Vand diverse aparate si piese electronice
Salut,
Am cateva electronice pe care nu le mai folosesc dar pot fi de folos altcuiva.
Accept si unele schimburi, caut in special boxe Radiotehnika S30-B si un amplificator audio.
Predare personala in Iasi sau prin curier in tara.
Transportul va fi platit de catre cumparator.
Contact pe PM.
Voi mai adauga si actualiza lista pe parcurs, urmariti va rog ultimul post.
1) 3.2" TFT LCD Screen Module - 40 lei
- nefolosit, cu touch si soclu card SD, interfata 40 pini
2) Placa dezvoltare cu PIC16F876A - 70 lei
- se pot face foarte multe proiectele cu ea, ideala pentru incepatori cat si pentru cei cu experienta
- frecventa 20MHz, 256 Bytes EEPROM, 2 iesiri PWM, 5 canale ADC, 3 timere, 1-UART, 1-SPI, 1-I2C1-MSSP(SPI/I2C)
- MPLAB, HI-TECH C, PIC downloader
- schema placutei: https://ibb.co/eaCeew
3) Placa dezvoltare STM32F4DISCOVERY + STM32F4DIS-BB Expansion Board, cutie, cablu - 200 lei
- nefolosita - numai placa de expansion e 150 lei
- 32-bit ARM Cortex-M4F core, 1 MB Flash, 192 KB RAM, 168 MHz, debugger incorporat ST-LINK/V2, accelerometru
- se alimenteaza cu 5V sau de la un port USB
- pini cu 3V si 5V
- driver audio, microfon
- interfata pentru camera si ecran
- slot microSD
- 10/100 Ethernet (RJ45)
- suporta Real-Time Kernel µC/OSII
4) 2 Boxe Tento S30, model AC10-222 - 300 lei
- 30W, 4 ohm
- arata foarte bine, suna si mai bine
- nu le dau de placere, ci ca am un amplificator care are impedanta minima de 8 ohm
- schimb numai cu boxe Radiotehnika S30-B
5) Motor pas cu pas Sanyo Denki 103-546-8441 - 30 lei
- 2.4 ohm 1.8 grade/pas
6) Casetofon auto Ford 5000 RDS EON modificat - 130 lei
- e un casetofon cu sunet puternic, bass profund, l-am schimbat pe un Sony Xplod, cu USB - Ford ii da clasa la sunet
- i-am adaugat mufa AUX si i-am decuplat mecanismul de casetofon
- se poate folosi si ca amplificator, aprox. 2x17W, sunet foarte bun, cu functie anti-clipping
- la cerere, ii pot scoate mufa AUX si reconecta functia de casetofon
- la cerere, il pot oferi cum se vede in imagini, pregatit pentru uz interior (mufe rca + mufa alimentare)
- la cerere, pot oferi si alimentator de 12V, 3.15A - 20 lei
7) 8x MOSFET L3705N + radiatoare + cateva rezistente de putere diferite valori - 30 lei
- ce se vede in poza e o tentativa de driver pentru un motor BLDC, 2 mosfeti nu sunt lipiti
- se ofera ce se vede, cu tot cu radiatoare si rezistente
- la cerere, dezlipesc si trimit doar componentele, fara cablajul ala hidos
8) Calculator vintage Elektronika MK-61, husa si incarcator - 30 lei
- are probleme la afisare si tastele nu raspund corect
- are nevoie de o curatare facuta de un pasionat si isi revine
9) O cutie cu diverse motorase - 20 lei
- am mai gasit cateva intre timp, se da ce se vede
10) Doua aparate de masura SUNWA (YX-360TR si YX-1000A) - 40 lei
- la cel mic (YX1000A) nu am sonde
11) Doua incarcatoare pentru acumulatori 18650 - 40 lei
- le-am pus prelungitore la stecher ca erau lipite de carcasa
12) Procesoare INTEL - 5 lei/buc
13) Diferite radiatoare - 10 lei
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 23
  • Nemesis2020
  • Radiotelegrafist
  • nostromo
  • medone
- frecventa 20MHz, 256 Bytes EEPROM, 2 iesiri PWM, 5 canale ADC, 3 timere, 1-UART, 1-SPI, 1-SPI/I2C
- numai placa de expansion e 150 lei, zace nefolosita
