2 mainboard-uri(sursa+digital) defecte
poplex22
- Va salut domnilor, am de reparat 2 tv-uri led de 32'' cu mainbord-uri combi (sursa+digital) la care, pt. inceput, partea de sursa este defecta ,codurile sunt : CV9203H-A42 si TP.MS3463S.PB801, la ambele am gasit mosfet-ul scurt si circ.de control pwm avariat, problema este ca nu stiu ce tip de circuit controler pwm s-a folosit ?, ambele sunt in carcasa tip SOT23-6, la unul din main-uri am putut citi pe controler un cod : Omt 30R DN la celalalt , cu greu am deslusit un cod : Pct 30R D7 .
- 1. Rog ,daca cineva are in lucru astfel de mainboad-uri, sa-mi faca niste poze de calitate cu zona din primar sursa de sub radiatorul mosfet-ului cu toate piesele smd. aferente
- 2. Va mai rog daca cineva poate sa-mi spuna ce tip de circuit controler se ascunde sub codurile enumerate, adica ce se poate pune in locul lor ?, n-am gasit pe google nimic relevant !
incerc sa va pun si niste poze edificatoare, dar sunt prea mari si trebuie sa le mai reduc dimensiunea,
va multumesc,
  • Răspunsuri 12
  • poplex22
  • cristronic
  • sorintv
Zile populare
ce sa va zic, sunt: Schneider led de 32'' pt. CVxxxxx si Akai led de 32'' pt. TPxxxxxxx , nu am gasit nimic nici dupa model/serie la tv-uri
citeva poze :
si din zonele afectate :
Vad ca la placa TP.MS3463S.PB801 are o mufa cu 2 pini 12v si GND(masa) pune 12v acolo si vezi daca tv-ul porneste, in felul asta vezi daca tv-ul mai are vreun defect, ca sa nu muncesti degeaba, daca nu mai are defecte si functioneaza normal, il faci cu alimentator extern de 12v, ca sa repari sursa originala de pe placa e cam greu.....
La placa CV9203H-A42 nu stiu daca are optiunea de 12v extern, tu trebuie sa te uiti si sa vezi daca e vre-o mufa stinghera pe acolo.......
Editat de Vizitator
va multumesc,
Integratul din sursa,este LD7530.
E greu cu procurarea acestor controlere pwm, altfel ar fi destul de simplu repararea sursei......la noi in Romania eu inca nu am gasit, poate pe undeva in tara exista totusi la vanzare.......
Editat de Vizitator
CV 9203 are 2 tensiuni in secundar,nu functioneaza doar cu 12V.
Se poate alimenta cu 12V pentru test .
In general chinezariile astea au aceeasi topologie in primarul sursei ,diferind doar elementul de forta in functie de diagonalele panelurilor (consumul diferit al ledurilor ).
Se gaseste pe undeva la noi acest integrat LD5530?, ca am avut si eu destule chinezarii pe care unele le-am dat inapoi clientului nerezolvate(nu inainte de-ai salva softul din flashul spi), iar altele care au mers le-am adaptat sursa externa de 12V cu amperaj in functie de consumul tv-ului.......
Editat de Vizitator
