Dump pentru Hyundai LED TV Model No.: T32, main CV9202H-A39, CX315DLEDM panel cu t-con nedetasabil marcat ST3151A05-5, memory U8 25Q32
blacired
Va doresc o seara placuta, langa un vin rosu demisec sau o bere rece!
Va plictisesc din nou, cu o nebunie de chinezarie, care cere un bin potrivit. Am rescris spi cu cateva, gasite de pe net pentru acest sasiu, dar nicicum nu se pupa cu displayul si dupa manifestarile afisajului, banuiesc ca un bin bun va rezolva problema acestui tv. L-am urcat aici: http://www.site cu continut explicit.ro/3490005247.3 pe cel copiat initial de interventii.
  • Răspunsuri 24
  • blacired
    13
  • Florinel TV
    7
  • bobo
  • attilaa0
Ce intelegeti ca nu se pupa cu displayul?Aveti imagine cu susul in jos sau aveti imagine cu culori aiurea(solarizata)?
ca acest defect se poate corecta din meniu service.
Eventual care era defectul initial?Nu porneste din st-by?
Ati incercat rescrierea dumpului salvat intr-un 25Q32 nou?
Editat de attilaa0
Quote Harhas Florin: incerc imediat, mersi mult.
Quote attilaa0: nu pornea din buton si nici din tc, led aprins, unele tensiuni pe main erau, altele nu, posibil e in st-by. Am vrut sa citesc spi in placa, nu a mers,, l-am dat jos l-am citit, am vrut sa-l rescriu, nu merge, da eroare de scriere... am cotocit prin placi alta memorie, rescriu cu bin din celalalt = idem, nici o miscare...rescriu cu alte binuri de pe net, de care dau(merge deja si in placa direct cu pomona), cu unele face imagine cu dungi si patratele plimbatoare pe afisaj(ciudat), cu altele nici nu iese din st-by...aiureala totala.
Quote Harhas Florin acela cred ca va fi bun dump, PANEL ST3151A05-5 VER2.1 1CH LVDS am si eu aici, datele de la rus sunt identice cu nimuricul asta de pe masa...vai mama lui de rusa,,, tre sa fac cont acolo, obligat...
131113 ,,, da scrie si pe asta
Florine, daca ai posibilitatea da-l jos pe ce-l din postul tau cu nr #8 din topic, pare identic cu al meu de aici.
Quote attilaa0: am gasit in pubela originalul, este winbond 25Q32FVSIG eu am pus winbond 25Q32BVSIG, e vreo diferenta oare?
quote bobo asa este, si l-am pus cel vechi scormonit din pubela in postal3, dar nu s-a vindecat, imi da eroarea: erase spi flash error , all attempts fail, stop at: 4096