- in 5V, out 3V & 5V, 32-bit ARM Cortex-M4F core, 1 MB Flash, 192 KB RAM, 168 MHz, debugger incorporat ST-LINK/V2, accelerometru, audio, interfata camera & ecran, slot microSD, 10/100 Ethernet (RJ45), suporta Real-Time Kernel µC/OSII
- 30W, 4 ohm
11) Doua incarcatoare pentru acumulatori 18650 - 20 lei/buc
---------- Se adauga:
14) Reportofon caseta GRUNDIG CR 120 - 20 lei
- functional, dar are nevoie de atentie: trebuie curatat si curea noua
15) Menghina mica - 10 lei
16) Condensatori recuperati - 5 lei
17) Doua incarcatoare USB - 3 lei/buc
18) 4 acumulatori 18650 - 10 lei/buc
- 3,7V / 3200 mAh
- am si incarcatoare pentru ei mai sus in anunt
19) 2 tranzistori germaniu AD152 recuperati - 8 lei
20) Monitor SAMTRON 19" GS17VTSS/EDC - 40 lei
- functional
21) Motoras MITSUMI recuperat - 7 lei
- cu tot cu senzor de rotatie
22) Motor BLDC MODELCRAFT HURRICANE 11T - 50 lei
23) Display 4x20 + modul IIC I2C TWI + cabluri - 40 lei
24) Doua tastaturi 4x4, tranceiver wireless si un driver motor - 40 lei
25) Tuner PC WINFAST TV 2000 XP - 10 lei
26) Ceva integrate recuperate si noi - 15 lei
- noi: 2x74AC08PC (Quad 2-Input AND Gate), 3xLM124N (operational amplifier), 2xMCP2551 (CAN tranceiver)
27) 2 placute DDR1 1GB - 35 lei/buc
Nr. de telefon in privat - putem discuta si pe WhatsApp.
- 30W, 4 ohm
- 3,7V / 3200 mAh
- functional
28) Video Recorder UNIVERSUM VR 2346KT - 150 lei
- are nevoie de niste curele noi
- am si niste cabluri la el
Editat de Vizitator
4) 2 Boxe Tento S30, model AC10-222 - 300 lei - se scot de la vanzare momentan
- 30W, 4 ohm
9) O cutie cu diverse motorase - 15 lei
10) Doua aparate de masura SUNWA (YX-360TR si YX-1000A) - 30 lei
13) Diferite radiatoare - 5 lei
- 3,7V / 3200 mAh
- functional
24) Pachet cu module pentru placi de dezvoltare - 50 lei
- tastatura 4x4 cu display (TM1638)
- tastatura 4x4
- pereche tranceiver wireless
- pereche tranceiver RF
- driver motor punte H
- modul cu un releu
- 5V 3.3V TTL Bi-directional Logic Level Converter
28) Video Recorder UNIVERSUM VR 2346KT - 100 lei
29) Unitate PC - 100 lei
- Placa de baza: GA-8IPE1000
- Procesor: Intel Pentium 4 CPU 2.40GHz
- Placa Video: ATI RADEON GC-R9000 (iesire video VGA si DVI)
- RAM: 2GB
- HDD: 320GB
- Sursa: OEM-ATX-400W-PFC
- Unitate optica: CD Writer ASUS QuieTrack
- Altele: audio si usb frontal, card reader, Floppy Disk, tastatura + cabluri VGA+DVI + cablu alimentare + cablu SATA + cablu alimentare SATA
30) Raspberry Pi Model B+ V1.2 - 150 lei
- contine cutia originala, carcasa, adaptor HDMI - VGA, cablu alimentare cu switch
31) Adaptor Wireless USB TP-LINK TL-WN725N - 40 lei
- la cutie, CD inclus
- l-am folosit la Raspberry Pi fara probleme
32) TV portabil vintage Roadstar TV-400N - 60 lei
- e alb/negru, functioneaza atat la 220V sau 12V
- i s-a facut o adaptare pentru a-l putea conecta si la reteaua TV
33) Alimentator NetBit 12V 3.15A - 20 lei
- avea problema la mufa dar am rezolvat-o
34) Casti JVC JA-RX300 - 35 lei
35) Breadboard + alimentare - 30 lei
Platesc eu transportul daca se achita in avans in cont.
- 30W, 4 ohm
- 3,7V / 3200 mAh
- functional
- tastatura 4x4
- modul cu un releu
- RAM: 2GB
- HDD: 320GB
- 3,7V / 3200 mAh
- functional
- tastatura 4x4
- modul cu un releu
- RAM: 2GB
- HDD: 320GB
- 3,7V / 3200 mAh
- functional
- tastatura 4x4
- modul cu un releu
- 3,7V / 3200 mAh
- functional
- tastatura 4x4
- modul cu un releu
- 3,7V / 3200 mAh
- functional
- tastatura 4x4
- modul cu un releu
