blacired Postat Ianuarie 3, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 quote Harhas Florin multumesc din suflet, postal in actiune, scrie deja,,, pomona s-a dus pe apa sambetei, nu mai prinde pe pinii circuitului pe placa, s-a ros ghearele de plastic(era o chinezarie, la care am vazut pe forum ca cineva i-a taiat lateralele cu bonfaier, ca nu inchepea de acceptorul de cartela de pe placa mb82),,, a trebuit sa dau jos ci cu aer,,, dureaza nitel... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 Atunci intra la setari si seteaza exact ca in poza si incearca din nou ca trebuie sa mearga Link spre comentariu
blacired Postat Ianuarie 3, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 asa am setat si eu postalul pentru spi,, soclu test smd 8pini sv soic8 s-a mancat ghearele de plastic Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 Atunci este defect fizic ic-ul Link spre comentariu
blacired Postat Ianuarie 3, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 nu merge... schimba ledul de pe rosu pe verde la actionarea butonului de power, dar nu porneste t-conul, nu primeste tensiune dinspre main, ca si cu celelalte binuri incercate anterior. L-am rescris de doua ori cu binul primit, si in nenorocitul ala de pomona chinez si lipit intr-un acceptor,,, imi pare rau Florine,,, un italian a salvat dumpul, are un fisier "note" scris in limba lor,,, probabil .... nu mai stiu ce sa spun ... doar ca-ti (va) doresc o noapte linistita celor care a vrut sa ma ajute... asta e ... nu avem in viata numai victorii, mai avem si lupte pierdute! Link spre comentariu
blacired Postat Ianuarie 4, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 Buna seara. Nu am vesti bune in privinta acestui tv Hyundai. Suta la suta ca are t-con-ul defect, tot asa se manifesta, ca face imagine foarte stearsa cu dungi verticale si patratele plimbatoare in valuri pe afisaj, chit ca l-am incercat cu mai multe binuri azi, am gasit chiar la mine in calculator(nu erau sub aceste nume, dar aveau in fisiere poze pe care se vede exact seriile main si panel) prima: ELITE_32''_&_40''_LedTv_main-CV9202H-A39_panel-CX315DLEDM_&_panel-CX390DLEDM si a doua: Manta_LED_3204_CV9202HA39_CX315DLEDM , care avea 8MB, dar l-am pus pe un 25q64 si mergea tv cu ele, avea sunet de pe scart, functiona din tc, doar imaginea cu buba. Am reusit sa fac cont pe remont(ce bine era de aveam noi, elforum, asa baza de date), de acolo am dat jos asta: 48294_NORDMENDE_LED01 , dar tv se comporta la fel ca si cu celelalte doua dumpuri incercate(dumpul italianului descarcat de Florin aseara tot nu merge, l-am mai pus si azi, fara rezultat). Urmeaza sa verific t-conul, dar fara schita merg ca orbul pe-acolo... Link spre comentariu
blacired Postat Ianuarie 7, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2018 Nu-mi place cum arata ce masor pe punctul VGH(oscilograma atasata) pe t-con, pin40 de la IC3 G5562, punctul VGHF de la pin39 are tensiune continuua de 32,8V(pare a fi intrare),, oare asa tre sa fie,, si fierbe pamblica de legatura intre t-con si panel acolo unde vine pe panel. Restul tensiunilor pare a fi ok. Gamma corector ok. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 http://www.filehost.ro/3172736468/SlideDoc_Us_CV9202H_A39_Circuit_Mainboard_Diagram_Exploded_View_Hdmi_Broadcast_Engineering_pdf/ Link spre comentariu
blacired Postat Ianuarie 8, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Multumesc, dar nici asta nu contine schema t-con. Nici schema pt G5562 nu gasesc niciunde,, pun tv-ul deoparte, astept dupa un donor,, sau,, il cumpar eu de la client si il folosesc de piese. Link spre comentariu
blacired Postat Ianuarie 8, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 ... de fapt, am gasit la rusi doua postari cu poze atasate aici: http://remont-aud.net/forum/78-12714-275805-16-1377689294 si http://remont-aud.net/forum/78-12714-413581-16-1463564296 de aceea am scris aseara ca restul tensiunilor par ok. Link spre comentariu
