Vand toate piesele mele ! Ma las de electro.
Blacksmith
Nu ma pot abtine la un scurt comentariu,scuze off topic,Toti pe buna dreptate spuneti ca sunteti multumiti din toate punctele de vedere ,culminand cu impachetarea si corectitudinea cantitativa a marfii. Nu pot spune ca-l cunosc pe dl Dudikoff decat ca mi-a intins o mana de mare ajutor fara nici un interes timp de cateva ore pentru rezolvarea functionarii corecte a calculatorului unde eu nu eram asa prietenos cu el.Specialist de marca, om cu mult bun simt dar si perseverent in rezolvarea unei situatii fara sa profite de ceva.FELICITARI ca om ,coleg pe forum si sunt onorat sa va fi cunoscut chiar indirect doar prin mesaje pe NOTEPAD.UN OM MINUNAT FARA ALUZII RAUTACIOASE LA ZONA Teleorman.MULTUMESC FAIN dl Dudikoff pentru ce ati facut pentru mine.Raman recunoscator atitudinii altruiste.
Editat de rosmarin
Se adauga spre vanzare urmatoarele componente pentru SMPS:
3 x ferita SMPS necunoscuta, forma E, 42 x 19 x 21, 2.28 cm2 sectiune ..... 5 lei / buc.
(sint dintr-un aparat de sudura care lucra la 100KHz, 6 bucati avea traful dar s-au mai spart din ele)
2 x ferita SMPS ETD49-3C90, forma E, AL=4200 (are datasheet) ...... 36 lei / toate
2 x carcasa ETD49, (are datasheet) ..... 7 lei / buc.
11 x termistor NTC, 8A, 2.5 ohmi, are datasheet, KC003L-ND cod Digi-Key ..... 3,2 lei / buc.
3 x Inductor DLE-302U-5A, 3mH, 5A, 35m ohmi, 250V (are datasheet) ....... 8 lei / buc.
4 x dioda ultrafast PHILIPS BYT79-500, 500V, 14A, TO220AC, 60ns
(noi, folosite la un test, pini intregi, are datasheet) ...... 10 lei / toate
Editat de Dudikoff
Am primit coletul cu LT1028. Totul exemplar, din partea d-lui Dudikoff, un mare OM ca intotdeauna. Sper ca nu "dispare" si de pe Elforum, cu ocazia retragerii.... personal, ii doresc toate cele bune!
  • 2 săptămâni mai târziu...
In link-ul din prima postare gasiti lista cu integratele disponibile pentru vanzare.
Se mai adauga....
10 Cablaje amplificator HEXFET CFAmp. = 20 lei / buc.
Schema acestui amplificator a fost imbunatatita in simulator de mine si Maxente, dupa care el a proiectat cablajul si l-a realizat practic.
DAC-uri noi nouțe:
4 x DSD1792 - 132dB SNR Highest Performance Stereo Audio DAC, 24Bit, 192KHz, smd = 45 lei/buc.
1 x DAC5687 - Dual-Channel, 16-Bit, 500-MSPS, 2x-8x Interpolating DAC, smd = 80 lei
ADC-uri noi nouțe:
4 x PCM4202 - High-Performance 24-Bit, 216kHz Sampling Stereo Audio ADC, smd = 30 lei/buc.
1 x ADS5411 -
11-Bit, 105-MSPS Analog-to-Digital Converter, smd = 70 lei
5 x ADS5510 -
11-Bit, 125-MSPS Analog-to-Digital Converter, smd = 70 lei/buc.
3 x ADS831E -
8-Bit, 80 MSPS ADC, smd = 35 lei/buc.
Memorii noi nouțe:
3 x CY7C4241 - 4K x 9 Synchronous FIFOs, 100MHz, smd = 20 lei/buc.
3 x CY7C1041D - 4-Mbit (256K x 16) Static RAM, 10ns, smd = 25 lei/buc.
3 x CY7C1049D - 4-Mbit (512K x 8) Static RAM, 10ns, smd = 25 lei/buc.
  • 3 săptămâni mai târziu...
3 x rfRXD0420 (UHF ASK/FSK/FM Receiver) = 15 lei/buc.
3 x PIC18F8585-I/PT
(8-Bit Flash Microcontroller) = 15 lei/buc.
5 x TC14433A (High-performance, monolithic CMOS 3½ digit ADC) = 20 lei/buc.
Integrate pentru SMPS...
5 x UCC27322DGN - Single 9-A High Speed Low-Side MOSFET Driver With Enable = 12 lei/buc.
4 x UC3525ADW - Regulating Pulse Width Modulators = 10 lei/buc.
4 x MAX5062 - 125V/2A, High-Speed, Half-Bridge MOSFET Drivers = 12 lei/buc.
