Vizitator felixa Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 buna ziua, -va cer sfatul pentru identificarea unui defect -am o unitate de 80 GB, 1,5 GB RAM, 1,8 GHz, cu XP - va dati seama de vechime -am cam putine cunostinte de electronica, dar intrucat nu-mi permit inca sa iau un nou calculator, poate ma ajutati cu un sfat -de cateva luni mi se intampla ca uneori la descidere ecranul monitorului sa nu se aprinda - opream unitatea, o reporneam o data, de 2 ori si functiona - sfat primit de la un depanator de calculatoare -la un moment dat monitorul nu a mai pornit, acum unitatea porneste, dar monitorul nu se mai aprinde -am incercat monitorul pe alta unitate si functioneaza -acum mi s-a defectat si a doua unitate pe care o aveam-tot una veche intrebare -pot schimba placa video din a doua unitate in prima pentru a vedea daca aceasta este de vina? -ce alte incercari as mai putea face? cu respect, Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 Computerul care nu dă semnal la monitor are placă video sau merge pe cea onboard ? Ai putea încerca placa video a celui de-al doilea, dar atenție să fie compatibilă, altfel poți arde placa de bază. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 S-au cele mai dese probleme gasite de mine cel putin sunt legate de placutele RAM pe care le scoteam curatam sloturile acestora inclusiv si terminalele memorilor ram,si o lua din loc,bineinteles ca au fost si cazuri rare in care acestea erau arse,in general unul din ele(atentie si la imperecherea acestora) 1 Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 Când dau rateuri memoriile RAM, placa de obicei dă niște bipuri de eroare, sau afișează o eroare, lucru ce depinde de modelul plăcii de bază. Inițiatorul ar trebui să menționeze dacă se aud ceva bipuri de eroare la pornire, atunci când nu apare imagine... Ar trebui verificați (măcar vizual) toți condensatorii electrolitici de pe placă și din sursă.Cei umflați (bombați deasupra) se vor schimba, ideal ar fi să fie schimbați absolut toți, fiindcă nu costă mai mult de 50 Lei cu tot cu transport un lot de Low ESR de la Tehnoelectric Oradea.... Nu a specificat tipul plăcii de bază.... Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 Confirm si eu, de multe ori am gasit memoria RAM defecta si fara semnal video pe monitor. Nu se aude nici un bip in speaker, nimic. Fara memoria RAM se aud bipurile, asa placa de baza pare a fi 99% buna. 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 Eu am intilnit de multe ori condi uscati si umflati in sursa si monitorul nu se mai deschidea Link spre comentariu
mila Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 in mod sigur e sursa defecta Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 (editat) Da , poate fi si din sursa , dupa parerea mea este cam a-4-a posibilitate ca frecventza a defectului din care nu pleaca video , dupa placa video defecta , ram soclu ram … , chipset nord sau cu video integrat , urmeaza sursa slaba , ce poate manca ceva timp la diagnosticare , mai ales daca nu ai la indemana o sursa buna si compatibila de proba , sau logica unui electronist rutinat care incepe depanarea verificand tensiunile .Cu un oarecare haz de necaz mi sa intamplat si mie .Pentru cei ce se ocupa mai frecvent de depanare calculatoare , foarte util este un tester sursa PC ( PC power supply tester ), ce costa la chinezi vreo 7-8 dolari pentru verificarea sursei , ce te poate scuti de folosirea osciloscopului pentru verificarea tensiunilor cu riplu , sau de efortul de a dezmembra sursa . Editat Ianuarie 5, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
nostromo Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 Dupa atat de multe sfaturi vin si zu cu unul : verifica monitorul ! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 7, 2018 Partajează Postat Ianuarie 7, 2018 Citat: -la un moment dat monitorul nu a mai pornit, acum unitatea porneste, dar monitorul nu se mai aprinde -am incercat monitorul pe alta unitate si functioneaza Poate fi binențeles și o problemă a monitorului (sursa cu electrolitici uscați, probleme de backlight..)....dar ar fi făcut la fel și pe altă unitate, sau chiar fără. Dacă fiind neconectat la PC, monitorul afișează mesajul ,,No signal,, e foarte probabil să fie OK.... Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 7, 2018 Partajează Postat Ianuarie 7, 2018 Aici a specificat ca a incercat monitorul pe alta unitate si functioneaza,acum nici noi nu putem sti sigur ce este acolo pentru ca initiatorul topicului nu a mai dat nici un semn de viata. Da , poate fi si din sursa , dupa parerea mea este cam a-4-a posibilitate ca frecventza a defectului din care nu pleaca video , dupa placa video defecta , ram soclu ram … , chipset nord sau cu video integrat , urmeaza sursa slaba , ce poate manca ceva timp la diagnosticare , mai ales daca nu ai la indemana o sursa buna si compatibila de proba , sau logica unui electronist rutinat care incepe depanarea verificand tensiunile .Cu un oarecare haz de necaz mi sa intamplat si mie .Pentru cei ce se ocupa mai frecvent de depanare calculatoare , foarte util este un tester sursa PC ( PC power supply tester ), ce costa la chinezi vreo 7-8 dolari pentru verificarea sursei , ce te poate scuti de folosirea osciloscopului pentru verificarea tensiunilor cu riplu , sau de efortul de a dezmembra sursa . adica aici Link spre comentariu
Vizitator felixa Postat Ianuarie 10, 2018 Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 multumesc mult celor care au raspuns, imi cer scuze ca nu am raspuns mai devreme, stau mai mult pe la policlinici si spital -placa de baza este 4D845G - nu e cea de la cumpararea unitatii, a fost inlocuita la o reparatie -placa video este D33075 -am pus placi RAM functionale pe alt PC - PC-ul meu nu functioneaza cu ele si nu am auzit bip-uri atunci cand l-am pornit fara -am verificat vizual condensatorii de pe placa -nu sunt umflati -sursa este ATX300 -spre rusinea mea nu am verificat inainte de scrie- in al doilea calculator-placa video este onboard, deci nu am momentan cu ce sa o inlocuiesc pe cea D33075 alte simptome -la pornire ledul din mouse se aprinde, insa cele de pe tastatura nu -led-ul de la monitor, care in mod pauza palpaie , la pornire lumineaza continuu o perioada apoi intra in pauza - palpaie iar -CUM POT VERIFICA COMPATIBILITATEA ALTEI PLACI VIDEO CU CEA d33075? va multumesc si va doresc multa sanatate Link spre comentariu
nostromo Postat Ianuarie 12, 2018 Partajează Postat Ianuarie 12, 2018 Cred ca despre asta e vorba : 4D845G Pentium 4 Socket 478 845G Chipset DDR Motherboard Acorp TM, a professional manufacturer of motherboards, graphics card and networking communication peripherals, would like to announce the new 4D845G motherboard based on Intel®'s latest and most advanced 845G chipset to support the latest Intel Pentium 4 front side bus 533/400 MHz 2.4GHz processor. Intel 845G chipset features powerful 2D/3D graphic function (VGA performance is equal to that of nvidian MX200~MX400) 4D845G conforms to ATX form factor and has a total of 2 slots, supporting up to 2.0GB DDR SDRAM. Expansion slots are available for 6 PCI, 1 AGP port. The features are as follows: 4 USB 2.0 ports 4D845G features USB 2.0. USB 2.0 is the latest connectivity specification for peripheral devices and features transfer speeds of up to 480 Mb/s. RAID 0, 1 (optional) RAID function enables users to integrate several hard drives to form a unit hard drive of a larger size, aiming to provide error correction (error tolerance) of system data and to enhance system operation. RAID 1 is for data mirroring or data deposit, it enables error correction of system data. RAID 0 is for striping, it's fast access enhances system operation efficiency extensively. Free Bundle of Smart Panel II Smart Panel II contains 2 x USB ports, audio I/O, a COM port and diagnostic LEDs via Port 80. The unique point is a separate board with a BIOS chip, which lets you rescue a board in the aftermath of a failed Flash process Comprehensive Software Bundle All Acorp motherboards include a valuable software bundle of popular third party programs that enable you to enjoy the full capabilities Norton Ghost Norton AntiVirus Acrobat Reader Key Specification Summary Supports Intel® Pentium 4 socket 478 processors Intel® 845G and ICH4 chipset 2 DIMMS slots for up to 2GB of PC2100/PC1600 DDR SDRAM support 1x AGP 4X (1.5V only) 1x UltraDMA 100/66 4 x USB 2.0 ports 6 x PCI slots C-Media® 6-channel audio ATX form factor Link spre comentariu
cianyika Postat Ianuarie 16, 2018 Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 -de cateva luni mi se intampla ca uneori la descidere ecranul monitorului sa nu se aprinda - opream unitatea, o reporneam o data, de 2 ori si functiona - sfat primit de la un depanator de calculatoare -la un moment dat monitorul nu a mai pornit, acum unitatea porneste, dar monitorul nu se mai aprinde Pot fi 3 probleme la defectul descris de tine si ti-a fost indicat de colegi mai sus 1. condesatori sursa sau placa baza uscati , umflati 2. memorie care nu face contact 3. hard diskul ramane blocat ( in cazul in care e conectat la portul ide) Link spre comentariu
