu schimba fiecare dupa capul lui, dar nici nu e draconica aceasta schimbare...lumea cand aude de o noua autorizare, deja se gandeste la proiect, avizari si toate alea din faza initiala.
Cred ca am postat odata cu validae. Se poate sterge daca informatia nu e importanta.
Editat de doru3160
Nu stiu in ce consta reautorizarea.Da e normala dpdv tehnic.E un alt recipient sub presiune.De regula firma montatoare centrala are si autorizatie ISCIR si te scapa de probleme.Si e normala si o noua inregistrare in evidenta ISCIR.
Si eu am facut instalatia si montarea centralei cu neautorizat.Am dardait cand au venit cei autorizati ISCIR si au facut actele si verificarile..N-au verificat nimic la executia traseelor si calorifere.Nu au intrebat cine a facut instalatia si nu s-au legat de asta.Ei imi vor asigura si verificarile ISCIR periodice.
Insa peste tot unde veti gasi montare centrala termica se precizeaza "montare cu firma autorizata ISCIR"...De aceea va spuneam ca traim in RO si facem  de multe ori cam ce vrem,sau putem.
Am postat chestiunea autorizarii findca pe pagina 1 se ridicase aceasta problema.
Editat de BRANCA
N-are rost sa ne luam peste picior.V-am pus un link spre depanero.ro,prestator de servicii inlocuire centrala.Vedeti ce fac cu montarea si verificarile.Si ei precizeaza foarte clar ca autorizarea inseamna inregistrarea la ISCIR si presupune dosarul instalatiei in care apare si...proiectul instalatiei.Exact ca la montarea primei centrale.Dar v-am precizat ca eu am fost autorizat si fara acest proiect,desi,legal,se prevede altceva.Ar insemna ca asa ar merge si la reautorizare...
Nu ia nimeni pe nimeni peste picior. Link gaseste fiecare cat si cand vrea. Credeam ca in virtutea postarii facute, detineti date concrete. Ce-am postat eu este procedura ce am urmat-o acum 13 ani cand am schimbat a doua centrala in perete. Nu din link, nu din auzite. Ma pregatesc de a 3-a. Credeam ca de atunci au aparut schimbari, de asta eram interesat, pt ca n-am mai tinut legatura cu domeniul. ISCIR-ul in discutii de genul acesta e un fel de bau bau. De fapt ISCIR ca entitate, nu are treaba cu detinatorul/utilizatorul pe persoana fizica a unui cazan. Cei care fac ITP-ul si PIF-ul sunt autorizati ISCIR si altcineva nu mai are treaba cu centrala respectiva.La persoane juridice e alta socoteala.Acolo vine chiar angajat ISCIR, inspector zonal, chiar daca montajul/mentenanta sunt facute de firma/persoana autorizata ISCIR.
Editat de doru3160
Imi cer scuze ca nu am pus pozele mai devreme, am fost plecat din localitate.
Sa revenim.
Am observat de 2 zile de cand am venit ca problema apare aproape zilnic si mai are o manifestare.
Dupa ce vine apa rece, opresc apa calda si ii dau drumu, insa vine apa calda doar pe la 36 grade si acolo ramane, daca o opresc din nou si ii dau drumu isi revine, apa ajugand la 45.
Atasez pozele si ma ocup de masuratori ale condesatoarelor.
Am verificat toti condesatori electrolitici si poliester si sunt ok.
Am gasit pe alt forum ca eroarea de flacara parazita poate aparea de la impamantarea centralei.
Am verificat prelungitorul la care era conectata centrala si nu avea fir de impamantare. Am facut cateva masuratori intre impamantarea centralei si nul si aveam 4.5v Ac, am mai masurat tensiunea intre impamantarea centralei si impamantarea casei si aveam 2.5v Ac. Am conectat impamantarea casei la centrala si acum am intre impamantarea centralei si nul 2.5v Ac. Daca scot boielurul electric din priza diferenta intre impamantarea centralei si nul scade la 1.9v. Boilerul are 3kw.
Acum astept sa vad daca mai apare problema postata initial.
Toate cele bune.
Editat de Cilibiu
Citat
Pe caldura functioneaza perfect, si pe apa calda functioneaza perfect pana o ia pandaliile.
De asta nu s-a gandit nimeni la impamantare.Macar de ar fi de acolo.
