Ticu Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 Daca nici asa nu obtii rezultate, as mai banui si niste supratensiuni pe circuitul de alimentare de 12V (integratul rezista doar la 18V). Ai putea sa probezi prin alimentarea de la un acumulator sau baterii. Link spre comentariu
catalin85 Postat Ianuarie 22, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Dragi colegi dupa inca multe teste si alte dureri de cap si mai ales inca 5 buc 555 arse am dedus problema bineinteles dupa ce am urmat sfaturile colegilor care m-au ajutat si pe aceasta cale tin sa le multumesc foarte mult.Prima problema pe care a descris-o colegul @em2006 adica inductia dar si ceea ce a prevazut colegul @ticu adica o urcare de tensiune in momentul declansarii undeva la 18,4V pentru o fractiune de secunda dar deajuns pentru a praji 555-ul.Probabil este din cauza condensatorului care se descarca. Am renuntat la alimentarea pe 12v si am alimentat circuitul cu 9 volti si lucreaza perfect chiar daca releul este 12v.Vroiam sa va intreb daca folosind o dioda zenner de 12v dupa condensatorul de 22mF la pinii 2 si 6 ar mai exista aceasta urca de tensiune.Multumesc inca odata pentru ajutor Link spre comentariu
Ticu Postat Ianuarie 23, 2018 Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 (editat) Pare ca exista o supratensiune, dar fara schema aparatului nu putem spune mai mult.Cu un voltmetru digital obisnuit nu vezi exact valoarea de varf a supratensiunii, care poate fi mult mai mare decat cea citita prin esantionare de cateva ori pe secunda.Zener in paralel pe condensator nu protejeaza decat intrarile 2 si 6. Ar trebui protejat intreg circuitul, deci intre +12V si masa.Iar ca valoare pentru Zener as alege 14V (cu valori reale admise in intervalul 13,3...14,7V), ca sa fiu sigur ca nu se deschide la tensiunea normala de alimentare in jur de 12V.Alimentarea montajului la 9V (din care la iesirea 3 a circuitului raman sub 8V) este la limita pentru releul de 12V. Editat Ianuarie 23, 2018 de Ticu Link spre comentariu
