vlad228 Postat Ianuarie 14, 2018 Partajează Postat Ianuarie 14, 2018 (editat) Am primit si eu coletul totul este in regula. Multumesc! Editat Ianuarie 14, 2018 de vlad228 1 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 14, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2018 Condensatori electrolitici noi : 70 lei (pretul de magazin e 120 lei) Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 16, 2018 Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 Colet primit . Tot ok ,impachetat exemplar . 1 Link spre comentariu
rosmarin Postat Ianuarie 16, 2018 Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 (editat) Nu ma pot abtine la un scurt comentariu,scuze off topic,Toti pe buna dreptate spuneti ca sunteti multumiti din toate punctele de vedere ,culminand cu impachetarea si corectitudinea cantitativa a marfii. Nu pot spune ca-l cunosc pe dl Dudikoff decat ca mi-a intins o mana de mare ajutor fara nici un interes timp de cateva ore pentru rezolvarea functionarii corecte a calculatorului unde eu nu eram asa prietenos cu el.Specialist de marca, om cu mult bun simt dar si perseverent in rezolvarea unei situatii fara sa profite de ceva.FELICITARI ca om ,coleg pe forum si sunt onorat sa va fi cunoscut chiar indirect doar prin mesaje pe NOTEPAD.UN OM MINUNAT FARA ALUZII RAUTACIOASE LA ZONA Teleorman.MULTUMESC FAIN dl Dudikoff pentru ce ati facut pentru mine.Raman recunoscator atitudinii altruiste. Editat Ianuarie 16, 2018 de rosmarin 1 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 16, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 Cu placere ! Sint bucuros ca am putut sa va ajut, iar rasplata mea... mi-o da Dumnezeu, daca crede de cuvinta. Link spre comentariu
rosmarin Postat Ianuarie 16, 2018 Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 NIHIL SINE DEO ! Nimic nu-i intamplator. Dumnezeu sa va rasplateasca Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 18, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 (editat) Se adauga spre vanzare urmatoarele componente pentru SMPS: 3 x ferita SMPS necunoscuta, forma E, 42 x 19 x 21, 2.28 cm2 sectiune ..... 5 lei / buc. (sint dintr-un aparat de sudura care lucra la 100KHz, 6 bucati avea traful dar s-au mai spart din ele) 2 x ferita SMPS ETD49-3C90, forma E, AL=4200 (are datasheet) ...... 36 lei / toate 2 x carcasa ETD49, (are datasheet) ..... 7 lei / buc. 11 x termistor NTC, 8A, 2.5 ohmi, are datasheet, KC003L-ND cod Digi-Key ..... 3,2 lei / buc. 3 x Inductor DLE-302U-5A, 3mH, 5A, 35m ohmi, 250V (are datasheet) ....... 8 lei / buc. 4 x dioda ultrafast PHILIPS BYT79-500, 500V, 14A, TO220AC, 60ns (noi, folosite la un test, pini intregi, are datasheet) ...... 10 lei / toate Editat Ianuarie 18, 2018 de Dudikoff Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 22, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Condensatorii electrolitici de la postul #77 s-au dat. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 22, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Componentele SMPS (fara cele 3 ferite necunoscute) din postul #82 - rezervate pt cineva. Link spre comentariu
helyon Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Am primit coletul cu LT1028. Totul exemplar, din partea d-lui Dudikoff, un mare OM ca intotdeauna. Sper ca nu "dispare" si de pe Elforum, cu ocazia retragerii.... personal, ii doresc toate cele bune! 1 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 6, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2018 In link-ul din prima postare gasiti lista cu integratele disponibile pentru vanzare. Se mai adauga.... 10 Cablaje amplificator HEXFET CFAmp. = 20 lei / buc. Schema acestui amplificator a fost imbunatatita in simulator de mine si Maxente, dupa care el a proiectat cablajul si l-a realizat practic. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 8, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2018 DAC-uri noi nouțe:4 x DSD1792 - 132dB SNR Highest Performance Stereo Audio DAC, 24Bit, 192KHz, smd = 45 lei/buc.1 x DAC5687 - Dual-Channel, 16-Bit, 500-MSPS, 2x-8x Interpolating DAC, smd = 80 lei ADC-uri noi nouțe:4 x PCM4202 - High-Performance 24-Bit, 216kHz Sampling Stereo Audio ADC, smd = 30 lei/buc.1 x ADS5411 - 11-Bit, 105-MSPS Analog-to-Digital Converter, smd = 70 lei5 x ADS5510 - 11-Bit, 125-MSPS Analog-to-Digital Converter, smd = 70 lei/buc.3 x ADS831E - 8-Bit, 80 MSPS ADC, smd = 35 lei/buc. Memorii noi nouțe:3 x CY7C4241 - 4K x 9 Synchronous FIFOs, 100MHz, smd = 20 lei/buc.3 x CY7C1041D - 4-Mbit (256K x 16) Static RAM, 10ns, smd = 25 lei/buc.3 x CY7C1049D - 4-Mbit (512K x 8) Static RAM, 10ns, smd = 25 lei/buc. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 20, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2018 Integrate logice. Daca se cumpara toate, de la 167 lei cat costa la magazin, le las la 120 lei ! Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 7, 2018 Autor Partajează Postat Martie 7, 2018 3 x rfRXD0420 (UHF ASK/FSK/FM Receiver) = 15 lei/buc. 3 x PIC18F8585-I/PT (8-Bit Flash Microcontroller) = 15 lei/buc. 5 x TC14433A (High-performance, monolithic CMOS 3½ digit ADC) = 20 lei/buc. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 15, 2018 Autor Partajează Postat Martie 15, 2018 Integrate pentru SMPS... 5 x UCC27322DGN - Single 9-A High Speed Low-Side MOSFET Driver With Enable = 12 lei/buc. 4 x UC3525ADW - Regulating Pulse Width Modulators = 10 lei/buc. 4 x MAX5062 - 125V/2A, High-Speed, Half-Bridge MOSFET Drivers = 12 lei/buc. Link spre comentariu
