Centrala termica pe gaz, functionare ciudata.
Cilibiu
Centrala nu are vana cu 3 cai.
Fluxostatul este testat, plus ca a fost curata la revizia de acum 1 luna.
Cand vine apa rece la robinet centrala este oarecum pornita (led verde aprins si ATAT (nu clipoceste cel galben) )
Cand opresc apa calda (rece) se aprinde legul galben (mod ECO activ) si cel verde clipeste, daca dau drumul la pa calda din nou totul revine la normal pana o ia iara pandaliile.
Am gasit in cartea tehnica o EROARE "Flacara PARAZITA" led verde aprins si atat.
Dar eu patesc asta in timpul functionari nu cand este in st/by sa sa dea eroare ca am flacara parazita.
Ce am mai gasit este ca poate sa apara de la electrodul de ionizare.
  • Răspunsuri 63
  • Cilibiu
    23
  • doru3160
    14
  • valivoi
    5
  • validae
Acum 6 minute, Cilibiu a spus:
Asta ar fi o noutate. Totusi cum poate  sa trimita agentul primar, in calorifere sau in schimbatorul de caldura pt ACM?  Simultan nu prea are vâna sa le duca.
Senzori sunt verificati, am manualul tehnic, toate masuratorile corespund, daca scot senzorul am eroare specifica pentru senzor.
Pe caldura functioneaza perfect, si pe apa calda functioneaza perfect pana o ia pandaliile.
Problema asta apare aleator, face o data dupa care poate dura si 2 saptamani, totusi daca inchid apa calda si ii dau drumul revine la normal,nu persista problema.
Sonda de temperatura poate face asa ceva.Nu am pretentia ca de acolo e, dar am intalnit sonde care la masurare de fiecare data erau ok, dar defectul a disparut dupa ce le-am schimbat. Poti sa mai ai rabdare, pt ca evolutia o sa fie inspre defectare totala, nicidecum remediere, daca o fi sa fie de la sonda.
Editat de doru3160
Flacara este aceeasi si la cererea numai de caldura. Ceva se schimba cand ceri ACM, de asta am intrebat cum se comporta pe calorifere. Senzorul de flacara este acelasi, unul singur.
Eu personal as insista sa schimbi sonda de temperatura sau sa o masori pe viu cu un multimetru (putin dificil). RT-ul termistorului poate fi foarte imprevizibil din cauza materialului (β) si degradarii materialului in timp.
P.s.-lasa-ma cu manualul ala de rahat te rog eu...cu ala nu-ti repari centrala ci doar cu logica si putin ajutor. Manualul e pentru prosti sau pentru bogati, ca sa cheme service-ul si sa-ti  basculeze banii.
Editat de Vizitator
Senzor de temperatura a fost masura pe viu si indica corect.
Acum 4 minute, doru3160 a spus:
Exact, senzorul este acelasi, ciudat fapt de eroare respectiva.
Am incercat sa dau temperatura apei calde la minim sa vad daca mai face, aceasi problema, am dat la mijloc, la fel, la maxim, la fel.......
