problema tv China
robert1000
Este vorba de un tv Akai ultraslim, sasiu cu tda11106, d1555, tda2003, etc.
Tv porneste cu dunga verticala pe centru. Tensiuni sursa ok, b+ 110v. Am gasit in zona trafo un C de 4.7/160 bubuit si un C tip caramea de 250v la fel bubuit. Final linii e ok.
E prima oara cand vad asa ceva. Stie careva ce poate duce la bubuirea acestor conzi?
Multumesc!
  • Răspunsuri 9
  • robert1000
  • bobo
  • dan cod
  • iuliantv
Zile populare
la 11ak30 condul de cuplaj cu deflexie linii se intrerupe des sau apar contacte imperfecte intern sau pe cablaj la pinii lui.
condul electrolitic nu l am gasit ok la niciun tv de cand repar,esr imens,dar de cele mai multe ori merge cu el asa.
daca acest cond cedeaza definitiv atunci tot curentul trece prin condul de 430n si cedeazs si acesta.
inlocuiti cei doi conzi si vedeti daca este si o rez prajita in zona.
E tv china, nu e cu 11ak30.
Ideea e ca condul de 4.7/160v e bubuit iar cel tip caramea e plesnit foarte urat, placa sub el e carbonizata. Sigur ca ii inlocuiesc si sa vad ce mai zice. Eram doar curios pentru ca nu am vazut niciodata asemenea catastrofa.
stiu ca este sasiu china.
am facut o analogie.
trebuie sa fie si o rez posibil de 1k/1w in paralel cu o bobina si o rez si o dioda in paralel setie cu electroliticul.
nu am o schema dar trebuie verificat tot circuitul de cuplaj cu deflexia linii.
la tv china nu cred ca mai exista cauza,doar efecte,(ce se datoreaza pieselor sub orice critica,si unui chasiss gandit cat mai econom)
Editat de iuliantv
Multumesc!
Da cred ca este vorba in primar sursa care este realizata cu tranzistorii si trebuie schimbat A1015 cu A1013 si gata treaba :reytre
sa mai discutat de nenumerate ori aceasta problema pe forum , spor la lucru
