Vizitator BogdanCovlea Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 (editat) Salutare tuturor!!!Sunt incepator intr-ale electronicii si cu aceasta ocazie am incercat sa realizez virala schema de leduri care "licare" dupa muzica. Schema este aceasta: Doar ca eu am legat in paralel mai multe ramuri de leduri, schema apare asa: Semnalul audio provine din laptop,schema merge perfect, problema este ca ledurile nu se aprind suficient de puternic. In acest scop am legat rezistenta de 1 kohm in baza pentru a marii semnalul din emitator,dar tot fara rezultat. folosesc sursa 12v 500mA. Ce as putea face in acest caz. MULTUMESC anticipat!!! Editat Ianuarie 6, 2018 de BogdanCovlea Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 (editat) Sper ca laptopul sa fie unul de sacrificiu. Sau mai exact sa intelegi bine termenul de "pe propria raspundere" Schema asta nu e destul de virala ? [referinta] [video example] Merge si LM3914 Editat Ianuarie 6, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator BogdanCovlea Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 Cum am mai spus,sunt incepator,nu am inca suficiente cunostinte, de aceea te-as ruga sa detaliezi putin. Exista ceva pericol in legatura cu acest circuit??? Am gasit-o si pe cea postata de tine,doar ca mi-a parut putin mai complicata decat cea initiala. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 7, 2018 Partajează Postat Ianuarie 7, 2018 (editat) Eu zic ca-ti poti arde placa de sunet care este practic un chip comun pe maiboard si/sau alte probleme. Oricum nu o sa ti tu cont de asta acum... ce inseamna "mai multe ramuri de leduri" ? 6 leduri ? 100 ? 1000 ? In serie, paralel ? cum ? mai sus ai doua scheme. tu care-ai folosit ? cu BD sau cu TIP? Mi se pare ciudat ca in schema ledurile apar invers, si doar cele 3 de pe mijloc sunt conectate. parca si tranzistorul e inversat emitor/colector Editat Ianuarie 7, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 7, 2018 Partajează Postat Ianuarie 7, 2018 Dacă ai făcut schema postată, nu avea cum să funcționeze, sursa e legată greșit ca polaritate. Există scheme simple și mult mai eficiente.Eu ți-aș recomanda să nu faci experimente cu așa ceva pe PC-uri sau laptop, fiindcă riști defectarea lor gravă în caz de eroare. Poți cumpăra relativ ieftin un joc de lumini cu comanda prin microfon, acolo nu mai ai niciun risc.Schema postată de coleg mai sus e așa de simplă că nici nu are nevoie de cablaj, poți lipi piesele direct pe pinii integratului.... Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 7, 2018 Partajează Postat Ianuarie 7, 2018 LM3915 nu cred ca se mai fabrica prin alta parte decat pe la producatori Chinezi obscuri, adica nu ar putea fi garantat. Apoi e destul de simplu sa recomandam ceva sigur si probat dar mai complex, dar sa nu uitam ca pentru un incepator ceva elementar are mai mult farmec decat ceva complex, si este normal sa fie asa, simti ca e mai mult contributia ta, si mai putin prefabricat. Eu sustin alegerea lui Bogdan chiar daca nivelul tehnic este destul de scazut. Bogdan desenul tau este gresit, dar nu-i bai, nimeni nu s-a nascut invatat. Ceea ce ai tu nevoie este un amplificator emitor comun, si-ti las un link: https://www.elforum.info/topic/129153-teorie-si-generalitati-in-audio/?p=1613293 Incearca sa citesti de acolo toata acea prima postare, o sa te ajute sa intelegi exact ce faci tu aici, pentru ca daca inlocuiesti R3 din schemele mele de acolo cu sirul tau de leduri, ai obtinut montajul tau. Cu minim 1k in baza tranzistorului nu vad de ce s-ar arde placa audio, la urma urmelor castile au cateva zeci de ohm. In cel mai rau caz reproduci schema mea de acolo ( trebuiesc calculate valori, o fac eu daca vrei ) cu prepolarizare a bazei, si apoi o re3zistenta si un condensator inseriate cu intrarea, in felul asta n-ai cum sa afectezi laptop-ul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 (editat) LM3914 mai sunt vreo 600 bucati aici. (verificasem inainte sa postez...) Acum, vede el ce i se potriveste. Tot grea pare schema ? Editat Ianuarie 8, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
