Vizitator Fe Co Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 Salutare ! Am niste probleme cu combina mea Sony HCD R550 , displayul si butoanele functioneaza inclusiv modul stand-by in shimb nu functioaneaza potentiometrul de volum si de log dial ul si nici iluminarile butoanelor , NIMIC nu vrea sa functioneze (cd-radio-rca-tape) La conectarea in priza zgomotul ala de releu nu se mai aude , siguranta originala care o avea sa ars , am cumparat 6sigurante (si chinezarie si de calitate) toate sau ars imediat dupa conectarea la priza , condensatoarele arata foarte bine nu sunt umflati nici unul la fel si boxele in stare foarte buna , nu stiu cauza problemei si nici cum las putea repara , cine se pricepe mai bine la astfel de sisteme sau sa mai intalnit cu aceasta problema il rog sa ma ajute sal repar , multsumesc anticipat pentru raspunsuri :-) Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 E adus d'afara , defect ? Fa un mic istoric. Care siguranta se arde ? Masurasi ceva p'acolo ? http://www.go-gddq.com/upload/2013-10/03/201309212.pdf Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 Daca nu esti de meserie nu o sa o poti repara si o vei strica mai rau Link spre comentariu
surubarila Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 Sanatate permanenta ! Chiar acum am "in lucru" o combina identica.Te ajut cu orice info. doresti , desigur in conditiile spuse in #2.La mine problema e la rotirea platanului cu trei CD-uri , restul e functional. Link spre comentariu
Vizitator Fe Co Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 Combina a fost adusa de afara ,din ungaria acum 5luni si fuctiona perfect ,intro zi cand ascultam muzica sa dus pur si simplu si a ramas in functiune doar lcd ul , butoanele functionale fara iluminare si standy ul, combina cred ca e din '99 atuncea a fost printat manualul de utilizare care se gaseste pe internet , ma pricep asa la electronica inteleg daca imi spune cineva carei treaba numai ca nu mam intalnit niciodata cu combina asta nu stiu de ce sa stricat ce componenta poate sa fie de vinovat sau ce ar trebui testat masurat Se arde siguranta de la placa AC , dupa intrare de 220V da o iesire pentru transformatorul mare care e pornit de un releu si intre releu si iesire 220V are o siguranta de 250V 16A Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 7, 2018 Partajează Postat Ianuarie 7, 2018 (editat) Daca am inteles bine : te referi la T952 , comandat de releul RY11 , iar sig. care se arde este F951 ? Vezi SM , pag.22 Editat Ianuarie 7, 2018 de leoncris Link spre comentariu
surubarila Postat Ianuarie 7, 2018 Partajează Postat Ianuarie 7, 2018 (editat) E vorba de F951 si nu are cum sa fie de 16A , poate 1,6. Scoate sigurantele F953/955 si dezlipeste cate un pin al rez. fuzibile R951/953. Daca tot arde F951 atunci primarul trafo. e compromis , daca nu , inseamna ca unul din redresoarele din secundare e in scurt (desi sunt si ele protejate). Editat Ianuarie 7, 2018 de surubarila Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 7, 2018 Partajează Postat Ianuarie 7, 2018 (editat) Ce treaba are F951 care'i pe mediana , pentru tensiunea de 120V ? Chiar daca ar fi setat incorect pe 120V , tot nu se arde neavand strapul JW1 si JW248 conectat in placa. Si intradevar , F951 este de 1,6A / 250V la modelul asta. Da' poate nu am inteles eu corect si se refera la alt ... Fxxx ! Editat Ianuarie 7, 2018 de leoncris Link spre comentariu
