catalin85 Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 As avea si eu nevoie de ajutor.Am confectionat un aparat de sudura prin puncte pentru celulele li-ion dar as vrea sa ii adaug o automatizare delay-off cu potentiometru si pedala,dar sa nu functioneze decat timpul ales din potentiometru chiar daca pedala ramane apasata.orice ajutor este binevenit.Multumesc anticipat Link spre comentariu
Elison Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 (editat) Aici gasesti mai multe scheme de timer pentru sudura in puncte, pulsul scurt pentru eliminare oxizi, pulsul lung pentru sudura. Editat Ianuarie 4, 2018 de Elison Link spre comentariu
catalin85 Postat Ianuarie 4, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 @elison multumesc pentru raspuns dar mi se pare ceva greu......vroiam ceva mai simplu pentru un singur puls urmat de un releu care sa cupleze transformatorul.multumesc inca odata Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 (editat) Temporizare de la 0.2S pana la 2s si ceva, butonul poate ramane apasat cum vroiai tu. Alimentare intre 5V - 15V, ma gandesc ca vei merge pe 12V pentru releu. Daca vrei temporizare sub 0.2S pui in locul lui R9 ( 4K7) o valoare mai mica sa zicem un 3k9 , 3k3 si daca e prea mic mai dai putin din potentiometru. Editat Ianuarie 4, 2018 de Bandi Szasz Link spre comentariu
catalin85 Postat Ianuarie 4, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 Multumesc foarte mult pentru schema,nu-mi mai ramane decat sa reusesc sa descarc eagle pentru cablaj.Am incercat ieri si nu am reusit .Trebuie sa il gasesc.Multumesc inca odata pentru ajutor Link spre comentariu
vlad228 Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 Eagle se poate descarca direct de saitul producatorului cadsoft. Varianta free permite realizarea cablajelor cu dimensiunea pana in 10/10cm fara nicio alta limitare. Schema de mai sus se poate incadra usor in aceasta dimensiune. Spor la construit! Link spre comentariu
cmariuss Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 Pentru o schema atat de simpla, eu as folosi cablajul de test. Link spre comentariu
Ticu Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 Urmare a unei sesizari pe MP privind declansari nedorite ca urmare a "parazitilor" din retea la cuplarea/decuplarea altui consumator, o alta schema care evita acest lucru.Releul e alimentat direct din 555, am verificat pana la rezistenta minima a bobinei = 60 ohmi. Link spre comentariu
catalin85 Postat Ianuarie 18, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 domnu ticu multumesc foarte mult.In aceasta seara nu ma pot apuca de schema ca nu mai am 555.le-am fript pe toate adica vreo 20 buc:(( in incercarea de a face alta schema .maine o sa incerc bucuros.o seara frumoasa in continuare Link spre comentariu
maciupiciu Postat Ianuarie 20, 2018 Partajează Postat Ianuarie 20, 2018 Din seria, proiecte neterminate, am realizat si eu un astfel de timer pe care l-am adus la stadiul de functional (nu ca nu ar fi mers din prima) Link spre comentariu
catalin85 Postat Ianuarie 21, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 Urmare a unei sesizari pe MP privind declansari nedorite ca urmare a "parazitilor" din retea la cuplarea/decuplarea altui consumator, o alta schema care evita acest lucru. Releul e alimentat direct din 555, am verificat pana la rezistenta minima a bobinei = 60 ohmi. domnu ticu am realizat schema dar am o problema.NE555N pe care l-am folosit nu isi face reset.releul ramane cuplat cat timp am piciorul pe pedala.Nu stiu de ce dar va rog sa mai aruncati o privire asupa montajului.Multumesc anticipat Link spre comentariu
Ticu Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 (editat) Urmareste tensiunea pe condensator (un voltmetru paralel pe C). Se vede mai bine la timpi lungi. Trebuie sa fie aproape zero la inceput. Dupa apasarea butonului incepe sa creasca. Cand ajunge la 2/3 din tensiunea de alimentare, adica la 8V, iesirea 3 basculeaza la 0 V si releul declanseaza. Pe C raman aproape 12V pana deschizi intrerupatorul. Cand il deschizi, C se descarca prin dioda (atentie la sensul de conectare) si circuitul 555. S-a revenit la situatia initiala. Sa nu fi pus vreun 555 din cei 20... Editat Ianuarie 21, 2018 de Ticu Link spre comentariu
catalin85 Postat Ianuarie 21, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 (editat) Acum am vazut raspunsul dumneavoastra.dioda este montata corect,tensiunea pe condensator 12,33 constant.Ceea ce este ciudat este faptul ca am inlocuit 555-ul cu unul nou,a functionat de vreo 20 de ori la min si max si apoi a ramas iarasi blocat,deci le-am parlit si pe astea.N u mai am alt 555 ca pana si magazinul de unde cumpar a ramas fara .Precizez ca sursa pe care o folosesc este o sursa stabilizata 12v 1A iar releul este marca finder 12vdc.Nu scrie pe el consumul bobinei deci nu imi dau seama daca nu cumva bobina are un consum mare si imi arde dupa cateva cuplari consecutive 555-urile.Multumesc anticipat.Releul este acesta:https://www.tme.eu/ro/details/40.52.9.012.000/relee-electromagnetice-miniatura/finder/405290120000/ Editat Ianuarie 21, 2018 de catalin85 Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 (editat) Incercati cu 2 diode de protectie la iesire (1N4007). Rezistenta bobinei releului (220 ohm) e suficient de mare, nu ea e cauza defectarii 555-ului ci mai degraba autoinductia. Editat Ianuarie 21, 2018 de em2006 Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 Recomandare pentru comanda unui releu cu 555. Alte scheme de timere: http://www.emil.matei.ro/timers.php Link spre comentariu
