milo01miau Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 Buna seara, M-am gandit ca este util celor care nu detin o suflanta cu aer cald. Metoda este testata si da rezultate satisfacatoare. Becul folosit este unul H4 auto, iar filamentul aprins este cel de faza scurta, alimentat la 14v. https://www.youtube.com/watch?v=S1NzWOnoNZE&feature=youtu.be Ceva poze: Sper ca ajuta pe cineva. O seara buna tuturor ! 2 Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 Este vreo contraindicatie in a folosi faza lunga? De obicei se arde in folosinta normala faza scurta - si eu am cateva becuri cu faza lunga functionala si cea scurta arsa. Poate ar fi de ajutor (si mai comod pentru operator) sa existe si un reflector ca sa directioneze radiatia spre piesa vizata. Link spre comentariu
milo01miau Postat Ianuarie 3, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 (editat) Este vreo contraindicatie in a folosi faza lunga? De obicei se arde in folosinta normala faza scurta - si eu am cateva becuri cu faza lunga functionala si cea scurta arsa. Poate ar fi de ajutor (si mai comod pentru operator) sa existe si un reflector ca sa directioneze radiatia spre piesa vizata. Nu cred ca exista contraindicatie in a folosi faza lunga.... dar ideal este faza scurta deoarece are acea ''oglinda'' peste filament si ajuta la directionarea caldurii. Editat Ianuarie 3, 2018 de milo01miau 1 Link spre comentariu
nicolaus Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 (editat) Lumina(deci si temperatura) de la faza lunga dintr-un bec H4 este directionata de catre acea tablita din bec catre piesa de dezlipit. Probabil trebuie o tablita imediat beste bec in zona filamentului de faza lunga. Userul de dinaintea mea a fost mai rapid. Atentie a nu se atinge sticla becului. Editat Ianuarie 3, 2018 de nicolaus Link spre comentariu
dan pin Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 Circuitele int. mai sunt bune dupa dezlipire? Link spre comentariu
milo01miau Postat Ianuarie 3, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 Circuitele int. mai sunt bune dupa dezlipire? Da!!! Link spre comentariu
dan pin Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 Ok, ma gandeam ca poate se deterireaza din cauza incalzirii. Am sa incerc si eu metoda. Am defrisat niste placi pt. a recupera componentele (circ. integrate) folosind o suflanta aer cald (feon) din aceea pt. indoit tuburi de plastic etc. dar nu am testat inca ceva din componentele recuperate sa vad daca mai sunt bune dupa dezlipirea de pe placa. Link spre comentariu
spark Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 Este ""cool"" ideea , banuiesc ca radiatia infrared reflectata de deflector . La fel ca @dan/pin am folosit o termosuflanta mai ieftina ( Ste _n).Aceasta inovatie trebuie dezvoltata este cea mai fiabila > Am vazut letcon facut dintr-o bujie incadescenta Link spre comentariu
gabyh Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 (editat) Acum multi ani cand pe la noi era inceputtul erei service-urilor gsm neexistand inca suflantele pe piata se foloseau lampile cu halogen gen https://www.eorion.ro/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/800x/602f0fa2c1f0d1ba5e241f914e856ff9/p/r/proiector-halogen-500w-negru-orion-24186.jpg sau mai mici in functie de ce anume doreai sa scoti ...dezavantajul e ca acopereau o suprafata mare si parleau la propiu si altele care nu era nevoie Editat Ianuarie 3, 2018 de gabyh Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 Se pot incerca becuri cu halogen si reflector incorporat de la aparatele de proiectie pe 16mm. 1 Link spre comentariu
M.Adrian Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 (editat) Se pot incerca becuri cu halogen si reflector incorporat de la aparatele de proiectie pe 16mm. Sau o cutiuta facuta din placi de azbest cu un orificiu (ca sa nu zic gaura" ) facut pe un capac sa bata lumina doar intr-o directie. Am niste placi de pe care voiam sa recuperez candva niste integrate smd, dar nu aveam instrumentul cu pricina, acum parca vreau si eu sa incerc treaba asta Editat Februarie 15, 2018 de M.Adrian Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 Asbestul este interzis acum. Pot exista și alte soluții. Link spre comentariu
M.Adrian Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 (editat) Atunci de ce eu am de acum 2 ani de la un depozit local??? Ok, cred ca trebuie sa-l arunc acum. Imi sustin totusi ideea cu cutia, o sa incerc cu un material numit "isoplan" . Cica ar rezista la temperaturi de 750*C A se adauga la "instrument" si niste ochelari de soare (da' nu de la chinezi). Editat Februarie 15, 2018 de M.Adrian Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 Sau o cutiuta facuta din placi de azbest cu un orificiu (ca sa nu zic gaura" ) facut pe un capac sa bata lumina doar intr-o directie. Măi băiețică, ăla e bec cu halogen, nu laser. Nu lumina trebuie sa bată pe acea portiune a cablajului pe care vrei s-o incalzesti pâna la temperatura de topire a aliajului de lipit, ci o anumita componenta a ei care, în cazul "invenției" tale, va fi absorbita de către pereții din azbest. 1 Link spre comentariu
M.Adrian Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 (editat) Stiu ca nu lumina vizibila e responsabila cu incalzirea piesei. Ma gandeam ca daca in cutia aia ar fi pe un capac un orificu rotund decupat de vreo 2-3cm diametru (nu una cat un tub de pix ca prea mica e) si apropiat suficient de respectiva piesa ar avea cam acelasi efect, doar ca pe o zona mai restransa si fara sa bata si in ochii celui care sta la masa, pentru ca oricum cu becul gol lumina, sau componenta infrarosie, ca sa ma exprim corect e imprastiata/radiata cumva uniform in jurul lui si nu toata ajunge unde trebuie, sau cum au spus si altii incalzeste unde nu trebuie. Eu nu va contrazic, in primul rand pentru ca nu am testat "cutia" , in al doilea rand pentru ca nu imi permit. Editat Februarie 15, 2018 de M.Adrian Link spre comentariu