surubarila Postat Ianuarie 7, 2018 Partajează Postat Ianuarie 7, 2018 (editat) Mea culpa , scuze , inca nu mi-am baut cafeaua....Ma uit intr-a mea sa vad ce si cum. Editat Ianuarie 7, 2018 de surubarila Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 7, 2018 Partajează Postat Ianuarie 7, 2018 Corespunde cu schema postata , ca daca nu , sa nu mai o iau pe ... aratura ! Link spre comentariu
surubarila Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Am terminat reparatia combinei , maine o s-o dau proprietarului.Daca @Fe Co nu mai zice nimic asta e.... Link spre comentariu
Isorin Postat Decembrie 29, 2021 Partajează Postat Decembrie 29, 2021 O zi buna tuturor si Sarbatori Fericite! Am si eu o combina Sony HCD R550, din subiect. De la inceput marturisesc ca nu sunt priceput la electronica. Combina nu functioneaza. Ce am facut: - am curatat si inlocuit toate curelele. Cele vechi se transformase ca o smoala. - In sursa pentru Stand-by am inlocuit tranzistorul Q13 (ars), dioda zenner D2 33V (arsa) si resistenta de 1k de asemenea arsa. La alimentarea cu tensiune a intrat direct pe DEMO. Cand am pornit parea ca functioneaza corect, inclusiv partea de casetofon si CD, din punct de vedere mecanic. Nu se auzea totusi nimic in difuzoare si nici display-ul nu arta semnal audio. Am oprit din butonul on/off. Cand am vrut sa o repornesc dar nu a mai pornit. Ramane doar LED-ul din butonul on/off aprins. se aude cum cupleaza releul de tensiune dupa care probabil alt releu decupleaza sau cupleaza. nu stiu. Am masurat tensiuni pe placa de alimentare Stand-by si nu sunt cele din schema (ex: in loc de 22,3 sunt 34V). AM MANUALUL DE SERVICE SI CEL DE OPERARE. Daca cineva are amabilitatea sa ma ajute cu repararea voi fi recunoscator. Astept un raspuns. Toate cele bune. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 29, 2021 Partajează Postat Decembrie 29, 2021 (editat) Verificati din nou daca ati pus pus panglicile flexibile corect in socluri .. Editat Decembrie 29, 2021 de dan-a2 Link spre comentariu
sla Postat Decembrie 29, 2021 Partajează Postat Decembrie 29, 2021 (editat) Partea care a fost defecta (piesele inlocuite) era pentru alimentarea afisajului: Trebuie masurate tensiunile la cupla CN13 iar ca sa functioneze afisajul trebuie sa se gaseasca urmatoarele tensiuni la cupla: -pin 4= tens pornire afisaj= 0V (vine de la procesor) -pin 5= VG= -22.3V -pin 6-7= VF tensiune alternativa pentru alimentarea filamentului afisajului= 4-5Vca. Peste aceasta tensiune trebuie sa se gaseasca si o tensiune negativa de -16V. Pentru pornirea alimentarii aparatului ( anclansarea releului care alimenteaza tot aparatul, respectiv cand se scoate din ST-BY), la cupla avem: pin2= +5.6V, pin 1=masa, pin 3= tens de comanda pornire releu ( +4.8V, vine de la procesor). Nu stiu in ce punct ati masurat -34V, aceasta tensiune este dupa redresare, pe condensatorul C14. Daca aceasta tensiune ajunge pe cupla (VG) inseamna ca iar s-a defectat stabilizatorul de tensine negativa si Q12. Daca spuneti ca nu sunteti priceput la electronica (desi ati descoperit piese defecte si le-ati inlocuit) si n-ati mai facut asa ceva, nu stiu ce sa spun, ce sanse aveti sa rezolvati singur problema... Editat Decembrie 29, 2021 de sla Link spre comentariu
Isorin Postat Aprilie 16, 2022 Partajează Postat Aprilie 16, 2022 Va multumesc pentru raspuns. Cu scuzele de rigoare, din motive personale nu am putut sa ma ocup de combina pana acum si nici nu am mai citit topicul. Am sa fac masuratorile indicate. Va tin la curent. Link spre comentariu
