nico_2010 Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 Salut, Am deschis acest topic pornind de la o scurta discutie de aici: https://www.elforum.info/topic/26986-termometru-digital/page-2. De altfel, subiectul a fost pomenit si la sectiunea "ARM", mai mult ca exercitiu de utilizare a STM32, in forma prezentata acolo neavand o finalitate propriu-zisa. Este vorba despre un termometru bazat pe senzorul LM75 (sau TCN75 - 5.0), care permite masurarea temperaturilor in intervalul -40 grade ...+100 grade Celsius cu o precizie de 0.5 grade Celsius. Microcontroller-ul folosit este ATmega8535 (unul pe care il aveam montat pe un breadboard), insa se poate folosi si un alt microcontroller din familia ATMEL, cu unele modificari ale softului. Ce facilitati ofera? Nu prea multe in acest stadiu: masoara temperatura, are functia de termostat si ofera posibilitatea setarii temperaturii la care iesirea OS a LM75 este activata si trece in stare logica 0 (si in acest caz aprinde un LED pentru semnalizarea depasirii temperaturii setate). Functia de termostat se pare ca functioneaza doar in intervalul pozitiv al temperaturii (nu am verificat inca asta). L.E.: Intentia initiala cu acest termometru-termostat era de a stabiliza termic un oscilator cu quartz (si asta in conditii de miniaturizare, dar inca nu am avut chef de asa ceva). L.L.E.: Temperatura la care care se declanseaza alarma (OS in stare 0 este memorata in memoria EEPROM astfel incat sa nu apara probleme la intreruperea tensiunii de alimentare) Schema principiala este cea din fotografie: iar proiectul integral este in arhiva (initial a avut alta destinatie, de aici si denumirea). Sper sa fie de folos cuiva. Pressure_test.zip Link spre comentariu
nico_2010 Postat Ianuarie 26, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Dupa ceva timp am elaborat o noua versiune a termostatului cu senzorul TCN75 - 5.0 si am renuntat a facilitatea de termostat oferita de TCN75. Noua varianta are urmatoarele facilitati: - memoreaza setarile de temperatura de alarma si hysterezis, astfel ca dupa reluarea alimentarii (in caz de intrerupere accidentala) valorile presetate se mentin; - plaja de masurare este +100 grade Celsius ... -40 de grade Celsius; - Hysterezis cuprins intre 0 si 75 grade Celsius; - depasirea valorilor presetate va conduce la actionarea elementelor de incalzire / racire, functie de diferenta dintre temperatura de alarmare si cea masurata, care trebuie sa depaseasca valoarea hysterezis-ului; - valorile presetate pot fi modificate din doua butoane UP/DOWN, iar selectia dintre valoarea temperaturii de alarma si hysterezis se face din al treilea buton, SEL AL/HYST. Atasez mai jos screenshot-uri dupa functionarea in regim de incalzire, in regim de echilibru si in regim de racire: Si fisierul hex. Microcontroller-ul folosit este ATMega 88, oscilator intern 8MHz, cu urmatoarele setari de fuse-bits: Low: 0xE2; High: 0xDF Ext: 0xF9 Pe cei care doresc tot proiectul ii rog sa apeleze la PM. TC75_thermo_v1.zip Link spre comentariu
andrei17 Postat Ianuarie 4, 2023 Partajează Postat Ianuarie 4, 2023 Salutare, oare mai aveti cumva proiectul acesta? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Ianuarie 5, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2023 Proiectul a fost gandit doar ca aplicatie a LM75 si a fost realizat fizic doar pe breadboard, niciodata pe un circuit imprimat. Fisierul hex este inca disponibil, iar schema este redata in imaginile postate. Link spre comentariu
